VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: Inriggare skrivet 31 mars 2011, 11:25:40
Har någon erfarenhet av hur fort tappvarmvattnet tar slut med CTC EcoHeat? (Eller sänks märkbart i temperatur?)
Vi funderar på att skaffa CTC EcoHeat 8,5 men jag funderar på om principen för varmvattnet är ett problem eller inte?
Vi är fyra personer som ibland duschar i följd. Minst två duschar riktigt varmt. Duschen ligger i andra änden av det dåligt isolerade betonghuset (en familjs hus 180 m2 i två plan) så en del värme försvinner redan på vägen...
Det skulle vara intressant om någon som har en CTC EcoHeat kan berätta hur ni upplever det?
MVH /Marie
Om du läst lite här (vilket jag tror du gjort) Så finns det många som tycker att varm vattnet inte räcker till.
Jag har inte haft problem med den biten, trots att vi duschat när VP' inte orkar upp till bör temperaturen ! Min VP orkar leverera cs 42-43 grader när det är som kallast och jag har inte elpatronen i kopplad. Varmvattnet är inte skållhet precise men det räcker.
Tror att det beror mycket på hur ni duschar, länge och varmt kan det bli problem om vattenflödet är för stort. Så det går inte att säga med säkerhet om det räcker. Tror inte heller att den är mycket sämre än andra VP'n
Ja, jag ser att många har råkat ut för t.ex. felinställda system som gör att det blir problem, men det verkar vara lika vanligt för de andra vp, eller är det missuppfattat? Men med annat än just varmvattnet förstås, och det är därför det är intressant att höra att varmvattenfunktionen funkar hos andra. Tack för infon ::)
Alla svar här i forum är ju ganska subjektiva så även mitt.
Jag tror det beror på vad du är van vid innan. Jag tycker att varmvattnet är dåligt för jag vill ha ganska hett vatten även om jag inte duschar länge så är det sämre än innan så jag kommer att köpa en VVB och sätta i serie med pumpen för att kunna få hett vatten till fettlösande diskar eller hett duschvatten.
Tack för svaret. Vi vågar inte chansa på CTC's varmvatten eftersom jag tycker det är viktigt att det är riktigt hett. Synd, för egentligen är principen tilltalande :)
Går ju att montera separat elberedare efter vp då får du massor med hett vv men man köper kanske inte vp för att värma med elpatron ?
Min erfarenhet är att kan variera ganska mycket hur tillgången på varmvattnet är. Det beror helt enkelt på hur varmt det för tillfället råkar vara i beredardelen när du börjar förbruka.
Det finns ju en funktion för extra varmvatten, då går elpatronen in och höjer värmen i den övre delen av behållaren. Funktionen kan tidsstyras, dvs du kan programmera extra varmvatten varje morgon om så önskas. Det går även att fjärrstyra så att du när du trycker på en knapp får en viss tids extra varmvatten. Funktionen är ställbar i 30 minuters intervaller upp till 3 timmar.
Rent tekniskt är det ju en svårighet att med en värmepump generera riktigt hett vatten.
Jag tycker nog att besparingen med värmepump väl uppväger eventuella svårigheter att producera riktigt hett vatten.
Och i och med att funktion för extra varmvatten finns inbyggd så är det ju mer ett praktiskt/ekonomiskt problem.
Eftersom varmvatten i storre mangd ar viktigt for dig och din familj kanske du, eftersom ni annu inte skaffat VPn, ska fundera pa andra fabrikat. Det finns VP som gor mangder med varmvatten.
Mvh
Cap
