Skrivet av: gossen
« skrivet: 15 december 2013, 13:29:52 »
Kan ju vara värt att påpeka att kompressorns livslängd är ganska beroende av antalet starter. Kan dessa minskas med 20% kanske pumpen håller i 1-2 år till. Påhittade siffror, som ett exempel.
Den ökade livslängden pga reducering i antal starter motverkas till en del av högre hetgastemperatur, som också sliter lite mer.
/Marcus
Det låter heltklart som att du har koll på detta, skulle inte du kunna redovisa (eller beskriva dina tankar iallall) om slitage pga start/stopp resp gångtider i tråden http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=53579.0
Då denna diskussion har kommit upp flertalet gånger och egentligen inga slutsatser.
Skrivet av: Trensum
« skrivet: 11 december 2013, 22:52:32 »
Oki.
Nu dök det upp fler frågor i mitt lilla huvud angående hetgastemperaturen, vad bör den ej överstiga respektive understiga?
Skrivet av: Värmeslösaren
« skrivet: 11 december 2013, 21:48:08 »
/Marcus
Skrivet av: erp
« skrivet: 11 december 2013, 21:32:55 »
Vinsten är att pumpen går lite längre varje gång och därmed inte startar lika ofta. Förlusten skulle väl vara att den kör till lite högre temp, och en aning sämre cop på slutet.
Skrivet av: Trensum
« skrivet: 11 december 2013, 21:06:01 »
Tack ERP.
Men vad vinner jag respektive förlorar på att höja diffen och få mindre antal starter?
Skrivet av: erp
« skrivet: 11 december 2013, 20:56:27 »
Här kan du läsa lite om hur pannan och pumpen funkar.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=45862.0
Skrivet av: erp
« skrivet: 11 december 2013, 20:52:42 »
Det är ganska normalt vid den här tiden, jag har 20-30 starter nu strax norr om Karlskrona.
Vill du sänka antalet starter, kan du gå in i fabriksinställningarna och öka "diff start/stopp" till 7.
Koden för att komma åt detta är 372.
Skrivet av: Trensum
« skrivet: 11 december 2013, 20:32:52 »
Tack alla!
Min laddpump stod på 3 sänkte precis ned den till steg 2!
Är spänd på resultatet ^-^
Idag har det visserligen varit ganska varmt här i Karlshamn, men har bara haft en förbrukning på kompressorn på ca 11h/24h vid en temeratur på ca 6°C.
Men 24 starter verkar mycket, eller kanske normalt?
Skrivet av: erp
« skrivet: 11 december 2013, 18:41:52 »
Nej, cirkulationspumpen för radiatorerna sitter ovanpå pannan.
Laddpumpen för värmepumpen är monterad under pannan, du måste lyfta bort hela fronten på pannan för att se den.
Skrivet av: Trensum
« skrivet: 11 december 2013, 18:19:44 »
Hmm är det cirkulationspumpen vi pratar om? Isf den till det vanliga radiator vattnet?
Den står redan på det minsta huset(symbolen).
det är ecoel 1550.
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 11 december 2013, 11:26:47 »
Vad har du för tank? EcoEl? Vilken av modellerna i så fall? På 1550 sitter laddpumpen fabriksmonterad under tanken men på 1800 har rörisen installerat vid installation.
Skrivet av: erp
« skrivet: 11 december 2013, 11:10:13 »
Ok, och laddpumpen sitter på utedelen? Svårt att komma åt?
Laddpumpen är monterad under pannan, du behöver ta av frontplåten på pannan så ser du den.
« skrivet: 11 december 2013, 07:41:43 »
Laddpumpen brukar installeras inuti innerdelen (EcoEl) under tanken.
Skrivet av: Trensum
« skrivet: 11 december 2013, 00:35:48 »
« skrivet: 11 december 2013, 00:11:58 »
När laddpumpen inte går kan du inte läsa av, eftersom då går ju inte VPn, utan det är i princip bara värmeledning genom rören och restvärme ute i VPn. Du måste läsa av när VPn är igång, och då ska du sikta på de differenser som står i manualen. Har du lägre diff, sänk farten på laddpumpen tills det stämmer.
Skrivet av: Trensum
« skrivet: 10 december 2013, 23:37:40 »
Läs bak i manualen!
ja jo, jag har ingen manual, men laddat hem en från nätet. där uppges diff 5,5°C vid 0°C ute och 6,5°C diff vid +5°C (105, 107)
Där uppges rätt så höga diffar: 5,5°C vid 0°C ute och 6,5°C diff vid +5°C (105, 107)
 Men upplever inte att det är de som alltid anges här på forumet, eller som jag upplever.
Min diffar olika, mellan 3 och 4 °C vid 0°C
Nu när laddpumpen är från så diffar den 6°C (in 32 ut 38)  vid +9 °C ute.
kan detta ses som normalt?
Skrivet av: erp
« skrivet: 10 december 2013, 11:47:18 »
Jag har en liten fundering så här när kylan kommer krypande,
vad är rimlig diff på vp in/ut vid 0°C på en ecoair 105/107 från 2008?
Läs bak i manualen!
Skrivet av: Ezrasword
« skrivet: 10 december 2013, 05:27:15 »
36/44. Alltså 8 grader vid +1 ute. Jag är nöjd.
« skrivet: 10 december 2013, 05:12:16 »
Min 107:a går just nu, vid en plusgrad ute. In/ut är 33/40. Differens 7 grader, men då har jag också laddpumpen på lägsta hastighet. Jag återkommer efter avfrostningen.......
« skrivet: 10 december 2013, 04:44:43 »
Har en 107, installerad 2007. I manualen anges 5 grader vid 0 ute. Det kan avvika några grader upp eller ner, beroende på vattenflödet genom pumpen, nedisningen av förångaren och temperaturnivån på vattnet, allt enligt manualen. Där anges också 3 grader för en 105:a vid 0 ute.
Skrivet av: Trensum
« skrivet: 10 december 2013, 01:01:46 »
