Skrivet av: Zyberdude
« skrivet: 27 januari 2020, 06:02:00 »Svarta lådan hör säkert ihop med frikylan. Värmeväxlare eller byter från köldbärare till annat tex vatten som du kör till huset.
Skrivet av: Zyberdude« skrivet: 27 januari 2020, 06:02:00 »Svarta lådan hör säkert ihop med frikylan. Värmeväxlare eller byter från köldbärare till annat tex vatten som du kör till huset.
Skrivet av: Carl N« skrivet: 26 januari 2020, 22:46:44 »Är det brain ( KB ) dom är isolerade med armaflex rören Brine är ett annat ord för saltlösning och har blivit en allmän term för köldbärare i värmepumpssammanhang. Man brukar dock använda etanollösning istället för salt i normala fall. Brain betyder hjärna, det man har bakom pannbenet. Skrivet av: Vpnibe« skrivet: 26 januari 2020, 22:38:10 »Är pumpen i en skilld byggnad? Rören Ser ut att gå ner i en kulvert. Sen står det också varmvattencirkulation på ett rör tycker jag, så dit hörde säkert axc40. Inte fjärrvärme vad jag vet jo det finns kyla i hela huset Finns massa ritningar men jag förstår dom inte riktigt Vet inte vad expansionskärl är men det finns 4 tankar tror jag 2 röda och 2 vita står 500l på den ena Finns en grå oxå syns på en bild men jag tror att den har med bevattning en att göra... Skrivet av: Vpnibe« skrivet: 26 januari 2020, 22:30:34 »Ok toppen läste manualen nu förstår jag den mer
Skrivet av: Hasberg« skrivet: 26 januari 2020, 22:12:10 »Nu kom bilden med Det är rums enhet RMU 40, samma som i min profilbild. Där kan du ställa inne temperaturen och varmvatten (tillfällig lyx) med mera så man inte behöver gå till värmepumpen. https://proffs.nibe.se/nibedocuments/12060/639373-3.pdf men man kan inte göra lika mycket som i pumpens display. Skrivet av: Zyberdude« skrivet: 26 januari 2020, 22:10:57 »Troligen en shunt eller två?
Skrivet av: Vpnibe« skrivet: 26 januari 2020, 22:00:32 »Tror ni att allt är bra byggt? Finns det nått ni sett som kan vara felaktigt?
Skrivet av: Vpnibe« skrivet: 26 januari 2020, 21:55:29 »Nä dom som sitter bakom svart låda med röd plupp på står LK på dom cirkulationspump grundfos har jag lärt mej nu:)
Skrivet av: Zyberdude« skrivet: 26 januari 2020, 21:51:55 »Finns 2 av dessa svarta med röd plupp på vad kan det varaCirkulationspump Skrivet av: Vpnibe« skrivet: 26 januari 2020, 21:10:14 »Finns 2 av dessa svarta med röd plupp på vad kan det vara
Sorry alla frågor men man e ju lite nyfiken Skrivet av: Zyberdude« skrivet: 26 januari 2020, 21:07:12 »Mycket troligt.
Skrivet av: Vpnibe« skrivet: 26 januari 2020, 21:03:42 »Dessa slutar bara här kan det vara för poolen eller mark ärmen som ska till i sommar?
Skrivet av: Zyberdude« skrivet: 26 januari 2020, 20:57:03 »Nu kom bilden medEn rumsenhet så du kan styra pumpen inne. Troligen samma som du kan göra på pumpens display. Börjar nästan undra om det är nåt du INTE har. Skrivet av: Vpnibe« skrivet: 26 januari 2020, 20:49:23 »Ja allt är i olika byggnader grejerna står i garaget
Skrivet av: 25fOCUS« skrivet: 26 januari 2020, 20:42:52 »Nu kom bilden medDen typen av display har jag inte varit i kontakt med eller sett, det är nog en liten dator som samlar uppgifter och som kan ses på skärmen, finns kanske andra här som vet bättre, bara att avvakta så kommer det något. Det kom in en till, så den skärmen är kanske för att fjärrstyra hela systemet Skrivet av: Zyberdude« skrivet: 26 januari 2020, 20:41:19 »Är pumpen i en skilld byggnad? Rören Ser ut att gå ner i en kulvert. Sen står det också varmvattencirkulation på ett rör tycker jag, så dit hörde säkert axc40.
Har du en tank också? Annan uppvärmningsmöjligheter, fjärrvärme? Sen har du säkert frikyla med. Och Flera expansionskärl? Blir att rita upp det hela... Skrivet av: Vpnibe« skrivet: 26 januari 2020, 20:39:37 »Huset är byggt för ett år sen första ägaren
Skrivet av: 25fOCUS« skrivet: 26 januari 2020, 20:36:31 »Många kranar på en båt men mer här, det går in några smalare ledningar i pumpen ( den är för värmen ) troligtvis är det en form av
0 - 10 volt varvtalstryning från kanske VP , det är liksom modernt nu med sådant, att öka och minska farten, men går inte att säga riktigt på avstånd som det är här, måste nästan ses på plats Brian är den kalla sidan som kommer från borrhålet, köldbärarvätskan Det med så många pärmar, vem har bott i huset förut, ser nästan ut att ha varit någon tekniknörd tidigare i huset Skrivet av: Vpnibe« skrivet: 26 januari 2020, 20:35:16 »Nu kom bilden med
Skrivet av: Vpnibe« skrivet: 26 januari 2020, 20:30:15 »Denna finns inne på väggen nått man kunde ställa värmen på
Finns alla manualer tror jag har typ 10 pärmar står drift och underhåll på dom Skrivet av: Vpnibe« skrivet: 26 januari 2020, 20:28:36 »Vad är brain?
Skrivet av: 25fOCUS« skrivet: 26 januari 2020, 20:27:23 »Är det brain ( KB ) dom är isolerade med armaflex rören
Skrivet av: Vpnibe« skrivet: 26 januari 2020, 20:26:47 »Sen finns denna oxå något slag av pump samt en vit låda bredvid vad kan det vara
Skrivet av: Vpnibe« skrivet: 26 januari 2020, 20:24:23 »Rören går till denna låda
Skrivet av: 25fOCUS« skrivet: 26 januari 2020, 20:11:32 » OK ber om ursäkt, induktiva flödesmätare är oberoende av montage , det är bara en del med mätvärden på display som ska vara i det vågräta läget, har haft en med propeller på vedpannan som talade om hur mycket den laddade och KW
Skrivet av: Hasberg« skrivet: 26 januari 2020, 17:31:48 »Det var ju inte ett svar på min fråga.
Se även mitt inlägg i den andra tråden: https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=66980.msg746319#msg746319 Tittar man på Nibe s bild så skulle jag tro att det är original, även kabelfärgerna stämmer https://proffs.nibe.se/nibedocuments/25021/231817-6.pdf Skrivet av: 25fOCUS« skrivet: 26 januari 2020, 16:19:15 »Nibe s mätare EMK 300 på sidan 1, bild DSC_0810.jpg är vågrätt monterat ?Jag tror det är en induktiv flödesgivare ( inget märke/typ syns ) och har då inga rörliga delar, mäter ett rumlande flöde igenom. Några sorter mäter bra andra mindre bra ,man får vad man betalar för. Skrivet av: Hasberg« skrivet: 26 januari 2020, 13:56:27 »Det sitter en flödesmätare uppe till höger på sista fotot, ................. Nibe s mätare EMK 300 på sidan 1, bild DSC_0810.jpg är vågrätt monterat ? Original är den monterad i lodrätt läge, spelar det ingen roll ?? Skrivet av: 25fOCUS« skrivet: 26 januari 2020, 13:32:32 »Det sitter en flödesmätare uppe till höger på sista fotot, en kägla som förflyttar sig med trycket på flödet,är graderad i L/minut,dom är inte så där exakta utan kan skilja en del efter längre drift om har varit konstant samma värd på flödet. Då läser man av flödet och räknar.
Flöde/minut X ( utgående temp - retur VP ) X 60 ( minuter/timma ) X 1,16 ( konstant ) = Kw . EX flöde 10 L/minut X 60 ( Minuter per timme ) X ( temp ut från VP 45 C - temp retur VP 35 C ) = diff 10 C X 1,6 = kw Blir då 10 X 60 X 10 X 1,16 = 6980 W = 6,9 Kw per timme avgiven effekt, om flödesmätare finns på en brain räknar man på samma sättför att få fram hur mycket effekt VP tar från hål/en Skrivet av: Hasberg« skrivet: 26 januari 2020, 12:30:11 ».... Finns en låda där det står axc40 på oxå som går till en display som sitter på röret undra vad det är? Har du inga manualer till din installation ?? https://proffs.nibe.se/nibedocuments/26433/031430-9.pdf Skrivet av: Zyberdude« skrivet: 26 januari 2020, 11:34:30 »Vart går rören?
En shunt? Eller är det varmvatten, så att det cirkulerar varmvatten vid en bestämd tid. Men det är inte nu. Men igår då du tittade. Kolla i pumpen under Meny 5.2 - systeminställningar Aktivering/avaktivering av tillbehör. Välj: "varmvattencirk.". Meny 2.9.2 - varmvattencirk. Inställning av drifttid, stilleståndstid och periodtider. Skrivet av: Vpnibe« skrivet: 26 januari 2020, 11:17:35 »Denna igår stod det nått i den men inte idag konstigt....
Vad gör den och vad gör lådan Skrivet av: Zyberdude« skrivet: 25 januari 2020, 22:28:53 »Nej. Axc40 verkar kunna styra en djupvattenpump eller tillbehör för frikyla? Eller extra el tillsats. Eller cirkulerande varmvatten. Aldrig hört om delen.
Var fanns den svarta delen monterad? På vilket rör? Skrivet av: Vpnibe« skrivet: 25 januari 2020, 19:26:35 »Brunn för bergvärmen står det att det är i papprena djup 220 meter kollektor 45 movitec turbo är det den du menar?
Skrivet av: Zyberdude« skrivet: 25 januari 2020, 19:17:39 »Har du egen brunn?
Skrivet av: Vpnibe« skrivet: 25 januari 2020, 17:58:17 »Ok toppen då är alla överens:) jag har skapat konto och betalat är en massa värden och temperaturer ser det ut som.. Finns en låda där det står axc40 på oxå som går till en display som sitter på röret undra vad det är?
Skrivet av: 944_Driver« skrivet: 25 januari 2020, 17:45:46 »Jag får korrigera mig själv, det är helt klart en elmätare när man kolla närmare. Flödesmätaren är med största säkerhet inkopplad direkt i VP som den ska. Du bör kunna läsa av flödet mm i displayen under fliken nere till höger.
På det hela en smart installation att sätta elmätaren direkt i maskin istället för vid sidan om, 1155 är dessutom 50% luft på insidan så installationen blir enkel. Har VP bara kontakt med internet kopplar den själv upp sig till Nibeuplink och man ska skaffa ett konto där och kolla läget. Gratis för lite data, och mot avgift mer data. // Magnus Skrivet av: Vpnibe« skrivet: 25 januari 2020, 16:48:34 »Ok toppen nått som är bra att ha altså:) har haft ett företag här som kopplade in nätet oxå så jag har lyckats ladda ner en app där man kan se datan från den tydligen var det inte märkt vilken port som var till värmepumpen sa dom men det löste sej.. Mycket sladdar vart det tydligen
Skrivet av: Capt.M« skrivet: 25 januari 2020, 16:37:29 »Som Zyberdude sa, fast kanske i lite väl korta ord... den svarta grejen är en flödesmätare, den går att köpa som tillbehör till vissa värmepumpar. Med den kan pumpen mäta hur mycket värmeenergi den levererar ut, och det bör då gå att läsa av på pumpen. Jag har ingen sådan mätare själv (ännu... - det är det nästan bara de mest nördiga värmepumpsfantasterna som har ), så jag kan inte säga exakt hur.
Den "nedre displayen" har inte direkt med detta att göra, den är bara en elmätare där du (av allt att döma) kan se hur mycket elenergi som gått in i pumpen. Men indirekt har de ett samband, för när du kan se både vad som går in och vad som kommer ut så kan du också räkna ut hur effektiv pumpen är. Skrivet av: Zyberdude« skrivet: 25 januari 2020, 16:35:32 »Skrivet av: Vpnibe« skrivet: 25 januari 2020, 16:13:49 »Går i den vita rännan sen ner bakom maskinen hmm undra vad det är och om det har något med den displayen som 944_driver sa
Skrivet av: Zyberdude« skrivet: 25 januari 2020, 15:55:10 »Den borde vara bf1 värdet. Emk-310
Skrivet av: Zyberdude« skrivet: 25 januari 2020, 15:45:47 »Ok tack men den svarta grejen på röret har nått med den att göra? Ihopkopplad på nått sätt?Det borde den inte. Följ kabeln. Något gör den. Skrivet av: Vpnibe« skrivet: 25 januari 2020, 15:36:34 »Ok tack men den svarta grejen på röret har nått med den att göra? Ihopkopplad på nått sätt?
Skrivet av: Zyberdude« skrivet: 25 januari 2020, 15:23:15 »El enheter. Men watt är enklast att förstå
Ampere, strömmen Volt, spänningen (220-240) Volt x ampere = watt Hz, herz frekvensen (50) KVar är ”skit” som går tillbaka till elnätet, tex lysrörsarmatur med kondensatorer. Blir det för mycket ”skit” vill nätägarna ha betalt, men brukar bara gälla för företag. Skrivet av: Vpnibe« skrivet: 25 januari 2020, 14:53:15 »Tryckt på den man kan bläddra runt men står inte flöde men andra värden osäker på vad det är. A, kvar, Hz, v m.m vad e det för något?
Skrivet av: Zyberdude« skrivet: 25 januari 2020, 13:16:52 »Jag skulle säga att det är enbart en kWh mätare. Skrivet av: Zyberdude« skrivet: 25 januari 2020, 13:16:01 »Jag skulle säga att det är enbart en kWh mätare.
Övre värdet är totala elförbrukningen sedan den nollats. Och nedre värdet är elförbrukningen just nu. Skrivet av: Vpnibe« skrivet: 25 januari 2020, 11:50:55 »Ok tack för svaret. Menar du att den svarta är kopplad till den lilla displayen på nått sätt?
Har fler frågor hoppas ni inte tycker jag är jobbig.. Skrivet av: 944_Driver« skrivet: 25 januari 2020, 11:42:52 »Det är en energimätare för värmen din vp levererar. Tryck lite på knapparna så kan du nog stega runt i menyn och läsa av flöde och några temperaturer. Svarta prylen är en flödesmätare till den. Jättebra grejer att ha, men rätt onödigt att installera så här när vp har allt förutom flödesmätare inbyggt från början. Men var glad för det iallafall!
// Magnus |
