Skrivet av: BigGitt
« skrivet: 04 juni 2018, 05:18:37 »Vad gjorde du med den?
Har anslutit till slangen på utsidan där kondensvatten droppar. Den sög in vatten och smuts.
Skrivet av: BigGitt« skrivet: 04 juni 2018, 05:18:37 »Vad gjorde du med den? Har anslutit till slangen på utsidan där kondensvatten droppar. Den sög in vatten och smuts. Skrivet av: bopakoster« skrivet: 03 juni 2018, 23:13:35 »Vad gjorde du med den?
Skrivet av: BigGitt« skrivet: 03 juni 2018, 22:55:34 »blås i dräneringsslangen med tryckluft....inifrån eller utifrån Det gjorde jag föregår. Hjälpte inte. Idag fick våtdammsugaren arbeta. Nu funkar den fint. Skrivet av: rocas« skrivet: 03 juni 2018, 19:23:29 »blås i dräneringsslangen med tryckluft....inifrån eller utifrån
Skrivet av: BigGitt« skrivet: 03 juni 2018, 16:33:16 »Våtdammsugaren fixade det. 👍
Tack. Skrivet av: BigGitt« skrivet: 03 juni 2018, 11:27:56 »Om du lyfter av skalet på innerfilen så borde du kunna se om dräneringsslangen är kopplad. Den har funkat i 4 år. Har blåst. Hjälpte inte mycket. Ska prova med våtdammsugare. Skrivet av: Thompa71« skrivet: 03 juni 2018, 09:52:36 »Om du lyfter av skalet på innerfilen så borde du kunna se om dräneringsslangen är kopplad.
Titta även på utsidan om det kommer något vatten i slangen. Prova att blåsa/suga i slangen. Obs kommer troligen vatten på insidan när du blåser. Vatten läckage på insidan är ofta pga att dräneringsslangen ej är kopplad eller att den inte har lutning neråt hela vägen så det blit stående ”vattenlås” på vägen. Men kan även bra så att något rör eller hela maskinen ör dåligt isolerad och släpper kondens. Skrivet av: BigGitt« skrivet: 03 juni 2018, 08:43:06 »Har startat Zibron i garaget på kyla. Och nu droppar kondensvatten från mitten av denna rakt ner på golvet.
Finns det något smart och snabbt sätt att fixa det? Eller måste jag öppna pumpen? |
