VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => Bosch => Ämnet startat av: "joka" skrivet 21 april 2013, 22:20:38
Noterade här om dagen att tempen ut på raddarna låg på 16 °C, inne tempen på dryga 24 °C och en utomhus temp på runt 7-8 °C...
Hur är det möjligt Sc:,h
VP:n hade vid detta tillfälle satt sig i sommarläge.
Har noterat under sommaren att tempen på raddarna kan ligga på 20-22 °C och har då trott att det beror på att de då värmts upp av värmen i huset/källaren ???
Var det inte beräknad framledning som låg på 16? Kan det annars vara 16 grader där givaren finns om cp står still?
Beräknad framledning Sc:,h
Det stod iaf 16 °C i displayen och det har jag aldrig sett där att det ligger å lågt iaf.
Det är den aktuella framledningstempen som visas där, är ganska 100% säker på det...
