Skrivet av: marikard
« skrivet: 12 november 2013, 16:37:18 »
Öh jag raderade hela inlägget,. skriver om...... Ja man blir förbannad å ledsen över okunniga servicekillar, tur jag har klarat mig, fixat alla fel än så länge tack vare många duktiga killar här. eller hur Carln å lödläckan,. Klapp på axeln. Snackade precis med en ctc kille om det ni skrivit om, att ju mer space där är ju bättre är det, men som carln säger space på 6-9gr. Ctc killen rekade mig att skruva ner cirkpumpen där nere till läge 1, själv har jag nu läge2, någon grad att spara. ha det......
« skrivet: 05 november 2013, 15:53:12 »
Tekniker nr 1 har ju inte gjort sitt jobb, jag skulle klaga hos CTC och kräva ersättning för uselt utförd service. Du ska även lägga till åtgärdslistan från teknikern så att det blir tydligt hur inkompetent personen är.
Skrivet av: gossen
« skrivet: 05 november 2013, 15:21:16 »
Vad gör man?
Säljer din gamla fungerande vp och kompletterar med en EcoZenith i250 kanske? (eller iallafall räcker pengarna till en styrning)
Skrivet av: gossen
« skrivet: 05 november 2013, 15:19:08 »
Jodå, lunk gissade rätt.
Lunk gissade inte, han gjorde ett kvalificerat antagande som var rätt. Trist att en tekniker på plats(den första) inte kunde göra det samma trots betydligt bättre förutsättningar.
Skrivet av: gossen
« skrivet: 05 november 2013, 15:16:15 »
Alltså är det bekräftat igen att det enda dom försöker göra är att tjäna pengar (för alternativet att alla trådar om felande tekniker handlar om inkompetens är ännu mer skrämmande). Hur FAN kan man hävda att det är fyrvägaren när det är stopp i rören in? Tom jag som glad amatör hade lyckats mäta mig fram till att vpn inte blir av med värmen, och att hävda att kompressorn kan vara kass trots att den faktiskt tryckstegrar *mer* än förväntat utan att ett ljus går upp känns underligt. Mitt tips är att fråga teknikern hur mycket av kostnaden dom tar, eg borde dom ta allt på sitt ansvar. Bara genom att kolla på pumpens panel och där läsa information vi fick om att : Hej gossen, jag har 33 ut och 55 in. borde få vilken tekniker som till att fundera på varför det blir så hög delta, och funderar man på det så kan *ALDRIG* slutsatsen bli att fyrvägare och/eller kompressorn är kass iom att vp:n ger värme men den blir inte av med den vilket leder till hög hetgas. Nåja, var glad att du inte anlitade den teknikern så att han skulle tjäna ytterliggare.
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 05 november 2013, 14:45:30 »
Köpa en den EcoZenith i250 och ersätta din EcoEl?
Skrivet av: BusterKomHem
« skrivet: 05 november 2013, 13:36:25 »
Jodå, lunk gissade rätt. Och nu har installatören varit här. Det var slangarna ute vid vp som var igensatta, det kom bara en liten rännil när han skruvade av dom och startade vattenpumpen. Så han tog loss slangarna och petade en sladd igenom och det var mycket skit där. Han sa att det var ett vanligt fel, gummit i slangen reagerar med kalken i vattnet. Man såg att det var avlagringar som lossnade när han drog igenom slangen, dom var rundade som slangen och svarta. När han sen satte tillbaka slangarna och startade vattenpumpen så sprutade det ut vatten, enorm skillnad. Så vad gör man åt den första killen som var här, den som CTC rekommenderade? Hade han hittat felet, vilket han borde ha gjort om han haft lite erfarenhet, så hade jag sluppit köpa den begagnade vp-n. Hade han hittat felet så hade jag bara behövt betala ca 1000-1500:-, nu har det kostat mej 13500:-.
Visst, jag har en modernare vp men utan automatik.
Vad gör man?
« skrivet: 04 november 2013, 20:54:04 »
Jag gissade att han menade 33 ut till VPn och 55 in från VPn, för i annat fall går vattnet baklänges genom EcoAir. Under normal drift är VPin alltid lägre än VPut. Det är bara vid avfrostning som man ska kunna få motsatsen.
Skrivet av: MSK
« skrivet: 04 november 2013, 20:31:45 »
...är det inte så att under normal drift är det bra om vpin är lägre än vput.
« skrivet: 04 november 2013, 19:26:50 »
Läser du verkligen av rätt i EcoAirs styrning, eller har du egna givare? Över 20 graders diff på VPin/ut låter helt orimligt. Det ska normalt ligga på max 7-8 grader, på sommaren när det är varmt ute.
« skrivet: 04 november 2013, 18:13:59 »
Hej Carl N, du har ju varit inne på det tidigare, tyvärr så var inte CTCs servicekille inne på den linjen, han mätte bara på fyrvägsventilen. Cirkpumpen står på 3-an. Men detta får den nya installatören kolla när han kommer.
« skrivet: 04 november 2013, 18:02:04 »
För lågt flöde på värmebäraren, kolla om nått stryper flödet eller om du kan öka farten på cirkpumpen?
« skrivet: 04 november 2013, 17:56:21 »
« skrivet: 04 november 2013, 15:57:37 »
Om du inte redan gjort det så ladda ner manualen för din nya EcoAir från CTC. Där finns det felsökningsscheman för olika installationer, inklusive att man kör med VPns interna styrning.
Skrivet av: gossen
« skrivet: 04 november 2013, 15:28:51 »
Man skulle väl iallfall kunna kolla om hetgasgivaren ger rimliga värden?
Vad har du för hetgas nu när det "fungerar"? Vad har du för temperaturer på värmebäraren in och ut från utedelen?
« skrivet: 04 november 2013, 15:11:54 »
Hej Carln, verkar det inte lite underligt om givaren på båda maskinerna är kass? Vi får se vad installatören säger när han kommer.
« skrivet: 04 november 2013, 14:51:11 »
Jag skulle prova att byta ut hetgasgivaren.
« skrivet: 04 november 2013, 14:45:48 »
I fredags kom det hem en bättre begagnad EcoAir från 2007 och den installerades samma eftermiddag av en installatör som jag hade fått numret till genom en bekant. Nackdelen med denna pump är att jag måste köra den med fast kondensering, om jag inte vill betala 14000:- för nytt styrkort och tolk, vilket behövs för att kunna köra den med styrning från min "gamla" EcoEl enligt CTC. Det gick fort för installatören. När han hade åkt så gick jag och tittade till vp-n och den gick inte alls, det hade blivit hetgaslarm på den. Så jag ringde installatören som sa åt mej att sänka temperaturen på inställningen, vilket jag gjorde. Nu har den gått hela helgen och förhoppningsvis kommer han tillbaka och kollar vad det är för fel i morgon.
Skrivet av: VVS-mannen
« skrivet: 24 oktober 2013, 10:32:30 »
Gissar att du kommer att köpa värmepumpen på blocket.. och att vi får fortsätta lyssna på din "historia". EDIT:Tagit bort direktcitering /lmf
« skrivet: 24 oktober 2013, 10:08:58 »
Hej Purjo__, tyvär så har jag ingen termometer men jag hoppas att man ska kunna lita på en servicekille som CTC rekommenderar, eller så kanske jag är blåögd.
Men jag tänker nog inte låta honom laga den för 27000:-, jag har börjat kolla efter en begagnad på Blocket, det finns en för 3000:- från 2004 där just nu.
Men om en kompressor bara håller 10-15 år som servicekillen sa så är den lite i äldsta laget. Min är ju från 2001. Men om jag köper en nyare så måste jag i och för sej också köpa nytt styrkort och en tolk så då blir det 14000:- till.
Det var i alla fall vad CTC Direkt sa när jag pratade med dom i morse. Och dom bekräftade livslängden på kompressorn också.
Helst hade jag ju inte velat ha nån utgift alls men med lite tur kanske jag hittar nån bättre begagnad.
« skrivet: 23 oktober 2013, 19:18:21 »
Oj, nä, verkar skumt
« skrivet: 23 oktober 2013, 16:18:53 »
Nu kan det ju vara så att fyrvägsventilen inte är OK, men allt det andra...
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 23 oktober 2013, 15:35:43 »
Det kunde också vara fel på kompressorn, det var lika bra att byta den också.
Det låter som nån som försöker lura av dig en massa pengar... Har du nån termometer du kan kontrollmäta hetgasen med? Iofs kanske det räcker att känna på röret för att avgöra om det verkligen är 120 grader när givaren visar det?
« skrivet: 23 oktober 2013, 14:50:16 »
Nu har servicekillen varit här. Jag frågade om det var för lite gas i systemet eftersom det var en kvast av bubblor i synglaset men det tyckte han inte. Sedan undrade jag om det kunde vara stopp i sytemet nånstans men det trodde han inte heller. Efter en kvarts pulande inne i kompressorutrymmet där han mätte temperaturen på tre av rören runt fyrvägsventilen så konstaterade han att det var fel på fyrvägsventilen, den måste bytas. Det kunde också vara fel på kompressorn, det var lika bra att byta den också. Det skulle kosta 27000:-. Om jag ville att han bara bytte en sak i taget så skulle det bli dyrare pga dubbla tömningar och fyllningar. Men det stoppade inte med 27000:- Jag behövde ett nytt styrkort inne i elpannan, 10000:-, och en Ecotolk, 4500:-. Totalt 41500 och då var inte jobbet för styrkortsbyte och inkoppling av tolken inräknad. Han sa att han kan komma redan imorgon. Jag har sagt att jag behöver tänka på saken. Mina nackhår reste sig så det känns som att nått inte står rätt till. En ny EcoAir kostar ca 40000:-
« skrivet: 22 oktober 2013, 22:48:26 »
Jag får hoppas de Marikard! Som sagt, servicekillen som kommer imorgon borde väl klura ut vad det är. Jag ska definitivt nämna både lågt flöde och hetgasgivaren för honom, om han inte hittar nått fel.
« skrivet: 22 oktober 2013, 18:11:13 »
Som Carln skrev,var mitt fel. enkel att byta själv, givaren kosttade ca 150 kronor. kolla så temperaturen är rätt i utegivaren, min utegivare visade riktigt galet fel.
« skrivet: 22 oktober 2013, 15:21:15 »
Tack för svaret, Carl N! Hetgasen stiger snabbt upp till 120 grader och sen larmar den. Jag ringde CTC och fick ett nummer till en servicetekniker i närheten. Ska bli intressant att höra vad han säger.
« skrivet: 22 oktober 2013, 14:56:10 »
Kan du se hetgastemp? Ett vanligt fel är att tempgivaren ger upp, den är inte så svår att byta ut själv. Annars kan det vara lågt flöde på värmebäraren, antingen ett smutsfilter som behöver rensas eller att laddpumpen (den som pumpar vatten mellan EcoAir och EcoEl) har gett upp.
« skrivet: 21 oktober 2013, 20:14:33 »
Jag har återställt larmet men det kommer igen på mindre än en minut. Kan jag ändra nån inställning?
« skrivet: 21 oktober 2013, 18:56:35 »
Jag har en EcoEl o EcoAir 7,9 från 2001 som larmade om hetgasen. Jag kan inte så mycket om det här systemet, vad kan jag göra?
