VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: patrik123 skrivet 11 december 2010, 17:58:12
Min nibe 1115-5 verkar inte kunna ge mer än ca 45 grader till radiatorerna nu när det är mellan 0 och 7 minus. Elpatronen går in vid ca minus 5 grader (när pumpen går 24/24). Jag har tilläggsisolerat hela ovanvåning och 75% av golvet och ändå verkar inte värmen räcka. Tidigare husägare måste har frusit enormt eller så har pumpem blivit sämre. Jag vet elförbrukningen sedan 10 år så förklaringen finns inte (enbart) i att man använde mycket elpatron.
Känns som om man hela tiden förbättrar isolering mm men inte får tillräcklig respons för detta.
Har den gett högre framledning tidigare år?
Min ger max 44 ºC men det räcker å andra sidan till ca -16 ºC ute hos mig.
Jag flyttade in för 1,5 år sedan och jag vet inte säkert vad pumpen gav förra året. pumpen ger minst 50 eller kanske 55 vid varmvattenladdning så potentialen finns.
Finns det överhuvudtaget någon vanlig risk att pumpen blir sämte med åren? Om så är fallet vilka värden är det man skall mäta för att få svar?
Carl N. har du extremt bra isolering? att din pump bara kan ge 44 tuyder ju på att min pump är ok men att isoleringen måste förbättras ytterligare.
Hur hög framledningstempen blir vid kompressordrift avgörs i princip bara av hur stora radiatorer man har.
En 1115-5 ger inte ens 5 kW vid DUT, hur stort hus har du?
Det är väldigt ovanligt att en värmepump tappar uteffekt, de brukar antingen fungera, eller så fungerar de inte, men allt är ju naturligvis möjligt.
Denna och förra vintern är ju extremt mycket kallare än innan.
Tidigare ägare kanske värmde med betydligt mer hushållsel än dig/er, och hade svalare inne.
45 ºC i framledning låter väl helt normalt, min 1230-6 fixar 47-48 ºC.
Att pumpen fixar 55 till varmvattnet, innebär inte att den per automatik fixar det till elementen.
Det är mängden vatten i radiatorsystemet och vilken förmåga dina element har att göra sig av med värmen som avgör detta.
Jag har ett väldimensionerat värmesystem (tack du okände rörkrökare som installerade detta i mitt hus).
Ju fetare radiatorer, ju lägre framledningstemp behövs.
Sen har jag också lagt på lite isolering på vinden.
Hur stort och gammalt hus har du?
Var i Sverige ligger det?
Jag har en 8kW-pump, när den går konstant vid 11-12 minusgrader, strax innan det blir aktuellt med tillsats alltså, så skrämmer den upp framledningen i 45 grader, ibland 46.
Samt vet man ju inte hur mycket VV ni och föredettingarna använde/använder, vi jämfört med andra förbrukar mycket lite Kv/Vv..
Att jämföra framledningstemp vid vv-produktion med framledningstemp vid värmeproduktion är som att jämföra äpplen och päron. Jag tycker att det här är ett intressant ämne och börjar tro att jag förstått det hela, så jag drar till med följande påståenden (tveka inte att dissa mig om jag har fel):
Framledning vid värmeproduktion är beroende av ditt radiator-systems värmeavgivning, och den är i sin tur beroende av klimatskalets värden (raddarnas effekt minskar vid minskat dt-värde, alltså skillnaden mellan radtemp och rumstemp).
Är det svinkallt ute, så blir det en större värmeavgivning från huset till omgivningen. När den värmeavgivningen är lika stor som ditt värmesystems värmeavgivning till huset vid konstant kompressorgång, då har du din kompressors max framledningstemp (under förutsättning att radiatorernas värmeavgivning i det läget inte är mindre än den effekt som kompressorn tillför radiatorvattnet, för då kommer framledningstempen fortsätta gå upp, men då får du snart ett obra stopp på grund av hög returtemp).
Mitt hus är ca 90 kvadrat. 60 på bottenvåning med 5 gamla raddar och 30 på ovanvåning med 2 halvnya raddar. Utöver det har jag en radiator i uthuset som vämer upp 20 kvardat till ca 12 grader. Hade önskat lite mer värme där. Sällan kallt på ovanvåning.
då är det tydligen inget problem att pumpoen bara kan ge 45 grader trots att den går 24/24. Elpatronen gå in vid ca 5 minus och man hade kanske önskat att pumpen klarat några grader till. nu är det relativt sällan under 5 minus i mellanskåne. Denna och förra vintern verkar dock bli dyra.
Har du provat att ställa in ett elelement i uthuset & helt stänga av kulverten?
Kulverten i sig kan "läcka" en hel del energi & du minimerar förlusterna plus att ditt hus får hela värmepumpens avgivna effekt. Kan vara värt att prova ett par dygn & logga din elmätare!?
Edit: stavning
Vi ser ingen jättestor skillnad mot en kall vinter och en "normal" vinter, skiljer några 100kwh..
Låter konstigt annars är det normalt att det går mera energi när det blir kallt ute under förutsättning att man håller samma temp inne.
Klat det går mer, men skiljer inte så många 100kwh..
showelpower. Jag vågar inte stänga av kulverten eftersom jag behöver all värme jag kan få i uthuset. Men jag förstår din tanke. Stänger jag av kommer huset säkert att klara några grader till utan eltillsats men eltillskottet i form av elelement i uthuset kommer att kosta mer än det smakar.
