VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Farbror GOJ skrivet 25 februari 2010, 22:38:48
Titel: Finns det andra typer av markslingor ???
Skrivet av: Farbror GOJ skrivet 25 februari 2010, 22:38:48
Hej !
Har mina funderingar på att investera i värmepump detta år. Just nu lutar det åt L/v pump, men jag tror att en markvärmepump är ett bättre alternativ. Tyvärr finns det ej plats på vår tomt för hundratals meter slang. Nu har för mig att jag någonstans hört talas om annan typ av markslinga benämnd "slang-grind" ( tror jag ) som innehåller många meter slang  och grävs ner stående på djupet istället för att täcka en stor yta. Har jag drömt detta ::) eller finns det några rätt i mina funderingar ??
Fb GOJ
Titel: SV: Finns det andra typer av markslingor ???
Skrivet av: Lmf skrivet 25 februari 2010, 23:09:42
De kallas för kompakt kollektor och används som komplement till bla. IVT's och Bosch frånluft värme pumpar
http://www.ivt.se/products.asp?lngID=490&lngLangID=1
http://www.boschvarme.se/pages/products.asp?lngID=13&lngLangID=1
Fler tillverkare har säkert liknande lösningar men det kan säkert någon annan som kan just de märkena berätta om
Skrivet av: eureka skrivet 25 februari 2010, 23:20:18
Hei
Søk på Geothermal ground loops og du finner masse. sjekk også dette på f.eks Youtube. Geodrill 4R kan også være ett stikkord.
MVH
Skrivet av: tolins skrivet 26 februari 2010, 08:03:32
om du går på sirius värmepumpar med kopparslingan i backen så behöver du ca halva längden motför med slang .om du har väldigt lerig backe så blir den väldigt ojämn annars är det inga problem.det behövs 2x70m för en 5kw,3x70m för en 7,5kw
Skrivet av: Offroad skrivet 26 februari 2010, 10:18:43
En sådan kompakt kollektor måste ju vara suverän om man har ett vattendrag att slänga ned den i.
Skrivet av: tolins skrivet 28 februari 2010, 16:36:11
jordvärmeslang gräver man ner ca 1,2m destodjupare ner den placeras ju djupare tjäle får man o därmed risk för permafrost en kompaktkollektor som grävs ner stående borde med andra ord inte vara speciellt smart Sc:,h
