Skrivet av: ThermIQ
« skrivet: 20 januari 2023, 17:26:15 »
Ta en titt på ThermIQ-ROOM2 som bla emulerar Thermias innegivare och kan ta emot ett "inne-värde" över wifi (och MQTT) från tex ditt husstyrnigssysteh, Home Assistant eller nodeRED.
Dessutom får du möjlghet att styra och logga värmepumpen samt kontrollera EVU funktionenen
Mvh
Skrivet av: torbjorn_forsman
« skrivet: 15 december 2022, 09:04:57 »
Det beror nog på hur gammal din Thermiavärmepump är.  Ca 20 år gamla Thermia använder ett 4-20 mA-snitt till innegivaren, jag är inte 100 % säker men tror att ärvärdet på innetemp överförs analogt medan det dessutom skickas en del digitalt data till innegivarens display på samma trådpar. Vet ej hur långt fram i tiden de har behållit samma lösning.
Skrivet av: Tegheim
« skrivet: 14 december 2022, 18:46:03 »
Trådlyft på 10år sisådär.
Är alla innegivare trådade, eller finns det trådlösa?
Det är jättelångt och krångligt från där min pump står, till där jag vill sätta en innegivare.
Har kompleterat min Thermia med Husdata H66, och kör Home Assistant.
Min förhoppning var att jag med hjälp av dessa kunde köra med valfri trådlös tempgivare och via HA/Husdata påverka VPn.
Är det ens möjligt?
Skrivet av: JockeB
« skrivet: 08 mars 2012, 07:21:49 »
Jag har termostaten i sovrummen = lite svalare där ca 20 ºC
har innegivaren på 21,5 ºC och termostaterna i vardagsrummet på 24 ºC, så när det är fest reglerar de men inte annars
full öppet i de andra radiatorerna
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 07 mars 2012, 23:30:08 »
det är klart du kan ha termostater i kombination med innegivare.
Rent generellt kan ju termostater ställa till problem. Exempelvis kan det vara svårt att ställa in en korrekt kurva om dom aktivt reglerar samtidigt. Sedan kan ju termostaten få som resultat att du behöver en högre kurva än du egentligen behöver i fall dom hela tiden reglerar. Därutöver kan du få larm på maskinen i fall det flöde som krävs för att kyla värmepumpen inte är tillgängligt på grund av att alla dina termostater har strypt.
En termostat ska i normalfallet bara reglera övertemp. Dvs vid den rumstemperatur du vill ha ska inte termostaten reglera alls utan vara helt öppen och förlita sig på radiatorns fasta instrypning. Om övertemp uppstår, då ska termostaten reglera, men bara då.
Därutöver är det så klart ok i fall termostaten används aktivt under kortare perioder eller i något visst rum.
Har man en arbetstank kan man vara mer frikostig i sitt användande av termostater, om man så önskar.
Skrivet av: Caverion
« skrivet: 07 mars 2012, 21:46:06 »
En sak...
Varför ska man inte ha termostater när man har innegivare?
Låt säga nu att rumbör är ställd på 20grader och alla termostater är öppna Max, vad gör de då om dom sitter kvar?
Har de nåt med flödet eller returtempen att göra att man inte ska termostater alls?
Förklara gärna..
Andreas
« skrivet: 21 februari 2012, 20:44:39 »
DKT, då förstår du att ja tycker det blir "rörigt" med alla svar men nu är allt utrett och ja har fattat  :) så tack!
Skrivet av: DKT
« skrivet: 21 februari 2012, 20:02:34 »
Jag blir faktiskt glad när du säger att jag har fel!  Thumbsup  Då är allt som det BÖR och livet blir enklare för alla. ;)
Det är två år sedan sist som jag höll på med en Thermia innegivare och den pumpen är första generationen av Atria.
Jag håller med om att det tragiska är att Thermia/Danfoss kallar kurvhöjd/parallellförsjutning för RUM fortfarande.
Kanske även Thermias återförsäljare kan börja tycka att det är en bra idé med innegivare också så man slipper bli tjafsa med dem när man försöker köpa en så är det ännu bättre.
Det skulle även vara trevligt om det fanns något bra sätt att uppdatera firmware i styrkortet så att man kan åtgärda eventuella buggar och inte tvingas köpa ett helt nytt styrkort för att få senare version.
 *vinkar*
Thumbsup
« skrivet: 21 februari 2012, 19:31:38 »
 Thumbsup
Skrivet av: Lelle
« skrivet: 21 februari 2012, 17:36:34 »
Nej, det var jag som sa att du hade fel för det har du.
 *vinkar*
Skrivet av: DKT
« skrivet: 21 februari 2012, 15:30:59 »
Jaha, jag säger inte att jag har rätt eller att ni har fel. Där jag ha satt upp innegivare så är det faktiskt så att RUM bör på både innegivaren och värmepumpen ändrar sig samtidigt.
Nej, det var jag som sa att du hade fel för det har du. Börvärdet på innegivaren påverkar inte parallellförskjutningen satt på pumpen (RUM) överhuvudtaget. Vare sig i hela eller halva grader. Det går bra att köra med RUM 25 och innegivaren på 18 om man vill det. Sen om innegivaren klarar av att justera ner den höga kurvan är en annan sak. Som alltid. Justera in kurva och parallellförskjutning först. Anslut sen innegivare.
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 21 februari 2012, 15:15:19 »
Ställer man som jag rumsgivaren på 21,5 så får jag 21,5 skulle solen ligga på och jag inte har nått värmebehov kan jag naturligtvis få mycket varmare men den värmen kommer då till allra största delen från en lysande sol. Så har det fungerat dom ca 6 år jag har haft min Thermia. Dessutom bör man naturligtvis anpassat systemet att passa det hus man har.
Skrivet av: Lelle
« skrivet: 21 februari 2012, 12:39:47 »
Jaha, jag säger inte att jag har rätt eller att ni har fel. Där jag ha satt upp innegivare så är det faktiskt så att RUM bör på både innegivaren och värmepumpen ändrar sig samtidigt.  Det är möjligt att jag minns fel i att RUM värdet kan ställas in i halvgrader med innegivaren. Men vad jag vet så går det bara att ställa in helgrader på RUM när man trycker på värmepumpen.
Men till mitt försvar så är det värmepumpar som är installerade för 3-5 år sedan.
För Thermia betyder RUM inget annat än en parallellförskjutning av kurvan, så har jag lärt mig i alla fall. Och av någon anledning så har man bestämt sig för att värdet 20 är nolläget för kurva 40. Av en slump så råkar det ge ca 20 grader innetemperatur i många fall.
Thermias innegivare har väl aldrig varit så smart att om man sätter 24 grader på den så får man 24 grader inne, eller har det ändrat sig på senare tid?
Om nu jag har fel så är det bara att gratulera att Thermia gjort något åt den bugg som funnits i många år och sett till att systemet fungerar som det borde gjort redan från början.
En bugg som diskuterats tidigare på forumet.
mvh
« skrivet: 20 februari 2012, 22:46:57 »
ja precis som DKT säger. Och som någon tidigare sa här att rum bör på värmepumpen borde egentligen få ett annat namn av thermia.
Rumbör på värmepumpen ökar framledningstemperaturen med 3 grader längs med hela kurvan. Om kurva 40 ger 40 grader på framledningen vid 0 grader ute (vilket den gör) så kommer samma kurva ge 43 grader vid 0 om rum bör är 21 på värmepumpen.
Om man tänker sig att en person har hittat sin perfekta kurva så är tanken att genom att ändra rum bör på värmepumpen upp eller ner så ökar respektive minskar temperaturen inne utan att påverka kurvan.
En rumsgivare utgår normalt från att man har hittat sin kurva för värmepumpen och då kommer rumsgivaren att justera framledningen utifrån rumsgivarens identifierade differens mellan på rumsgivaren angivet börvärde och av rumsgivaren uppfattat är-värde och multiplicera detta med rumsfaktorn som är inlagd i värmepumpen.
(huruvida parallellförskjutningen på värmepumpen (rum bör) fortfarande fungerar när rumsgivaren är installerad vet jag inte men jag utgår från att den gör det)
Skrivet av: DKT
« skrivet: 20 februari 2012, 21:50:17 »
Har du ställt in ett RUMBÖR på värmepumpen är det tänkt att det ska visas samma på innegivaren, och om du gör en förändring på innegivarens RUMBÖR så ska det även ändra sig på värmepumpen.
Men på värmepumpen kan man bara ställa hela grader, på innegivaren kan det göras i steg på 0,5 grad.
Systemet kan bara jobba mot ett enda börvärde. Skulle det av någon anledning vara olika på innegivaren eller värmepumpen så är det värmepumpens värde som gäller.
Detta är som sagt fullkomligt fel. Och lite frustrerande när en hel tråd ägnats åt att förklara hur det funkar så skriver du tvärtom.
Och hur menar du egentligen att du menar?
Innegivaren har 0,5 intervall som den ska ge till pumpen som bara har heltalsintervall men det är pumpens värde som gäller? Jaha, vad är då decimalen till för? :D
Skrivet av: DKT
« skrivet: 20 februari 2012, 21:45:36 »
Lelle, tack det var enkelt och tydligt svar.
DKT: jo jag läser (mer än en gång) men den fråga jag frågat om just rumbör på innegivare och värmepump tycker jag svaren har skilt sig så jag har
inte riktigt greppat det, du kan inte säga att jag fått SAMMA svar på alla frågor.
Men nu skrev Lelle ett mycket enkelt och tydligt svar, nu är jag med.
Problemet är bara att lelle har helt fel. Med 100% säkerhet är det som vi förklarat för dig tidigare i tråden.
RUM BÖR på pumpen har bara som funktion att fastställa parallellförskjutningen av kurvan. Där 20 är ingen förskjutning. Den har INGENTING med börvärdet du ställer på innegivaren att göra.
 huvuddunk
« skrivet: 20 februari 2012, 21:00:16 »
Skrivet av: Lelle
« skrivet: 20 februari 2012, 20:27:46 »
Skrivet av: DKT
« skrivet: 20 februari 2012, 19:42:57 »
@AndreasYIT
Jag måste fråga, läser du överhuvudtaget svaren du får? Du har frågat exakt samma sak 3 ggr i denna tråd nu och fått samma svar alla gånger...
Bla här:http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=46360.msg459429#msg459429
Och här:http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=46360.msg459491#msg459491
 :,v(
« skrivet: 20 februari 2012, 19:17:19 »
Okej, då hänger jag med .. så även om jag skulle höja rumbör på pumpen nu till 25grader så påverkar inte det?
« skrivet: 20 februari 2012, 17:40:59 »
Rumbör på pumpen skulle ha ett annat namn tex kurva, som andra kallar samma sak. Det är förvillande, det du har på rumsgivaren är rumbör dvs den temperatur pumpen försöker hålla. Utan rumsgivare har pumpen ingen aning om vilken temperatur du har inne utan bara vilken kurva som är vald.
« skrivet: 20 februari 2012, 17:25:30 »
En sak jag inte blir klok på...
Innan jag hade innegivaren så fanns det ju bara ett RUMBÖR, alltså det värde man ändrar på pumpen till önskad innetemp med upp/ner knapp.
Men nu har jag även RUMBÖR på innegivaren vilket jag ändrar med upp/ner knapp på innegivaren.
Låt säga att jag har 20 grader RUMBÖR på pumpen och 21 grader RUMBÖR på innegivaren, det jag då inte får ihop är
just hur detta jobbar tillsammans med de olika RUMBÖR värdena?
Jag känner att jag formulerade mig som en kråka men hoppas nån förstår vad jag menar..
// Andreas
Skrivet av: JockeB
« skrivet: 20 februari 2012, 13:04:45 »
Nu är den installerad  Thumbsup
I morse hade jag 20,6 ºC fast jag har angivet 22 ºC ! (rumsfaktor 3)
igår stängde den av vp så länge att det blev en vv körning  ::)
då var det 23 ºC eller nått.
låter den står några dagar och ser vad som behöver göras.
« skrivet: 18 februari 2012, 22:20:35 »
Ok, tackar!
En lär sig hela tiden.  :)
« skrivet: 18 februari 2012, 21:55:27 »
Att pumpen inte startar omedelbart beror på att ingen gas i vätskeform ska finnas kvar i kompressorn, gör det det så får kompressorn "vätskeslag" (det blir tvärstopp) om jag har fattat allt rätt. Hur länge den ska vänta med att starta kan man justera i  servicemenyn.
« skrivet: 18 februari 2012, 21:44:15 »
Okej, tack!
Nedräkningen på pumpen berodde alltså på att varmvattenproduktionen?
Med andra ord att den inte blir klar inom t.ex. de 10 min jag såg med VV produktionen för att sedan kunna producera värme?
« skrivet: 18 februari 2012, 21:40:55 »
När pumpen ska göra varmvatten sätts värdet så högt av styrdatorn för att den inte ska stoppas för tidigt, varmvattenproduktionen stoppas av trycket på gasen i systemet ( en pressostat ).
« skrivet: 18 februari 2012, 21:36:28 »
Ne det är lite feltolkande kan man säga..
Nu till en annan sak, jag kom ner till pumpen nyss och såg detta på displayen:
-Värme Pump Start 12Min (sedan räknade den ner)
Jag har aldrig sett detta tidigare men det kanske ofta räknar ner?
Den gjorde varmvatten men inget behov av värme ska tilläggas.
Sen reagerade jag på värdena.
Ute: 3grader
Rum: 22 (innegivaren)
Framledning: 36 (70) <--- framledningens börvärde? varför denna höga temp?
Retur: 34 (48)
Integral -56
Brine ut: 0
Brine in: 2
Skrivet av: DKT
« skrivet: 18 februari 2012, 17:37:25 »
Framledning bör är värdet inom parantes på framledningstemp?
Men med andra ord kommer jag få mycket mer start/stopp än vad jag hade innan men istället en jämnare temperatur inne, nackdel med mycket start/stopp?
Aha.. jag trodde integralen tog hänsyn till innetemp men då vet jag, jag trodde att när man tryckte upp/ner på innegivare så var det pumpens börvärde man ändra men i själva verket är det innegivarens börvärde man ändrar? Så pumpens börvärde och innegivarens börvärde är två helt skilda saker?
Att Thermia valt att kalla sin kurvförskjutning för "rum bör" är oerhört olyckligt då det inte har det minsta med önskad innetemp att göra.
« skrivet: 18 februari 2012, 14:13:39 »
Pumpens börvärde räknar datorn ut med hjälp av bla. innegivaren som talar om viken temperatur som önskas inne. Så innegivarens värde är bara en av flera parametrar för datorns "räkneoperation" och framledningens "börvärde" är resultatet efter en "sammanvägning" av informationen till datorn.
« skrivet: 18 februari 2012, 13:04:09 »
Skrivet av: DKT
« skrivet: 18 februari 2012, 12:41:37 »
Rum bör som du ställer på pumpen har ingenting med innetemp att göra. Det är bara ett sätt att parallelljustera inställd kurva. 20 är ingen justering.
Inställd rumbör på innegivaren däremot justerar framledningsbör med inställd faktor utgående från vald kurvas(inkl förskjutning med Rum bör på pumpen) givna temperatur för aktuell utetemp. Om du hela tiden har för varmt inne har du alltså för hög kurva.
Integralen tar ingen hänsyn till innetemp utan bara till framledning/vs framledningsbör. Resultatet blir att integralen snabbare räknar hem till noll iom att framledningsbör sjunker men det finns inget som stoppar pumpen bara för att du överstiger inställt börvärde på innegivaren.
« skrivet: 18 februari 2012, 12:22:44 »
hej alla kunniga igen..!
Nu kommer lite mer frågor ang innegivaren..
Idag har jag legat runt 22 grader inne med tanke på lite solinsläpp fast givaren sitter i en hall så den påverkas inte av solen..
Hur som helst.. Nu visar ju innegivaren 22 grader på sin display, sen är ju pumpens börvärde 20grader.
Så när innegivarens ärvärde är högre än pumpens börvärde ser jag ju att integralen sakta men säkert går ner till 0 och pumpen slår av och säger "inget behov av värme" rätt?
Men jag tycker integralen går upp ganska fort mot - igen och sätter igång pumpen FAST ärvärdet fortfarande ligger på 22grader, varför?
Skrivet av: Remo
« skrivet: 18 februari 2012, 01:46:57 »
Nu är det ju väldigt få som har lösa termistorer på väggen så jag anser det mer korrekt att prata om innegivaren inklusive kapsling än lösa komponenter som sitter i kapslingen.
Det var det som jag påpekade i min inlägg också, jag har Bosch originalgivare och reagerar tillräkligt snabbt.  Thumbsup
Skrivet av: DKT
« skrivet: 17 februari 2012, 23:56:46 »
Innergivaren reagerar tämligen omgående men kapslingen gör att den känner inte ändringen omedelbart.
Skrivet av: Remo
« skrivet: 17 februari 2012, 23:38:44 »
Okej okej... men en annan fråga nu ligger inomhus temperaturen på 22,5 grader, varför en så stor temperaturskillnad? Borde den inte kontinuerligt justera kurvan beroende på skillnader på innetempen?
https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/assets/datasheets/06025886.pdf
Men i praktiken har den ingen betydelse för att temperaturen i rummet ändras inte heller flera grader på en sekund.
Börvärdet ändras kontinuerligt som tidigare nämnts här men gradminuter som jag inte har erfarenheter av kan göra reaktionen som pumpen gör segare/senare. Min pump som är returgivarstyrt reagera omedelbart när innergivaren känner avvikelse.
Jag har rumsgivarverkan ställd till  10 som gör att 1 tiondels avvikelse ändrar börvärdet med 1grad.
Sedan är det jo 1 dygns regel som gäller för varje ändring innan man ser resultat, och att det vore bra ett hitta rätt kurva innan man aktiverar inner givaren.
« skrivet: 17 februari 2012, 22:48:05 »
Och det beror på den "miljö" där termistorn sitter, allt runt om givaren måste ju få ändrad temperatur för luftcirkulationen är ju inte helt fri.
Skrivet av: DKT
« skrivet: 17 februari 2012, 22:42:45 »
Och jag om innegiverens påverkan av systemet, hur det kan bli  :D
Ja. Och om det är vi rörande överrens om principerna. Mitt påpekande gällde ditt ordval Omgående. Eftersom min erfarenhet är att innegivaren är trög gällande stora/hastiga temperaturändringar på omgivande lufttemperatur.
« skrivet: 17 februari 2012, 22:30:05 »
Skrivet av: DKT
« skrivet: 17 februari 2012, 22:22:02 »
Börvärdet för framledningen, det som är inom parentes efter ärvärdet för framledningen. Det värdet som datorn använder när den räknar gradminuterna (skillnaden mellan är och börvärde). Värmer man termistorn sjunker börvärdet omedelbart, är värdet visar den temperatur som pumpen i det ögonblicket den temperatur som pumpen orkar tillverka. Ärvärdets ändring har ingen direkt påverkan på börvärdet.
Nu missförstår du mig totalt. Jag pratar om innegivarens ärvärde.
« skrivet: 17 februari 2012, 22:16:20 »
Skrivet av: DKT
« skrivet: 17 februari 2012, 21:26:54 »
Börvärdet ändras OMEDELBART vid temperaturförändringar på rumsgivaren. Uppdateringen av rumsgivarens värde sker kontinuerligt.
Den enda tröghet som finns "inbyggd" är den som är en följd av att det tar lite tid att värma det matr. som omger termistorn.
Vilket börvärde pratar du om? Framledningen förmodar jag? Givetvis ändras det omedelbart efter att ärvärdet ändrats. Däremot ändras detta allt annat än omedelbart på min sprillans nya givare. Om anledningen till det är omgivande materialet eller något annat har jag ingen aning om.
Skrivet av: Lelle
« skrivet: 17 februari 2012, 20:31:45 »
Den justerar inte kurvan utan lägger till eller drar ifrån ett värde (rumsfaktorn x felet) på börvärdet, dvs den önskade framledningstemperaturen. Så även om man haft en bra kurva innan har jag upplevt att kurvan kan behöva ändras innan innegivaren ger tillräcklig kompensering.
I ditt fall skulle jag sätta Rumsfaktorn till 4, kanske sänka kurvan en grad och avvakta ett par dygn innan nästa kurvjustering.
Thermia fungerar på så sätt att en ändring med 1 grad på RUMBÖR gör att du ändrar framledningen 3 grader.
Om du sätter Rumsfaktorn till 3 innebär det att en grads skillnad mot ditt RUMBÖR motsvarar en grad på RUMBÖR eller ungefär 3 grader på kurvan (vid 0 grader utetemp).
Så man kan använda innegivaren för att ganska snabbt ställa in kurvan för huset om det inte gjorts innan.
Genom att växla till rumsfaktor 0 ser man vad kurvan normalt ger och har diffen till vad innegivaren vill ge.
Dock så ska man ha i minnet att man ibland kan få ett lagg, dvs att man trots en rätt inställd kurva kan behöva ställa innegivaren på ett annat värde än det önskade för att få önskad innetemperatur. T ex 22 grader för att få de önskade 21 grader inne längs med hela kurvan, dvs vid alla utetemperaturer.
Så man ska inte stirra sig blind på att man ställt in ett värde och får ett annat.
Det man ska ha som mål är att den temperatur som visas på innegivarens termometer ska vara samma hela tiden, för det är den temperaturen man faktiskt har inne.
Rumbör 4 är oftast användbart i ett normalisolerat hus då den ger en liten överkompensering, men inte så man får en pendlande innetemperatur. Det som händer är att integralen räknas upp eller ner lite snabbare vilket är bra anser jag.
Lycka till!
Skrivet av: Remo
« skrivet: 17 februari 2012, 18:33:24 »
Rumfaktor är ställd till 2 nu, borde jag höja denna istället? Hur lite påverkar läge 1 upp till 4?
Jag har inte Thermia men principen är jo den samma och jag har körd med högsta påverkan över 5år och fungerar mycket bra temperaturen håller inom 0.5 grader under värme perioden oavsett ute temperatur och blåsigt väder.
« skrivet: 17 februari 2012, 18:03:40 »
Jag har faktor 4 och hos mig fungerar det utmärkt, jag har ett system med konvektorelement som snabbt blir varmt och lika snabbt kyls av så jag vill att även regleringen av innetemperaturen ska vara snabb.
Prova dig fram tills du hittar det som passar dig och dit hus bäst, det är mycket svårt att sitta på avstånd och ge mer än allmänna råd.
« skrivet: 17 februari 2012, 17:33:31 »
« skrivet: 17 februari 2012, 17:25:25 »
Den justerar räkningen av gradminuter hela tiden, hur fort beror på vilken påverkan du ställt in. Sedan gör trögheten i huset och ev andra värmekällor att det kan ta rätt lång tid innan ändringarna märks.
« skrivet: 17 februari 2012, 17:19:36 »
« skrivet: 17 februari 2012, 16:45:52 »
Skrivet av: Lelle
« skrivet: 16 februari 2012, 22:10:13 »
Thermias innegivare är mer för att ge jämn temperatur och att korrigera vid för stora avvikelser.
Inte att helt styra rumstemperaturen på egen hand.
  • Dot gäster: 700
