Skrivet av: Hastings
« skrivet: 12 juni 2019, 21:12:29 »jag har sett en installlation med returen ifrån en VVC kopplat på en Push . Han som byggde var ganska klurig av sig men kanske ingen mikrobiolog...
Skrivet av: Hastings« skrivet: 12 juni 2019, 21:12:29 »jag har sett en installlation med returen ifrån en VVC kopplat på en Push . Han som byggde var ganska klurig av sig men kanske ingen mikrobiolog...
Skrivet av: EvertL« skrivet: 12 juni 2019, 12:47:19 »Åhå, ja nu förstår jag hur du menade, nej den tanken hade inte slagit mig.
Fast jag gissar att lösningen med tappvarmvatten i golvet borde ha andra nackdelar vid sidan om legionellaproblematiken? Och lagligheten då Fast så klart om man använder tillräckligt grova rör och gjuter in dem i tillräckligt tjock betong för att få värmetröghet, så skulle det väl fungera också. Och bli enklare förstås. Ja, Elpush verkar stå för elpatron, utan patron heter den bara Push. Skrivet av: Hastings« skrivet: 12 juni 2019, 09:42:36 »jo purjo har nog rätt. men varmt blir det..
Skrivet av: purjo__« skrivet: 12 juni 2019, 08:15:46 »Att koppla golvvärme eller handdukstorkar till tappvarmvattnet är väl inte tillåtet längre?
https://www.sakervatten.se/om-oss/pressmeddelanden/pressmeddelanden-2012/felaktig-konstruktion-i-goteborg-gor-att-bakterier-vaxer-i-varmvattnet Skrivet av: Hastings« skrivet: 11 juni 2019, 20:01:23 »jo kopplat till uppvärmningen såvida du inte har en elpatron ( är det det som är elpush). så blir golvet kallt när huset inte har uppvärmningsbehov. Varmvatten däremot finns jämt.
Skrivet av: EvertL« skrivet: 11 juni 2019, 19:51:40 »Nä det skadar inte anläggningen att fylla på med nytt syrerikt vatten några gånger.Nej, så verkar det vara. Men när jag nu tappade ur vatten för att kunna ta bort radiatorn i badrummet, kom det bara ut ca 10 liter, jag öppnade luftningsskruven på bara ett extra element. Resten verkar hänga kvar p.g.a. ingen luft i övriga element. Därefter pluggade jag ju förstås anslutningen i badrummet. Det vatten som kom ut var praktiskt taget klart och ofärgat. Detta efter ca 13 år i systemet. Förstår nog inte riktigt hur du menar med varmvattnet, men jag har nu beställt en Uponor Fluvia T Elpush-12 Ch-X, som jag hoppas tar hand om den problematiken. Skrivet av: Hastings« skrivet: 11 juni 2019, 15:58:43 »Nä det skadar inte anläggningen att fylla på med nytt syrerikt vatten några gånger.
Har du tänkt på att man kan koppla golvärmen över varmvattnet för att ha varma golv även sommartid ? Skrivet av: EvertL« skrivet: 30 maj 2019, 16:18:06 »En fråga till:
När jag nu släpper ut vattnet via en koppling och slang som jag kopplat till säkerhetsventilen, kan det då vara nån idé att samla upp detta vatten i dunkar, för att sedan pumpa tillbaka det genom samma ventil? Elementvattnet är väl ganska syrefattigt nu? Och man vill väl inte ha nytt syrerikt vatten i elementen, om det kan undvikas? Eller saknar det praktisk betydelse? Om idén är vettig, hur mycket volym kan man i så fall räkna med att ett 2-panelers element ca 110x60 cm innehåller? Skrivet av: EvertL« skrivet: 21 maj 2019, 23:40:34 »Från mitt håll ser grejen med den röda pluppen ut att vara en automatisk avluftare.Som jag skrev var jag bara lite nyfiken, men du har ju helt rätt! Så här ser Rinkabys modell ut: https://www.rinkabyror.se/artikel/-flamco-flottoravluftare-r1-8-/ Skrivet av: EvertL« skrivet: 21 maj 2019, 15:14:52 »Ja, så kanske det är.
Jag tittade närmare på den nu och fick se att den är märkt 10 bar 110°C. Den röda pluppen ar en plastskruv med ett spår i gängan och en O-ring som tätning. Så kanske som ditt förslag, eller nån slags övertrycksventil? Ja ja, jag var bara nyfiken, den fyller säkert sin funktion. Skrivet av: Capt.M« skrivet: 21 maj 2019, 12:49:04 »Från mitt håll ser grejen med den röda pluppen ut att vara en automatisk avluftare.
Skrivet av: EvertL« skrivet: 21 maj 2019, 11:10:31 »Perfekt, tack så mycket för snabbt svar!
En till fråga: Vad är det för grej med en liten röd plupp på direkt till vänster om säkerhetsventilen? Skrivet av: Carl N« skrivet: 21 maj 2019, 09:32:07 »Meny 1,14 sommarurkoppling, ställ ner så lågt det går.
Och ja, du kan släppa ut vattnet via säkerhetsventilen vid expansionskärlet. Skrivet av: EvertL« skrivet: 20 maj 2019, 21:38:22 »Jag skall riva ut allt i det gamla badrummet i våningsplanet för en välbehövlig renovering.
Radiatorn skall ersättas med golvvärme via en Uponor Fluvia T Elpush-12 Ch-X har jag tänkt. VP:n är en IVT Greenline HT+ C6 som finns i källarplanet. Fråga 1: Hur stänger man av värmeproduktionen i VP:n och har kvar bara varmvattenproduktionen? För det måste man väl göra om man skall tappa ur vattnet ur radiatorerna? Jag gissar att man gör det i installatörsmenyn. Det är mer än 10 år sedan jag var inne där och glömt hur man tar sig dit. Fråga 2: Finns det någon ventil i VP:n för att sänka nivån av radiatorvattnet till under radiatorerna på våningsplanet? Jag har inte hittat någon sådan. Kanske man gör det genom att vrida på det röda vredet uppe till höger enligt bild? |
