Skrivet av: Sherlock Nimrod
« skrivet: 03 januari 2016, 15:40:13 »
tack Carl N,
det var precis det jag misstänkte!
« skrivet: 03 januari 2016, 13:44:36 »
Denna shunt bör inte vara styrd alls, eftersom ni bara har golvvärme och inga radiatorer finns ingen anledning att shunta ner temperaturen från tanken till golven.
Så mitt råd är att koppla loss styrningen av shunten och ställa den manuellt på max samt ställa in en låg värmekurva (typ 3-4) för att få rätt värme i huset.
Det är idiotiskt att låta värmepumpen köra upp en hög temp i tanken och sen shunta ner detta till golvvärmen, kostar bara pengar till ingen nytta alls.
« skrivet: 03 januari 2016, 12:51:46 »
hej
Jag byggde hus för sex år sedan, och har haft oerhört svårt att få upp temperaturen inomhus över 18 grader så snart det blir minusgrader ute. Vi har skruvat upp värmekurvan på pumpen, som mest nu 8,4, vilket är helt fel för ett fem år gammalt hus med golvvärme. Jag har haft servicefirman här, och de har tittat på det utan att komma till annan slutsats att pumpen funkar bra. Nu under julhelgen så har jag läst varenda instruktionsbok och steg för steg börjar jag inse var felet ligger. Vi har bergvärme, 160 meter hål, enbart golvvärme och en ackumulatortank. På ackumulatortank så finns en shunt, ESBE. Det finns också en shuntgivare, GT4. När jag känner på rören efter ESBE-shunten, så var de väldigt svala, oavsett värmepumpskurva. Jag skruvade manuellt på shunten, och kunde öka genomflödet från tanken, och då fick vi upp värmen i golvet något. Tyvärr så verkar GT4 vara inställd på ett börvärde på 30 grader, så, det verkar som om värmepumpen strax går in och sänker shunten till max 30 grader igen. Jag har därför två frågor - hur höjer jag börvärdet till t.ex. 35 grader på GT4? Eller är det fel i shunten som gör att oavsett hur man ställer pannan så matar systemet inte ut varmvatten i rätt omfattning?
