Skrivet av: mikethebike
« skrivet: 04 februari 2015, 17:25:18 »
Uppdatering!
Igår var min röris här och byggde om min Thermia 10 kw G3 för att tysta tjutet, och banne mig tror jag att det lyckades! Ylandet verkar ha dämpats högst påtagligt, det något högljudda kompressorljudet dock kvar. Detta skall jag åtgärda med att klä insidan av frontplåten med Bitumenmattor, som jag brukar ha använt på mina veteranbilar med gott resultat.
Fick på omvägar via en bekant i branschen reda på att Thermia hade tagit fram en lösning för att tysta ylande vp:ar, inget som man per automatik erbjöd de som haft/har problem.
Kollade direkt med min röris och det bestämdes att jag skulle få min pump ombyggd.
Hoppas att det är bestående med "tystnaden"!
Mike
Skrivet av: tomtom7
« skrivet: 10 februari 2014, 23:08:35 »
Ok ,har haft min installatör på plats nu.
Han skulle kontakta en gammal kontakt som jobbade för thermia med just akustik frågor.
Håller tummarna för att det ger nåt.
 / Tommy
« skrivet: 10 februari 2014, 17:27:59 »
Mike,
Har du fått nån personlig kontakt på thermia?
Vore skönt att slippa bli bollade mellan diverse support personal som man måste förklara sig  för om och om igen.
/ Tommy
Jodå, jag har en personlig kontakt, men är inte i nuläget beredd att lämna det vidare utan godkännande från densamme, är inte färdig med Thermia ännu.
En bekant till mig som driver ett kylserviceföretag berättade idag att han igår varit hemma hos någon med Thermia G3 8 eller 10 Kw, den hördes knappt på 1,5 meters avstånd.
Kan knappast sägas om min maskin :(
Skrivet av: Rollster
« skrivet: 09 februari 2014, 21:53:19 »
Otroligt hemskt med sådana Oljud !
Vår Nibe 1245-10 står monterad i hjälpköket mittemot tvättmaskinen. Dörren dit står ofta öppen
men man hör knappt ljudet från den utanför rummet. Möjligen nattetid men aldrig att det stör.
Den låter väl som ett kylskåp fast lite grövre ljud men som sagt EJ så det stör.
Skrivet av: tomtom7
« skrivet: 09 februari 2014, 20:56:40 »
Mike,
/ Tommy
« skrivet: 09 februari 2014, 11:06:14 »
Har exakt samma problem med en Diplomat 10 som tjuter.
Håller på att bli knäpp....
Har ni fått nån respons från thermia ?
Tommy
Jobbar på det, men jag tror Thermia haft lite för bråttom med att släppa maskiner som inte är färdigtestade i olika miljöer, vad jag vet är att alla maskiner provkörs före leverans, dock ej med vvb fylld och körd.
Kanske där problemet ligger, vid varmvattenproduktion simultant med värme?
Mike
Skrivet av: tomtom7
« skrivet: 08 februari 2014, 23:50:56 »
Tommy
« skrivet: 17 december 2013, 20:39:10 »
Skall hålla noggrann koll (eller öra) i morgon bitti vid frukostbordet, då är det väl några minusgrader.
Mike
Skrivet av: magnus76
« skrivet: 17 december 2013, 19:47:50 »
Har du samma som mig att det låter mer när det är kallt? Nu har det varit 5-10 plus i några dagar och då låter det inte lika mycket. Men när det blir kallt blir det värre. Antar att det blir ett högre tryck i maskinen.
Men har du provat att helt reklamera maskinen? Byt till en likadan. Eftersom det inte verkar vara så många med detta problem (åtminstone inte i forumet) så kanske en ny löser det...
Det kommer jag kräva om inget hjälper. Dock är inte min påbörjad ännu.
Du kan ju annars gå ut i media om att thermias maskiner ej håller måttet, åtminstone inte ljudmässigt. Thermia lär ju isåfall gå miste om en hel del sålda pumpar. Självklart ska man låta dem fixa det först, men om de inte bryr sig...
« skrivet: 17 december 2013, 18:23:00 »
Alltså, nu börjar jag surna till, nyss hördes pumpens "tjutande" upp i köket genom bjälklaget, pannrumsdörren hermetiskt tillsluten >:( Börjar tro att Thermia har ett av dem känt problem med dessa pumpar, men man griper efter halmstrån för att lösa problem hos vissa kunder som jag, istället för att byta ut maskinerna. Troligen hjälper det inte att byta till en likadan, börjar misstänka att just 10 Kw G3 är problemet, kanske en vanlig Optimum hade vart tyst(are)! Om det är så är det förbanne mig så att grejorna ska bytas mot en "sämre" maskin och mellanskillnaden tillbaka!
Eller kanske ett annat fabrikat?
Mike
Skrivet av: Bonazera
« skrivet: 16 december 2013, 12:12:07 »
Ljud är bevisligen svårt att beskriva.
Min Diplomat 10, ej G3, hörs inte genom mitt BW-bjälklag, (5 cm betong med ingjutna träbjälkar) upp till köket rakt ovanför. Kylen i köket hörs när den startar och den går väldigt tyst.
När jag går genom tvättstugan till pannrummet och dörren är öppen så hör jag om VP går i pannrummet, ingen annan stans i huset.
Jag var mycket skeptisk till ljudet om det skulle höras men det var en positiv upplevelse.
Din VP låter definitivt för mycket!
Om det är i slutet av gångperioden tyder det på att ljudet ökar med ökat tryck/temp på hetgassidan.
Ju högre tryck/temp desto hårdare får kompressorn jobba.
Antar att Thermiafolket har kollat det men du kan ju kolla själv vad du har för hetgastemp i menyn och om det börjar öka vid ett visst tryck.
Heja Leksand!
« skrivet: 15 december 2013, 20:56:56 »
Ja det verkar vara du och jag som drabbats av detta "tjutande". Hade en egen tråd om det för ett tag sedan, http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=51618.0
Tyvärr har inte rörisen kommit ännu, så det har därför inte hänt något.
Hade en bekant här i helgen. När han stod i hallen undrade han vad det var för ljud som lät. Han har inte vetat om problemet, så det tyder ju på att det inte är jag som är överkänslig.
Vet inte om jag istället ska kontakta thermia och kräva att de kommer hit och fixar det. Har haft detta i ett år ungefär. Men i början var ju allt så nytt så jag tänkte att det försvinner/vänjer sig. Men det har varken försvunnit och än mindre vant mig med det. Detta svaga tjutet när kompressorn går, kan tänka mig att personer med tinnitus inte skulle tycka synd om mig, men ändå.
Men det borde ju vara fler som har detta. Borde ju finnas massor med en diplomat 10. Man undrar om det kan ha att göra med rördimensioner? Eftersom allt mitt är nytt så har jag inget att relatera till.
/Magnus
« skrivet: 15 december 2013, 18:34:35 »
Min står mitt i huset och hörs nästan inte alls, på morgon när det är helt tyst så kan jag höra den, men går ex kompressorn i kylen så överröstar den pumpen (liknande ljud). Inget tjutande vad jag hört än. Är det något som 10kW maskinerna har men 8kW saknar?
Den låter dock såpass mkt att jag stänger dörren till pannrummet.
Har en ett år gammal 8 Kw g3:a i ett hus på jobbet, har lyssnat på den ett par hela körningar för ett par veckor sedan och inte upplevt samma ljud som från min 10Kw. Undrar också om det är den större kompressorn som är boven?
Mike
Skrivet av: Zyberdude
« skrivet: 15 december 2013, 18:12:10 »
Min är lik. Kylen har 42db som mätvärde, men pumpen har "snällare" ljud.
En fundering är om det går att fylla skåpet med polyuretan? Bara man inte skall serva nåt sedan...  :)
« skrivet: 15 december 2013, 18:05:23 »
Nu är det ju långt ifrån alla bergvärme pumps ägare som har problem med ljudet men sparad vedpanna gillar jag  tummenupp
Eldar faktiskt fredag till söndag varje vecka, det är ett bra sätt att slippa oljudet från vp:n, det var ett krav från hustrun tidigare innan åtgärderna tystade den något.
Vred ner styrtermostaten till vedautomatiken något tidigare idag för att få vp:n att starta, och banne mig hör man fortfarande ett högfrekvent ljud, måste på något sätt vara tryckrelaterat, typ en varmvattenkran som står "pysöppen" där man ibland kan höra ett tjutande ljud.
Undrar fortfarande om det bara är jag och Magnus76 som upplever detta? Verkar på något sätt ändå vid samtalen med Thermia som att de är medvetna om att det finns ett problem med en del av dessa pumpar.
Mike
Skrivet av: Tommy E
« skrivet: 15 december 2013, 16:25:10 »
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 15 december 2013, 16:10:30 »
Det gör min med men står i källaren bredvid vedpannan så där stör inte ljudet.
Skrivet av: rocas
« skrivet: 15 december 2013, 15:54:56 »
Mina söner har varsin Nibe - och IVT bergvp. Ingen tjuter, men nog hörs de.....
« skrivet: 15 december 2013, 15:40:24 »
Skrivet av: rocas
« skrivet: 15 december 2013, 15:35:10 »
Skönt att ha en luftvatten vp, konstaterar jag......
...och möjlighet att elda i sparad vedpanna.
« skrivet: 15 december 2013, 14:40:16 »
Enligt energimyndighetens test ska en G3 låta ungefär som en 1245a och den hörs inte i köket som ligger ovanför men sen beror det säkert på vad golvet innehåller tycker inte min 1245a tjuter snarare ett doft morrande. Det borde finnas nån G3 i närheten du kan lyssna på. Enligt Thermias produktblad så ska G3 låta ungefär lika som en Diplomat och den är väl inte känd för att föra allt för mycket oljud.
« skrivet: 15 december 2013, 14:01:10 »
I tisdags var rörisen hemma igen på uppdrag av Thermia och satte in PEX-slangar ca en halvmeter långa på tappvattensidan, varm och kall, från pump till kopparrör. Monterade även speciella upphängningar på både värme- och tappvattensidor, upphängningar med mycket isolering mellan rör fästen.
När jag ljudmätte för ett par veckor sedan hade jag mellan 65-70 db 1 meter från pumpen, vid mätning i fredags låg det på mellan 47-50 db. En klar förbättring således, dock finns det fortfarande ett tjutande ljud kvar som hörs i vissa lägen när det är tyst i huset. Pannrumsdörren måste vara helt stängd för få en dräglig nivå, men sitter jag i köket som ligger rakt ovanför pumpen är kompressorljudet tydligt.
Reklam är en sak, verklighet en annan...
Har begärt att få upplysning om andra i närheten som nyligen fått en Optimum G3 10 Kw installerad för att kunna jämföra ljudnivåer, kan ju eventuellt vara så att jag stört mig så mycket på detta tjutande att jag reagerar på allt ljud som den avger, men vi får se..
Nu plötsligt säger Thermia att den här maskinen ÄR ljudligare pga att den är så effektiv?
Mike
« skrivet: 06 december 2013, 21:07:05 »
Det funderar jag också över, finns detta problem hos någon annan tillverkare eller forummedlem?
Mike
« skrivet: 06 december 2013, 20:47:09 »
Övertoner eller inte. Maskinen är en thermia så de får väl byta ut den.
Jag vet ju inte om mitt ljud är likadant som hos dig, men jag ska nu inom kort få någon slags ljusabsorberare. Enligt rörisen har det hjälpt hos en annan kund.
Är detta ett thermiaproblem eller finns detta på andra märken?
« skrivet: 06 december 2013, 20:38:38 »
Samma kväll min pump kördes första gången, 8/11 sa hustrun "vad är det som piper, jag får tinnitus".
Efter 2 stycken rörmokarbesök och en kyltekniker har samtliga sagt "byt kompressor eller hela maskinen".
Thermia vidhåller att det inte är något fel utan att det handlar om övertoner som leds ut i stommen. Nu är ju vatten en god ledare också så även med helt avledda och avvibrerade anslutningar så  misstänker jag att problemet kommer att kvarstå.
Börjar misstänka att det har med storleken på kompressorn att göra, har en exakt likadan VP fast 8 kw i ett av husen på jobbet och där kan man svagt ana ett liknande ljud men mest för att jag vet vad jag ska lyssna efter.
När maskinerna provkörs körs bara värmekretsen, dvs beredaren är inte vattenfylld och med i testet.
Mike
« skrivet: 06 december 2013, 20:11:27 »
Men vad säger thermia om det då? Du kanske kan reklamera hela pumpen? Jag har ju påbörjat min tjutresa nu och förväntar mig ( och kräver ) att antingen installatören eller thermia fixar det.
/Magnus
« skrivet: 06 december 2013, 19:41:34 »
Trots helt losskopplade fästen på värmesidan före "kompensatorerna" som Thermia kallar dem, en slags gummislang typ kylarslang, så fortsätter min pump att tjuta lika mycket :(
Ett tjutande kompressorljud speciellt i slutet av körcykeln. Nu är pannan tänd så att det är tyst och lugnt i huset igen..
Mike
« skrivet: 05 december 2013, 19:23:44 »
Har min pump i källaren. Ljudet hörs i hela huset ändå. Ljudet finns bara när kompressorn går. Svårt att förklara ljudet, men det är som en en tonig ton. Rätt störande, framförallt på natten.
Vet inte om extra ljusabsorberare kommer at hjälpa, ska bli intressant.
/Magnus
« skrivet: 05 december 2013, 18:17:35 »
Nu har jag inte läst hela tråden men snappade upp tjutljud i systemet. Har en thermia diplomat 10 som är dockat till en helt ny radiatorkrets (konverterat från direktel).
Har ända sedan installation haft ett tjutande ljud (entonig gitarrsträng, resonans etc). Ljudet kommer bara när kompressorn går. Detta är störande, framförallt när man ska sova. Ljudet går inte att stänga in.
Rörisen ska komma och sätta på något dämpande, får se om det hjälper.
Intressant, då finns det fler med samma problem.
Jag har en Thermia Diplomat Optimum G3 installerad 131108
Jag ropade nog hej lite för tidigt igår, det högfrekventa ljudet är tillbaka :( Hade en ny kontakt idag med Petter på Thermia, och nu skall rörisen på uppdrag av dem flytta ett par upphängningar som eventuellt kan leda ljudet till stommen i huset, samt sätta in ett par korta Pex-slangar på tappvattensidan. Hmm, får väl se hur det går..
När jag kom hem från jobbet idag kopplade jag loss bägge takfästena på värmebärarsidan och jag inbillade mig att det blev bättre, men facit får jag när hustrun kommer hem.
"Pipljudet" tror Thermia att man får leva med, men det skall överhuvudtaget inte höras utanför det rum där VP:n står enligt dem.
Reklamen för värmepumpar visar ju ibland maskiner som står i tex en hall, men dom killar som var hem till mig sa att det skulle dom aldrig göra själva, dom här grejorna skall stå i utrymmen som inte hör till själva bostaden, typ pannrum, förråd eller liknande. Håller med till 100%.
Mike
« skrivet: 04 december 2013, 21:37:47 »
« skrivet: 04 december 2013, 19:54:28 »
Intressant eftermiddag idag.  Igår blev jag uppringd av Petter från Thermia som ville komma upp och undersöka min "pipande" värmepump. Mötte upp honom och hans kollega Dennis hemma hos mig och en grundlig undersökning och ljudmätning gjordes. Det visade sig att röret från hetgasväxlaren till vvb låg i kontakt med bakre plåten på ytterhöljet, kan ha hänt under transport. Efter demontering av topp och sidoplåt, justering av vinkeln på röret och  provkörning försvann det mesta av det högfrekventa ljudet och som bonus även ett lågfrekvent "skramlande" ljud.
Kvarstår dock ett svagt "pipande" ljud som de ska rekommendera installatören att avhjälpa genom att flytta ett par upphängningar och ev byta ut en bit av kopparrören på tappvatten sidan mot PEX-slang.
Tycker i nuläget att Thermia skall ha en hel del cred av att skicka upp dessa två trevliga killar för att åtgärda mitt problem.
Två man och styvt 50 mils körning och lite kvällstjänst, känns som att de tog problemet på allvar :)
Hoppas det finns fler med samma goda erfarenheter!
Mike
« skrivet: 30 november 2013, 15:39:50 »
Mätte ljudnivån nyss:
Enbart cirkpump                                    =          35 db, ej hörbart
Enbart brinepump och cirkpump igång, =         38 db svagt hörbart ljud
Kompressordrift                                     =    65-70 db !!
Vad säger ni initierade om detta?
Alla mätningar ca 1 m från BV-pumpen
Mike
« skrivet: 29 november 2013, 20:42:49 »
Då fortsätter det som börjar bli en följetong med min "pipande" värmepump. Idag var det en röris här och monterade en typ av gummislang mellan flexslangarna och kopparrören, skulle enligt Thermia ta bort oljudet.
Försvann det? Som väntat Nix!  >:( Nu har tre rörisar och en mycket duktig kyltekniker sagt att ljudet kommer från kompressorn men det tycker uppenbarligen inte tillverkaren av pumpen.
Nästa steg enligt dem, om inte slangarna åtgärdade felet ska vara olika tester för att utröna var ljudet kommer ifrån. Hmm, jag är väl slutkund på en produkt som väl borde vara färdigtestad?
Jag har redan tagit ett steg ikväll med att återgå till att elda i pannan, och simsalabim, pipet försvann, men då står ju pumpen förstås still också...
Enligt installatören har man bytt kompressorer på ett mindre antal nya maskiner genom åren och då har dom rasat det första året, då givetvis det sker utan kostnad för kunden.
Får se hur länge mitt tålamod räcker help
Mike
Skrivet av: Knotvillage
« skrivet: 24 november 2013, 17:49:04 »
Jag skulle absolut inte skrota vedeldning. Har du sen lagrad ved är ju valet självklart. På sommaren går bara vp och när tempen sjunker så skjuter jag till med vedeldning så slipper elpatronen gå in. Jag kör med en Nibe fighter 1115 med fast kondensering och shunt.
« skrivet: 22 november 2013, 08:25:22 »
Skulle inte vilja ha Niben i hallen den låter för mycket men jag är nog rätt så ljudkänslig.
« skrivet: 21 november 2013, 18:37:37 »
Hmm, först var det tal om byte av kompressor, nu vill Thermia montera resonansdämpare mellan flexslangarna och kopparrören, tycker nog ändå att ljudet inte är en resonans utan är kompressorrelaterat, jag är dock ingen expert när det gäller värmepumpar så vi får väl hoppas att det löser problemet.
Reklamen för dessa produkter visar ju hur tysta de är, man kan ha dem i hallen t.ex.
Är det så? Min maskin även utan pipandet vill då inte jag ha i hallen, låter som ett kylskåp på steroider.
Vad är era erfarenheter?
Mike
« skrivet: 19 november 2013, 17:44:06 »
Rörisen var hem i fredags och konstaterade missljud, provade att justera exp-ventilen men inget resultat.
Idag har en kylmontör som också råkar vara en bekant till mig (liten ort man bor på..) kollat upp pumpen och hans rekommendation till rörfirman är att byta ut den till en ny.. Hm , får väl se vad som händer, finns tydligen måndagsexemplar även av dessa.
  Lyssnade i fredags när rörisen pratade med Thermias support, de ville väldigt gärna ha det till att det var resonans någonstans i huset eller systemet, men ljudet kommer väldigt tydligt från kompressorn, den maskinen vill nog ingen ha stående i en hall eller annat utrymme som inte går att stänga bort, ljudet hörs faktiskt genom bjälklaget. Lite surt är det allt :(
  Någon annan som råkat ut för något liknande?
Positivt är ändock att en veckas drift, lördag till lördag gett en energiförbrukning av ca 100 kwh, värmer 250 m2 boyta till 20 grader och via kulvert 50 m2 garage till 14 grader, är väl ok även om det inte har vart speciellt kallt under denna tiden.
Mike
« skrivet: 12 november 2013, 19:02:19 »
Har flera raddar som är helt öppna, låter som att övertonen kommer från kompressorn när den gått någon eller några minuter. Har pratat med rörisen och han ska komma och lyssna endera dagen. Står faktiskt i manualen att vissa missljud kan uppstå efter transport. Vi får se..
Mike
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 12 november 2013, 08:11:21 »
Arbetstank och många termostater innebär inga problem för VP'n, men om många termostater stryper samtidigt så kan det bli missljud i radiatorkretsen. Antingen får man sätta in en tryckstyrd pump eller så får man se till att några radiatorer alltid är öppna.
« skrivet: 11 november 2013, 20:06:44 »
Om du nyttjar acktanken som arbetstank är det inga problem med termostater överallt är vp kopplad direkt mot rad systemet kan det bli problem har du mycket solinstrålning så bör du absolut ha en innegivare.
« skrivet: 11 november 2013, 19:05:03 »
Du har inte nån termostat som stryper mycket så att ljudet uppstår? Eller för högt grundflöde i systemet?
Grundflöde, menar du för hög hastighet på cirkpumpen? Termostater styr de flesta radiatorerna, men några i källaren och i badrummet är öppna fullt, måste ha termostater då jag bor högt och öppet med solinstrålning så fort den lyser och får även mitt i smällkalla vintern uppvärmning genom fönstren. Att springa runt och justera termostater från helt öppet till grundläge om solen skiner eller ej tilltalar mig inte, vid direkt fråga till installatören finns enligt denne inga problem med termostatstyrning av merparten av raddarna.
« skrivet: 11 november 2013, 18:53:41 »
Helt meningslöst att ha kvar vedpannan om du tänker sätt in bergvärme.
Sälj veden och skrota pannan. Den el du förbrukar med bergvärmen kostar
mindre än vad du ger för veden.
MVH
Kjell
Är väl inte speciellt smart att skrota ett fungerande system, och veden som finns (och som inte kostat så mycket mer än träning för mina grabbar)  blir inte förstörd av att ligga torrt och fint under tak något längre än planerat....
Skrivet av: Kjell Kåkneryd
« skrivet: 11 november 2013, 17:27:14 »
MVH
Kjell
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 11 november 2013, 11:10:22 »
« skrivet: 10 november 2013, 20:57:47 »
Sedan i fredags står det en Thermia Optimum G3 10 kw med vedautomatik i pannrummet, energiåtgång för Vp väldigt låg, men strax över nollan ute hittills, får väl se när det blir kallare och det är väl först då man kan börja trimma in anläggningen.
Funderar dock över en sak, har en obehaglig hög "ton" när pumpen gått ett tag, hustrun tror att hon fått tinnitus, reklamen för dessa produkter säger ju att dom knappt ens hörs ens i samma rum, men det stämmer då inte i mitt fall. Är detta normalt eller har jag fått ett måndagsexemplar?
Mike
« skrivet: 08 oktober 2013, 18:50:45 »
 tummenupp
« skrivet: 08 oktober 2013, 18:32:21 »
Varför kasta ut nåt som fortfarande funkar, finns fortfarande mycket ved i boden, kommer säkert att användas av och till, om inte annat när abstinensen slår till :)
« skrivet: 08 oktober 2013, 18:23:20 »
Gör det kul att det finns fler som inte vill kasta ut vedpannorna tummenupp
« skrivet: 08 oktober 2013, 17:39:10 »
Återkommer med info om funktion när prylarna sitter på plats, ämnar beställa den här veckan.
« skrivet: 07 oktober 2013, 21:18:38 »
Blir säkert toppen huvudsaken du slipper vrida på kranar när du ska elda eller slutar elda det har jag provat och det var inte bra. Framförallt inte när man slutat elda ingen höjdare att behöva åka hem direkt efter jobbet bara för att vrida om en kran för att man eldat kvällen före.
  • Dot gäster: 414
