VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Sanyo => Ämnet startat av: Martin Bergius skrivet 19 november 2013, 13:36:06
Brutit huvudströmbrytare i huset för att montera ett element. När ström på igen så startar ej värmepump.
Innerdelen stod på off-läge enligt instruktion så den skall gå igång automatiskt vid strömavbrott.
Inte ens lampa lyser. Har mätt så att det går fram ström till innerdel.
Vad kan det bero på, tips tricks?
Förslag på serviceföretag i Göteborg som rekommenderas om det inte är nått lätt?
Mvh Martin
För att Sanyo ska starta efter ett strömavbrott måste den ha kontakt med fjärren, tar dock en stund för den att gå igång ibland har jag märkt.
Antar att din pump nu är helt dör, även om du kör igång på fjärr, det är isåfall säkring på k.kort i innedel alt. k.kort i innedel som farit.
Ta lös plasthöljet och kolla säkringen på kretskortet (liten glassäkring). Skulle det vara k.kort så är även det något man kan byta sjäv om man inte har tummen riktigt mitt i handen.
Edit: powerkortet, finns 2 st i din innedel.
Kan vara det av Ahlsell eftermonterade reläet som inte släpper igen spänning. Testa att bygla de gråa tunna kablarna.
Glöm inte att göra pumpen spänningslös innan.
Lånar tråden lite då jag också har problem efter strömavbrott.
Min Sanyo går at få igång men den dör efter ett tag, för att få igång den måst man kapa strömmen i 30 s och slå på igen, då låte det lite i den och så stängs luckan. Efter det kan man starta den igen. Sedan går den i 10 min- någon timme. kankse att den också värmer lite dåligt...
Idéer?
Blinkar den rött på innedelen när den stannat?
På Sanyo 91 ska man lossa den ena gråa tunna kabeln på reläet när den står i läge OFF.
Då får du en blinkkod på lamporna på innedelen när den tunna kabeln sätts tillbaka igen.
Sorry, upptäckte att jag ju har en 93:a, men nej den lyser eller blinkar inget. Den är helt död, ibland dör den med luckan öppen och ibland stänger den luckan och dör. Men kontentan är att man måste bryta strömmen i ca 30 s för att få igång den igen.
Nu har den gått sedan i förrgår, satte den i quiet läge. Så nu vågar jag inte gå in i själv diagnostiken iom att den verkar gå nu...
Har du testat att göra felkodtest?
Ja nu har jag det. Fick E13, E13 oc E12. Antar att dt kan vara slut på kylmediet?
