Skrivet av: Månsken
« skrivet: 21 november 2007, 17:13:12 »
Det gick väl inte så bra det här.
Först sänka cirk-pump och sedan A1. Blev både kallt och svajigt. Att sätta upp värmekurvan känns fel. Satte tillbaka till gamla värden. Lärde mig en del iallafall.
Skrivet av: Månsken
« skrivet: 19 november 2007, 01:02:48 »
A1 gick att sänka till 150. Sänkte till 99. VP är köpt i mars bör ju inte vara gammal.
A2 gick att sänka till 990, sänkte till det
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 18 november 2007, 18:36:19 »
På min gamla går det sänka mycket.
Men på senare tid har det varit -99 och -999 ungefär som varit max.
Men jag kör ungefär -130 och -1600, det funkar riktigt bra.
Har du en "lite" stor pump, ska du absolut höja startvärdet till minst -99, det som kan hända är att rumstempen börjar "svaja". Men det ser du isåfall.
Det blir mindre starter vilket bör vara bra för kompressorn.
Även höjning av startvärdet för tillskottet sparar lite el, utan försämring av rumsklimatet. (den får längre tid på sig att jobba ikapp minusminuter i styren)
Skrivet av: Månsken
« skrivet: 18 november 2007, 15:02:41 »
Har sänkt till ettan fick 8-9 C i returtemp. Tog mod till mig och skruvade på de gamla radiatorna i källaren också.
Skulle sänka intergral A1 till 99, men till min förvåning gick den att sänka över 100, fick kalla fötter och skruva snabbt tillbaka till 60, Hur lågt kan den sänkas? Men 99 är bäst?  Det är väl bra att förlänga gångtiderna. Då jag har en något överdimitionerad  pump.
Tänkte också sänka Intergral A2 till 990. Det är väl max.
VP har gått ca 12h/d under de kalla dagarna. Gått 29 min pausat i 27 min.
« skrivet: 17 november 2007, 14:24:43 »
Det blir mycket skruvande på varje radiator. Fungerar det inte att sänka cirk-pumpen ytterliggare ett steg.
Jag har den redan på ettan, givetvis är det bakvänt att köra cirkpumpen på ett högre varvtal och sen strypa ner flödet om det går att få ca 7 ºC tempdiff med cirkpumpen på lägsta nivån.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 17 november 2007, 13:14:33 »
Du kan väl testa, men 1 grads skillnad kan du väl lätt fixa med strypringen också?
Sen när du köper en rumsgivare blir det smidigt..
Om du tycker det är svalt är det bara att tillfälligt höja på rumsgivaren.
Skrivet av: Månsken
« skrivet: 17 november 2007, 11:25:28 »
« skrivet: 16 november 2007, 11:02:21 »
Jag har nog lite högre flöde (lägre tempdiff) på några radiatorer i souterräng-våningen. I källardelen har jag betydligt högre tempdiff än 7 ºC eftersom källardelen annars lätt stjäl värme som behövs i bostadsutrymmet. Men sammanlagt är det ca 7 ºC tempdiff över VP:n då den värmer radiatorerna.
Sen kan man få justera fininställningen även medrumsgivare, nu på hösten så har jag vridit upp fininställningen till 0 (har -1 annars) för att det inte ska vara så rått inne.
Skrivet av: Månsken
« skrivet: 16 november 2007, 00:31:10 »
Nu då kylan kommit har jag försökt fininställa. Ställde hela bottenvåningen på 4:an i våras. Nu har jag en grad varmare på övervåningen än på bottenvåningen. Vad är bäst att gå vidare med.
Att öka flödet i elementen på bottenvåningen.
eller se till att det är 7 grader skillnad mellan toppen och botten på elementen. Vad är viktigast flödet eller temperaturen.
VP har stått på värmekurva 36 och 20 grader hela våren och hösten. Nu då råkylan har kommit står den på 41. Känns svårt att hitta en bra grundiställning. Ett tag hade jag värmekurvan på 36, på +5 hade jag +2 på 0  +4 och på -5 +4. Det ungefär blir den grundinställning jag skulle kunna ha hela året. Är den grundiställningen bra, innan man bygger vidare med innegivare.
Skrivet av: Månsken
« skrivet: 25 april 2007, 17:29:48 »
Kopplet är borta sen länge, är väl bara att kavla upp ärmarna och försöka komma igång. Börjar väl med att sätta den på 5:an och åker och köper en ir-mätare.
« skrivet: 25 april 2007, 11:22:25 »
Det låter som det är dags att skaffa innegivare. Sen ska du strypa på kopplet innanför termostaten, vrid innersta delen på termostaten för att få loss den. På kopplet sitter en metallring som man kan ställa grundflödet till radiatorn på. Stryp ner radiatorerna nere tills du är nöjd, en lägre siffra = lägre flöde. I det kallaste rummet kan du ställa upp grundflödet på kopplet till max = N.
Du bör också hålla koll på att ingen radiator kortsluter flödet, en viss tempdiff över radiatorn säkerställer flödet till övriga radiatorer.
Du kan nog göra en grovtrimmning nu men fintrimmningen av detta görs lämpligen då det är riktigt kallt ute.
Skrivet av: Månsken
« skrivet: 24 april 2007, 23:55:08 »
Förstår att man ska strypa elementen på undervåningen har mest Danfoss termostat. Ska man gå runt och ställa undervåningens termostat på 5:an eller hur börjar man.
Grundinställning. Behöver bara lite sol och vi har 23-25 grader inne har då pumpen på 20 grader och värmekurva 32. En dag med regn 7 ute måste jag gå ner och trycka till 21 grader och 36 i värmekurva för att få 21 grader på undervåningen och 18 på övervåningen. Ska jag sätta pumpen på värdet mitt emellan eller.
Har läst någonstans att man ska ha grundinställningen klar innan man köper innegivare?
  • Dot gäster: 592
