Jag brukar ha samma inställningar under sommaren som under resten av året, med "sommardrift" och "husvärme från" vid 16º ute samt övre pannan satt till 37º.Då kör ju pumpen enbart 55º-körningar vid "sommardrift", och radiatorpumpen stoppas vid "husvärme från" där den bara motionskörs några minuter per dygn.Vid "husvärme från" står ju cirkulationspumen still och ingen värme går ut till huset, temperaturen på framledningen är ju endast rörtemperaturen som sprids från pannan.Det jag ändrar under sommaren är "diff start/stopp", som jag sätter till 7º, då värmer pumpen till 55º och startar igen vid 48º och går lite längre vid varje start och startar färre gånger.Det finns ingen anledning till att ändra några inställningar av värmen under sommaren, värmen kopplas bort automatiskt vid den inställda temperaturen för "husvärme från" och varmvattenproduktionen sköts av pumpen som går över i "sommardrift" vid den inställda temperaturen för detta.erp
Vad har du för värden på VPin resp VPut när pumpen går och just när den stannar?Pumpen stoppas av för hög retur vid 48º på VPin, men då bör VPut ligga på 54º nu på sommaren.Skriv in aktuella siffror för aktuell driftinfo när pumpen närmar sig stoppläget.erp
Man får helt enkelt stå och titta på pannan eller gissa när den börjar bli klar.Jag vet exempelvis att min pump stannar när VPin blir 48º och VPut har nått 54º och det tar ett par minuter att höja tempen 1º.När pumpen går, har du 55º som börvärde på nedre pannan då?Om pumpen verkligen går på sommardrift, ska du hela tiden ha 55º som börvärde på undre pannan i aktuell driftinfo, och då ska pumpen gå tills 55º om inte VPin når 48º först och bryter pumpen.erp
Men nu står det plötsligt Börvärde 42 på Panna nedre... Men det är allstå OK eftersom det bara skulle vara 55 när pumpen gick?
Citat från: nybom skrivet 07 juli 2011, 23:51:27Men nu står det plötsligt Börvärde 42 på Panna nedre... Men det är allstå OK eftersom det bara skulle vara 55 när pumpen gick?Nej, det ska alltid stå 55 som börvärde på nedre pannan, om pumpen går i sommarläge.Står det 42, innebär det att pumpen rättar sig efter värmebehovet eller efter VPmin, om inget värmebehov finns.Förmodligen kör pumpen efter VPmin = 35º och "diff start/stopp" = 7º vilket ger stopp vid 42º.Om du vill testa att tvinga pumpen att köra i sommarläge trots att temperaturen ute inte är hög nog, kan du sätta sommardrift till 5-10 grader, så kör pumpen till 55º så länge det är varmare än så ute.Sen när du är nöjd sätter du tillbaka 16º eller något liknande, så går pumpen som det är tänkt igen.erp
Finns det något sätt att få ut 55 grader i övre pannan utan att spetsa med el?
Citat från: nybom skrivet 08 juli 2011, 12:13:51Finns det något sätt att få ut 55 grader i övre pannan utan att spetsa med el? Nej, det finns inget annat än elpatronen som värmer övre pannan bortsett från det varma vattnet i undre pannan.Pumpen värmer till max 55º i undre pannan, och övre pannan kan inte bli mer än 50-51 grader med hjälp av undre pannan.Vid sommardrift ligger normalt undre pannan mellan 50-55 grader och övre pannan runt 50º utan att någon elpatron behövs.Vill man ha högre temp i övre pannan är det elpatron som gäller, men med runt 50º grader i pannorna borde det inte vara något problem med varmvatten.erp
