Författare Ämne: LV(glykol)VP kostar ungefär inkl radiatorer?  (läst 1078 gÃ¥nger)
  • Antal inlägg: 4995
« skrivet: 20 februari 2019, 12:26:53 »
Hej, jag ska renovera vÃ¥rt lilla gÃ¥rdshus pÃ¥ 50m2, som nu har elradiatorer. Det är normalt kallställt . Brädväggar med hopsjunken sÃ¥gspÃ¥n. Stora englasfönster.  I praktiken noll isolering. DVUT -12grader.
När "barn" + barnbarn bor där på jul, så kostar det minst 800kWh i uppvärmning och VV (påställt 2 veckor) Det har jag råd med men ska jag renovera för att kunna hyra ut längre tid än så och få en slant över, vill jag minska driftskostnaderna...
800kWh/(14x24)= knappt 3kW.
Vad skulle en luft-vatten(glykol) VP för den effekten kosta ungefär inkl radiatorer?
Jag tror inte en Luft-Luft klarar sovrummen och badrummet också, eller har jag fel?
« Senast ändrad: 20 februari 2019, 14:55:13 av bopakoster »
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1731
  • Energi- och VP-nörd
SV: LV(glykol)VP kostar ungefär inkl radiatorer?
« Svar #1 skrivet: 20 februari 2019, 15:48:21 »
Nu har jag bara erfarenhet av LLVP/FLVP och du brukar skriva vettiga inlägg/har bättre koll än mig
..men det känns spontant som att investeringen i en LVVP inte går att räkna hem i det där huset...? (Rätta mig om jag har fel!)
En rejäl LLVP kostar ungefär en femtedel av en LVVP-installation, och de har inte så stor skillnad i COP att det går att motivera prisskillnaden, även om LVVP (till skillnad från LLVP,) kan ge tappvarmvatten.
Sen ser jag att du även ska ha radiatorer inpå köpet av LVVP...då blir det fort dyrt...
Visst, har du gott om pengar sÃ¥ ger ju LLVP bättre komfort i och med bättre utspridd värme och tystare inneklimat, samt billigare varmvatten, men ungefär där slutar fördelarna.  LLVP = lyx-alternativ i ett gÃ¥rdshus imo!
EDIT: Kanske finns billiga LVVP av (sämre kvalité?) som gör att kalkylen blir trevligare, men du måste likförbannat installera dyra radiatorer!
« Senast ändrad: 20 februari 2019, 15:54:50 av kWhalp »
« Svar #2 skrivet: 20 februari 2019, 16:08:10 »
Tack kWhalp!
Jag skulle helst vilja använda LLVP men tror att planlösningen inte funkar bra, de små utrymmena (2 sovrum och toa-duschen) har dörrar som man vill ha stängda om man är i dem. Eller har jag helt fel?
Det är i alla fall skälet till att jag kollar LVVP fallet.
« Senast ändrad: 20 februari 2019, 16:13:06 av bopakoster »
  • Det är skillnad pÃ¥ expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
  • Antal inlägg: 3603
« Svar #3 skrivet: 20 februari 2019, 19:10:20 »
Tjabadadadoooo, kosterbo!
Jag hade satt in en LLVP och behållit el-radiatorerna, LLVP gör att man även får AC på sommaren!
När guldungarna kommer på besök brassar du på med luftvärmepumpen ett par dagar innan så allt är genomvarmt. tummenupp
När du sen väljer att hyra ut till andra så hyr du ut huset med kallhyra och sen får hyresgästen själv välja om dom vill använda LLVP som har låg uppvärmningskostnad eller om dom vill bränna stålar på el-elementen. Mycket billigare att montera in en separat elmätare för lillhuset, sen behöver du inte bry sig om dom har fönsterna öppna dygnet runt eller eldar på med 25 celcius
Under 100 000 kostar det iallafall inte att konvertera lillhuset till vattenburet system om man lejer bort allt jobb.
Jag har 2 LLVP som värmer 285 m2 om man räknar in garaget som får spillvärme genom en öppen dörr, nu på senare år har jag visserligen en handdukstork och el-golvvärme i badrummet och el-golvvärme i den separata toaletten.
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage.
Spiskassett: Contura,  Maj 2012, 4-7 mysbrasor om Ã¥ret.
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   435-657kwh/Ã¥r.
Vindandelar: SÃ…LDE ALLA 150 ANDELAR I SISTA STUND.
Logger2020 mäter: Temperaturerna Ute, Uterum, förrÃ¥d/garage, 4 luftkanalers till/frÃ¥n i FTX och temp/fuktsensor.  Den visar även elförbrukningen pÃ¥ bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP"   och total elförbrukning.
« Svar #4 skrivet: 20 februari 2019, 19:30:42 »
Tjena RÃ¥disen!
Du åker väl tåg än hoppas jag....tågråttorna var bruna och klippte biljetter när det begav sig berättade min gamle chef en gång på nattåget till Hamburg, det var på 90-talet. Han tog alltid tåget istället för flyget, mycket trevligare i resturangvagnen även om spriten var gratis på flyget.
Tack för ditt raka svar på frågan och dina råd. Visste att det var dyrt men ville veta vad man kan slippa betala.
Jag håller med och då återstår väl bara att kolla in priset på en liten LLVP.
-har jag hamnat rätt map effekt?
-var placerar jag utblåset?
-det ska väl vara frånluftsventiler i smårummen?
-jag har redan separat elmätare, annars hade jag inte vetat vad 2 veckor med elvärme drog där.
« Svar #5 skrivet: 20 februari 2019, 21:07:50 »
Tilluft i sovrummen och frånluft i i badrum/kök.
Jag hade placerat innerdelen på den vänstra väggen mellan fönster och altandörr/dörr.
Mitsubishi FH35:an är prisvärd tummenupp
« Svar #6 skrivet: 20 februari 2019, 21:14:32 »
Förlåt, "Endumen" frågar efter sitt förstånd.... som man ropar i skogen får man svar...
jag glömde att innerdelen inte hämtar luft utifrån!
Tack du satte mig på spåret igen!
« Svar #7 skrivet: 20 februari 2019, 21:41:18 »
Hur långt bort kan man sätta utedelen från innerdelen. Där på altan vill jag helst inte ha den, räcker ledningarna runt hörnet utanför badrummet (drygt 7m)?
-Eller kortast rakt nedanför, (under altangolvet) dvs typ 3m, men då väsnas den när man är där ute och det blir ett isberg därunder...
-fast bakom dasset hörs den i det sovrummet bredvid..
Pest eller kolera ..
En till fråga till: Vad kostar en värmeväxlare vatten/gykol och kulvert, jag har ju en BVP i bostadskällaren 20 meter bort, måste ev dra ny elmatning och ändå gräva.
« Senast ändrad: 20 februari 2019, 22:05:13 av bopakoster »
