Skrivet av: AndersDalsland
« skrivet: 10 december 2018, 09:57:03 »
Fick svar från Fujitsu ,o det är byte av kretskort som gäller.
Han tyckte dock att jag skulle låta det vara ,då utedelen inte belastas så hårt som det är nu ,o behöver inte avfrostas så ofta heller.
O den går lugnare o bättre.
Ungefär som jag redan märkt :)
« skrivet: 10 december 2018, 08:43:43 »
Är visserligen servicetekniker ,men har ju inte tillgång till mjukvaran.
Ska dock skriva till Fujitsu ,för att se om man kan få till det :)
Om inte annat ,så någon kan komma ut o tanka över rätt programvara !
Skrivet av: electroluxaren
« skrivet: 10 december 2018, 07:40:03 »
12ans förångare borde ha större yta vilket du troligen drar nytta av så du kanske har en 09B...
« skrivet: 10 december 2018, 07:37:41 »
Det är programvaran som är skillnaden därav två olika reservdelsnummer.
Det går nog att flasha om dessa på plats men den gemene reservdelsbytaren saknar resurser för detta.
« skrivet: 10 december 2018, 07:33:15 »
Jag skiter egentligen i om det är en 09 ,eller 12.
Det är stor skillnad på funktion nu i alla fall.
Men utedelen är i vilket fall en 12 ,sedan om innedelen styr vad den ger ,så får den göra det.
Dock märkligt om det är olika kretskort ,hade ju varit billigare för dom att ha olika programvaror som styr det?
Skrivet av: Karis
« skrivet: 10 december 2018, 00:35:43 »
Ja det är 50 gram mera gas i 12:an ifh till 09:an, det kan vara om det skiljer lite på kondensorn då isf. Men det framgår inte alls att något kretskort byttes på AndersDalslands innerdel i tråden här utan bara att utedelen byttes ut. Så då har han fortfarande bara en 09:a då menar du??
« skrivet: 10 december 2018, 00:25:19 »
Jag gick ut och kollade på de jag har för att se om något visuellt skiljer.
Kondensorn ser annorlunda ut och rördragningen.
Det kan förklara viktskillnaden och att det därför är lite mer soppa i en tolvas utedel än en 9a. Men det är exakt samma kompressor.
Och i innerdelarna är det som sagt var bara kretskorten som skiljer.
Skrivet av: Karis
« skrivet: 10 december 2018, 00:04:16 »
Ja det var väl ett svar som man kunde förvänta sig av dig, sen kan du väl välja själv här hur du tror att man upplever ditt svar när man ser det, antingen god dag yxskaft eller också helt förståndshandikappat.
« skrivet: 09 december 2018, 23:58:43 »
En lam och impotent åsna kan läsa en reservdelskatalog så...
Skrivet av: Karis
« skrivet: 09 december 2018, 23:54:00 »
Ja eftersom du nu tycker att allt annat här är bullsh-t och du personligen skall vara så väldigt duktig. Då kanske du också kan förklara här varför 12:ans utedel är 3 kg tyngre än 09:ans utedel, däremot alla yttermått f.ö är helt identiska mellan de 2 utedelarna.
« skrivet: 09 december 2018, 23:41:35 »
Kompressorerna är samma
Det är innedelens kretskort som talar om storleken
Dvs utedelen går som en 9’a
Allt annat i frågan är bullsh-t
Så vill du ha en tolva byt kretskort i innedelen.
Huvudsakan är ju att den funkar nu och du är nöjd.
Skrivet av: Karis
« skrivet: 09 december 2018, 00:44:06 »
Ja klistermärken hit eller dit ev, men f.ö är innerdelarna till 9:an och 12:an identiskt lika. Så de klart när du nu har fått en lite kraftfullare utedel med en lite vassare kompressor så kommer de att märkas av en del, du går från max 5,2 kw till max 5,7 kw i grundeffekt, dvs vid +7C ute och +20C inne.
« skrivet: 08 december 2018, 22:38:08 »
Så kan det vara ,har kollat upp innerdelen o köper man en 12 ,så heter innerdelen 12 med.
Det kan ju visserligen vara ett annorlunda klistermärke bara.
Men grymt att det fungerar bättre!
Det fungerade innan med ,men tyckte den fick kämpa väldigt mycket!
Skrivet av: Karis
« skrivet: 08 december 2018, 22:06:11 »
Rimligtvis borde även om det är en 9 innerdel ge lite mer effekt när det är kallt ute, svårt att tro att innerdelen vet att det är en 12 utedel ????
Nej de har du helt rätt i, såvitt jag känner till så är det exakt samma pumpinnerdel till 9:an som till 12:an, bara utedelen som skiljer dem åt.
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 08 december 2018, 20:33:01 »
Då den första uppenbarligen hade något fabrikationsfel så går det inte jämföra med den  :)
Det är behovsstyrd avfrostning
« skrivet: 08 december 2018, 20:24:41 »
En sak som jag märker i alla fall ,är att den har blivit mycket effektivare.
Behöver inte kämpa så hårt för att hålla värmen.
Samt att den inte frostar av sig lika ofta ,vilket förvånar mig ,då jag trodde det var tidsstyrt?
« skrivet: 08 december 2018, 17:06:21 »
Du lär inte märka något. Det är bara programvaran som talar om att det är en 12’a istf 9’a.
« skrivet: 07 december 2018, 22:36:06 »
Undra hur det fungerar ,fick ju en 12-utedel ,istället för 09 , men innedelen är ju inte bytt ,o den heter 09...
« skrivet: 07 december 2018, 18:56:15 »
Ibland när det blir korta rör så låter de mer isynnerhet lom de får vätskeslag men 3 m skall juklara sig
« skrivet: 06 december 2018, 20:30:44 »
Jo ,installatören sa ju redan i våras när han installerade den ,att den inte riktigt låter som den ska.
Rören är kanske lite drygt 3 meter..
« skrivet: 06 december 2018, 17:01:30 »
Hur långa rör har du mellan utedel och innedel?
Skrivet av: Karis
« skrivet: 06 december 2018, 16:49:32 »
Ja de var en snabb och bra service, tummenupp sen kan man väl tycka att det var väldigt skumt att inte pumpen höll ihop längre än sedan i våras. Sc:,h
Man kan verkligen undra hur de är ställt med kvaliten förstås.
« skrivet: 06 december 2018, 16:42:10 »
Då var dom o bytte utedel idag ,blev uppgraderad till en 12 ,istället för en 09.
Kom en helt annan värme i innedelen nu i alla fall.
Vi mätte upp ca 60 grader när vi pressade den lite.
Så det var bra o relativt snabb service tycker jag.
Jag stod ju aldrig stopp i alla fall,
« skrivet: 28 november 2018, 15:32:25 »
Dom bad mig att skicka in en inspelning av ljudet igår.
O fick idag svaret att kompressorhaveri är på gång ,så det kommer monteras en ny utedel.
Med andra ord otur ,eftersom den i princip är helt ny.
Men verkar som om att garantiärenden fungerar bra i alla fall :)
« skrivet: 26 november 2018, 23:08:50 »
Inget bra
Håll oss uppdaterade
« skrivet: 26 november 2018, 18:17:51 »
Idag anmälde jag felet med ljudet på den i alla fall.
Nu när kylan kommit ,så låter det som om någon borrar med slagborr i väggen...så nåt är tok :)
« skrivet: 30 oktober 2018, 23:00:39 »
det beror ju helt på hur kompressorn jobbar
utetemp
innetemp
börvärde
riktvärde är
vid full fläkt (powerfull)
max temp som börvärde på fjärrkontrollen
så bör den efter 20 minuter värma luften med minst 20C dvs ett detlta T över innedelen på minst 20C.
« skrivet: 30 oktober 2018, 13:43:37 »
Hejsan!
Installerades en sådan här pump i våras ,så jag har inte kört den hårt ännu.
Men installatören påpekade att utedelen lät lite annorlunda ,dels låter det som obalans i fläkten.
Samt ett annat  ,mer elektriskt ljud ,mycket svårt att förklara..
O jag skulle anmäla det som fel ,om det inte försvann.
Att det blir lite stomljud i huset är inga problem ,det är ju naturligt.
Ska anmäla detta nu ,då ljuden inte försvunnit.
Det jag kanske är ett litet större problem är temperaturen på luften den blåser ut.
Har inte mätt med termometer ,men jämför med Mitsubishi-pumpen vi har på jobbet ,o den blåser betydligt varmare.
SKulle jag uppskatta ,så är tempn runt 35 grader ,o den på jobbet kanske blåser ut 45-50 grader?
Hur varmt blåser era?
Funderar på att lägga till detta i felbeskrivningen
Tacksam för svar!
