Skrivet av: sebbe
« skrivet: 13 augusti 2023, 16:56:08 »
Då måste du ha lurat innegivaren väldigt många grader om den går med kyla vid +5 °C inne!? Den drar ju en hel del ström också när den går kontinuerligt men det är det kanske värt om man kan förvara mycket frukt och grönsaker så de håller sig.
Jag ställer in den på kontinuerlig kyla, då stänger den av kompressorn då temperaturen därinne är +5 grader, och den startar igen vid +6 ungefär. Perfekt för potatis och andra rotfrukter. En positiv egenskap den här billiga luftvärmepumpen har. Jag oroade mej över hur elektroniken i innerdelen ska klara fukten, men det blir ingen kondens på elektroniken av två orsaker - ena är att innerdelens värmeväxlare är den kallaste ytan i jordkällaren - det är där vattnet kondeseras - och allt annat hålls då en bit från daggpunkten. Andra orsaken är att elektroniken i sej själv alstrar en del värme, och på så sätt hålls kretskorten ännu en bit längre ifrån daggpunkten. Det verkar som om det håller (knock on wood).
Skrivet av: rocas
« skrivet: 13 augusti 2023, 14:42:46 »
konstigt att innedelen ej har rostat sönder....av fukten i jordkällaren...
Skrivet av: Josth
« skrivet: 13 augusti 2023, 14:26:30 »
Skrivet av: sebbe
« skrivet: 13 augusti 2023, 14:02:14 »
Basic 9 tuffar på ännu. Den är monterad i jordkällaren sen tre år tillbaka. En jordkällare håller vanligtvis en temparatur på 10-12 grader på sommaren och 4-5 grader på vintern. Jag vill lagra potatis och andra rotfrukter året om. Då jag ställer in Basic 9 på kontinuerlig kyla, så håller den 5 grader i jordkällaren. På vintern då det fryser på kopplar jag ur ultimaten och lägger in en frostvakt istället. Med facit i hand så var den här pumpen en bra investering, oberoende av vad Raffen säger
Skrivet av: sebbe
« skrivet: 07 april 2020, 09:41:19 »
Min Basic 9 sitter fortfarande i verkstan och fungerar. Det har inte blivit så många drifttimmar, men den här veckan har den gått flera dar i sträck. Jag har inte gjort annat än bytt batterier i fjärrkontrollen två gånger och blåst ur innerdelen med tryckluft med jämna mellanrum (det dammar i verkstan). Jag har inte rört utedelen. Jag kommer eventuellt att byta ut den mot min gamla Toshiba RAS10-SKVP-ND från 2007
Nu är gamla Ultimate Basic 9 nermonterad, fortfarande i fungerande skick. Lite skitigare, lite äldre. 11 år och 9 månader tjänstgjorde den i stallet. Antalet drifttimmar och kWh är okänt, men den inte varit i kontinuerligt bruk. Den är ersatt av Toshiban från 2007 som varit i bruk 12 år och dragit ca 30.000kWh.
Skrivet av: electroluxaren
« skrivet: 04 mars 2019, 15:56:44 »
kul med återkopplingen det är långt ifrån alla trådskapare som gör det
Skrivet av: sebbe
« skrivet: 03 mars 2019, 13:34:50 »
Min Basic 9 sitter fortfarande i verkstan och fungerar. Det har inte blivit så många drifttimmar, men den här veckan har den gått flera dar i sträck. Jag har inte gjort annat än bytt batterier i fjärrkontrollen två gånger och blåst ur innerdelen med tryckluft med jämna mellanrum (det dammar i verkstan). Jag har inte rört utedelen. Jag kommer eventuellt att byta ut den mot min gamla Toshiba RAS10-SKVP-ND från 2007 Ultimatemarket varumärkets bolag Innoros Oy sökte företagssanering i februari 2014 och gick sen i konkurs november 2015. En massa kunder som betalt på förhand förlorade sina pengar. Ultimatemarket återuppstod 2016 som varumärke i bolaget Suomen Takkateollisuus Oy.
Skrivet av: MickeMick
« skrivet: 12 januari 2009, 11:22:10 »
Har exakt samma fel! Ingen lösning på detta ännu?
På mitt problem?!
Skrivet av: sanyohater
« skrivet: 11 januari 2009, 15:20:07 »
« skrivet: 29 november 2008, 13:39:35 »
Bilden på kopplingsplinten märkt N-2-3 visar något skumt på N-kabeln, är det en skarv gjord där ? = ev glapp. I övrigt påvisar bilden den klassiska korrisionen som uppstår mellan havsluft och aluminium, så jag tror att du har glappkontakt. Sen att kabelskorna är pressade är också en felkälla på en båt, låna en multimeter av maskinarn och mät på kablarna . Vet också att i de flesta bruksanvisningar avråder man helt från montering på fartyg, så havsluften med salt går nog hårt åt din maskin, vaselin brukar funka bra att isolera kontakter i krävande luftmiljöer.
Spänningen är ok, inget förlust i plinten. Men säkert på kommande... Den är vad jag anser i väldigt bra skick för att ha suttit ute i just havsluft/vatten i 2 år! N-Kabeln är märkt med blå slang pga. att det ska vara Nollan, som då finns iland men inte till sjöss! Den går fortfarande på värme, så endera krävde den en låång Norsk reeset eller pga. att vi ligger still!! B.R Micke
Skrivet av: Art Deco
« skrivet: 29 november 2008, 11:32:58 »
« skrivet: 29 november 2008, 11:16:25 »
Edit: Ett möjligt fel till: Av dina bilder får jag uppfattningen att pumpen sitter på en båt, då är det stora risker att kontakterna för elkablarna ärgar igen (grön/svart belägning på metall-blecken ) som ger dålig kontakt. Bryt strömmen helt till maskinen, skruva loss kablar , kolla kontakter och gör ev rent och smörj sen in dessa med medel som håller kontakterna rena och skyddar mot angrepp. Mycket möjligt att dålig kontakt i styrkabeln gör att det inte skickas ut ström till 4-vägas-switchen, då gar maskinen enbart i kyla hela tiden och då får du istället ut lite värme i utedelen.
[/quote]
Yapps, den sitter på en skuta..! Ska sägas att problemena började efter orkanen i Söndags natt.. Vi hade över 10 graders lutning, så kan tänkas att den fick spunk då.. Magnetventilen drar på 4vägarn, annars idag då den stått utan ström i 12h så gick den igång på värme..!?
Tack tack.
« skrivet: 28 november 2008, 21:05:29 »
När värmepumpar generellt går i "värme-läge", startar kompressorn och innerdelens fläkt stannar, därefter känner ett termostat av temperaturen på hetgaserna som leds in till innerdelen. Generellt startar sen innerdelens fläkt på lågt varv när hetgaserna kommit upp runt 30-35 ºC, och går sen upp i fullt varv (förutsatt att detta är inställt) när temp på hetgas kommit upp runt 35-40 ºC.
Om maskinen har stått ett längre tag kan det ta 3-4 min från kompressorstart innan hetgaserna blir så varma att innerdelen startar. Bästa sätt att kolla, sätt en termometer på hetgasröret och starta upp, efter c:a 20-30 sek ska temp sakta börja stiga på hetgaserna. När en 4-vägare kärvar brukar man kunna "motionera" igång den genom att köra kyla/värme/kyla/värme ett par ggr i snabb följd. De flesta pumpar har en inbyggd delay på 3 min, så från det att du ger startorder på fjärren, kan det ta 3 min innan maskinen drar igång beroende på denna delay, när du kör kyla startar dock innerdelens fläkt direkt oavsett delay, det är kompressorn i utedelen som då enbart fördröjs. Det är bara i värmeläge som delayen påverkarkompressor + termostatet som fördröjer innerdelens fläkt.
« skrivet: 28 november 2008, 20:41:21 »
Ahaa, ere bara att slå på den då eller?!
Var lite snabb med frågan där, gjorde en snabb sökning på forumet istället
....och jag var lite snabb med att kommentera vilken gree-modell det är. http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=2233.0 <- där finns tabell över vilka modeller av Gree de olika ultimatepumparna motsvarar. Såg på din bild att dett sitter en kylfläns och en liten låda upptill. Då är det antagligen en inverterpump. Jag bästa gissning är fortfarande kärvad fyrvägsventil. Nån kylnisse får beskriva hur man fixar problemet. [/quote] Hallå! Har varit å slagit på den(därför den var isärplockad), då började det blossa varmluft då jag hade den på kyl..!(inställt börvärde 30 grader) Men så fort jag växlade till värme, så stannade innerdelen!Säker nån slags fördröjning vilket resulterar till att 4-ventilen inte slog över, magneten drar.Det är kollat med en magnetpenna! Blev lite förvirrad då den gick med värme på kyla å inte tvärtom, men det börjar klarna lite nu..! Slog inget mer på den, blev mörkt å kallt..! Ska se om ja orkar plocka isär den i helgen, eller om jag ska motionera ventilen! Tack iaf! Thumbsup
Skrivet av: sebbe
« skrivet: 28 november 2008, 20:26:35 »
Var lite snabb med frågan där, gjorde en snabb sökning på forumet istället [/quote] ....och jag var lite snabb med att kommentera vilken gree-modell det är. http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=2233.0 <- där finns tabell över vilka modeller av Gree de olika ultimatepumparna motsvarar. Såg på din bild att dett sitter en kylfläns och en liten låda upptill. Då är det antagligen en inverterpump. Jag bästa gissning är fortfarande kärvad fyrvägsventil. Nån kylnisse får beskriva hur man fixar problemet.
« skrivet: 28 november 2008, 20:15:58 »
Ahaa, ere bara att slå på den då eller?! [/quote] Var lite snabb med frågan där, gjorde en snabb sökning på forumet istället
« skrivet: 28 november 2008, 20:10:31 »
Bilder på en GWHD12 med SANYO-kompressor.. Den har varit installerad i två år, har dock fått ett problem med den. Den vill inte ge värme, trots utedelen gör värme så startar inte innerdelen!! Men då jag kör kyla så startar innedelen glatt?!
Hej. Det där ser ut som en gree / ultimatemarket pro basic 12. Felet är en klassiker. Kärvad fyrvägsventil.
Skrivet av: sebbe
« skrivet: 28 november 2008, 20:08:15 »
« skrivet: 28 november 2008, 18:00:26 »
Skrivet av: sebbe
« skrivet: 02 november 2008, 21:17:21 »
Idag testade jag lite. Pumpen har gått sen installationen och ökat hushållets elförbrukning med ca 300kWh jämfört med förra året samma tid. Avfrostningarna har fungerat och påfrysning av utedelen har skett jämnt över hela evaporatorns yta. Nu ska den köras efter behov, dvs. ifall jag tänker använda utrymmet så startar jag värmepumpen några timmar på förhand. Annars får den vara avstängd.
Dagens test. Ute +4'C. Inne +10'C. Pumpen har stått avstängd i ca 12timmar. Pumpen startade upp med endast fläkten på innerdelen igång. Då drog den 25watt. Pumpen konstaterade uppvärmningsbehov, stannade fläkten på innerdelen och startade kompressor och fläkt på utedelen. Då drog pumpen ca500W. Efter ca 30s startade fläkten på innerdelen och pumpen började ge värme. Efter 4minuter var elförbrukningen uppe i 700W. Efter 6min planade den ut på 840W. Efter 10min bruk mätte jag utluften ca5cm från utblås. Fläkten var ställd på läge 3 (max). 26'C.
Med lite uträkning kom jag fram till att pumpen gav 2,67kW vid COP på 3,2 på ett ungefär. (500m3/h, 1,2kg/m3, 1000J/kgK, dT=16K)
Pumpen gör sitt jobb som förmånlig garagevärmepump. Jag är nöjd.
Skrivet av: Rollster
« skrivet: 01 november 2008, 00:20:47 »
Kanske berätta lite om hur denna ultimate fungerar nu när det börjar bli lite kallare !?
Skrivet av: sebbe
« skrivet: 31 oktober 2008, 17:12:15 »
Jag hittade några bilder i mobilen. Lägger in dem här.
« skrivet: 28 juni 2008, 00:59:24 »
Nästa steg var att ta lös manometern från serviceventilen. Jag funderade på om jag kommer att få köldskador på fingrarna när det börjar pysa. Nåja, sjukledigt är ju också kul... Visst pyste det en del under de två sekunderna det tog att skruva loss slangen. Inga köldskador på fingrarna uppstod, det pyste åt det andra hållet. Tips: Annars går det också bra att först stänga båda rotalock-ventilerna (Gas-vätska), sen koppla loss manometer, sen öppna båda igen helt och sen köra igång. Anledningen - ibland kan ventilen frysa igen beroende på antingen dålig ventil eller fuktig väderlek, båda lika otrevliga och då sprutar det länge.....
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 27 juni 2008, 23:48:59 »
Styrker mina förutfattade meningar.... "Vanliga" garantifel, inklusive installationsfel på L/L pumpar är en pink i Mississippi, jämfört med mängden av konstruktionsfelen (H16 och fläktlager) på Panasonic och delvis på Toshiba.
Tjenare Larryd! Det kan ju faktiskt vara så ja, eller också är kanske ts-f lite extra lyckligt lottad med kontakterna från "gör det självare" för i stort sett alla som jag har sett som säljer pumpar för självmontage har ju varit väldigt noga med att gardera sig med vissa förbehåll i garantierna. Jag har då isf bara sett 2 st leverantörer som inte har något direkt förbehåll utskrivet i sin annonsering, och det är då http://www.tsfs.se/ och http://importhuset.com/hushall.html om nu inte Importhuset skulle råka ha något finstilt i själva fakturan isf, men det skall vi väl inte tro ändå. Mvh Raffen.
Skrivet av: larryd
« skrivet: 27 juni 2008, 23:25:41 »
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 27 juni 2008, 23:14:21 »
Jag har inget finstilt i mina garantier när det gäller eget montage, läckage i kopplingar lämnar jag inga garantier för då det är handhavande fel vid montaget och därmed montörens och inte maskinens fel. Jag eller min leverantör sågar inte itu några kompressorer för att leta efter eventuella "fukt/vattenskador" Räknar man bort H16 maskinerna tror jag att jag har haft 2 eller 3 kompressorer som har brustit i sin funktion under snart 5 års tid och det var inga diskusioner om vems fel eller vad som orsakade haveriet, när det handlar om så få haverier är det ingen ide att tjafsa.
Det var ett mkt bra och tydligt klarläggande du lämnar Thomas, och jag har ju faktiskt iof inte sett till några direkta förbehåll i din uppgivna garantitid heller, och har det dessutom inte varit flera tveksamma fall än ca 2-3 st på 5 år så är det ju helt rätt att då är det ju ingenting att tjafsa om ju. Mvh Raffen.
Skrivet av: sebbe
« skrivet: 27 juni 2008, 22:38:36 »
Som amatör får man göra vissa små kompromisser vid installation. För att testa att kopplingarna är täta borde man ha en flaska kvävgas utrustad med tryckregulator. Vem har en sån hemma? Att använda tryckluft är farligt eftersom det kan ta eld i eventuell olja i rören - och så sprängs skiten i luften. Jag använde tryckluft. Viss risk att få kondensvatten ur tl-kompressorns tank finns ju, så jag kollade att tanken var tom på vatten före. Trycket kom upp i 8 bar. Högsta brukstryck för köldmedlet är 3,8MPa (~38bar), så det motsvarar inte verkligheten. Jag kollade kopplingarna med såpvatten och pensel. Sen fick tryckluften ligga i rören över natten. Nästa dag kollade jag om det fanns tryck kvar. Succé. Nästa dag lånades vakuumpump hem, till priset av en 12-pack starka. I ultimates instruktioner ska nedre anslutningen på manometern anslutas till värmepumpen och den vänstra till vakuumpumpen. Det stämde inte med den typ av manometer jag lånat - så det blev att prova. Två gånger. När jag kommit underfund med att manometerns vänstra anslutning ska till pumpen och den mittersta ska till vakuumpumpen så lät jag vakuumpumpen gå i 50 minuter. Sen stängde jag ventilen på manometern och väntade i 15 minuter. Mätarens skala gick från vakuum till 30bar, så om villkoret på 3mbar uppfylldes har jag ingen aning om. Skalan på mätaren var inte tillräckligt noggrann. Sen öppnade jag ventilerna till värmepumpens utedel och släppte ut kylmedel i rören. Jag antog att ventilerna tätar bäst om de öppnas helt och hållet. Blindmuttrarna skruvades på plats. Tryckmätaren steg. Nu skulle ett proffs haft en elektronisk kylmedels-sniffer med sej. Vem har en sån hemma? Jag penslade på såpa igen. Inget läckage... Nästa steg var att ta lös manometern från serviceventilen. Jag funderade på om jag kommer att få köldskador på fingrarna när det börjar pysa. Nåja, sjukledigt är ju också kul... Visst pyste det en del under de två sekunderna det tog att skruva loss slangen. Inga köldskador på fingrarna uppstod, det pyste åt det andra hållet. Fort in å i med stöpseln och igång med maskinen. Härlig värme i hela verkstaden.
Det är kul med värmepump.
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 27 juni 2008, 22:03:28 »
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 27 juni 2008, 21:52:26 »
Jag menar om händige harry får läckage på sitt aggregat så måste han med största sannolikhet ta hem en kylfirma som åtgärdar läckan, vacumsuger och därefter fyller på ny dyr gas. Visst är det bättre att låta en kunnig person göra saker och ting men många vill klara saker och ting själva och det gäller nog dom flesta vare sig det gäller att mekka med bilen eller göra någon ombyggnad hemma fast slutresultaten kanske inte blir det bästa alla gånger.
Tjenare Thomas! Ett mkt pedagogiskt och bra svar av dig tycker jag, och dessutom väldigt diplomatiskt, men man kan väl kanske ändå ana mellan raderna att även du har några små förbehåll i dina garantivillkor gentemot personer som självmonterar kanske. Mvh Raffen.
« skrivet: 27 juni 2008, 19:51:51 »
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 27 juni 2008, 19:45:36 »
Det är inga större problem att sälja luftvärmepumpar till privatpersoner som ibland även gör det själv. Privatpersoner som gör det själv är som regel mycket noggranna då dom vet att det blir dyrt om dom skulle misslyckas Dom flesta låter någon kunnig kona och vacumsuga för att vara på säkra sidan att slippa betala om det ändå skulle bli läckage. Visst tusan finns det privatpersoner som misslyckas men då dom vet att dom gamblar lite tar dom det oftast med en klackspark att det blev en dyr egen montering. Nu kommer säkert någon att hojta att man inte skall leka med köldmedia då det påverkar miljön men många av dom så kallade kyl proffsen är inte så noga när det gäller gaser som släpps ut vid tex H16 byten. Inget som dock försvarar den vanliga svenssons utsläpp är väl bäst att påpeka
Hej Thomas! Ja jag kan ju bara i stort sett hålla med dig helt om detta, och jag rekommenderar också alltid att man anlitar en kunnig person till att hjälpa till med att kona rören, se till att kopplingarna mellan inner och ytterdel blir täta och att vacuumsugningen utförs på ett fackmannamässigt sätt, det övriga installationsarbetet kan de ju göra själva med undantag av elen. Men vad menar du med att det blir dyrt om de misslyckas?? Är det förbehållen du tänker på eller?? Mvh Raffen.
Skrivet av: boek
« skrivet: 27 juni 2008, 19:41:33 »
Jag tycker samtidigt att det var lite synd att du inte har för avsikt att börja med att sälja nätpumpar Boek, eftersom jag har några självutnämnda specialister som bor här i närheten, och som nog gärna hade köpt pumpar av dig om du nu inte hade haft några förbehåll i garantierna alltså. Ha en bra helg Boek! Thumbsup
Mvh Raffen.
Hmm... undrar just vilka de är...? De där självutnämda specialisterna alltså. Finns det presumativa kunder så vete tusan... Ha det gott.
« skrivet: 27 juni 2008, 19:33:35 »
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 27 juni 2008, 19:25:47 »
Jadu Raffen hur ska vi lösa detta dilemma? Jag har i varje fall inte för avsikt att börja sälja luftvärmepumpar och om jag nu, mot all förmodan, skulle göra detta så skulle jag lämna full garanti om monteringen och vakuumsugningen hade utförts på ett adekvat vis. Detta oavsett om det hade varit kunden som gjort det eller någon annan person. Märk väl att garantin enbart skulle gälla om arbetet hade utförts enligt gällande instruktioner. Sedan är det ju en annan sak att kontrollera att kunden följt anvisningarna till punkt och pricka. Med detta i beaktande så väljer jag att avstå från att slå mig på luftvärmepumpsbranschen.
Tjenare Boek! Jag håller helt med dig om dina tankar och ideér ang förutsättningarna för ev villkor runt att garantierna skulle gälla, och positivt är ju också att vi verkar ju egentligen faktiskt vara helt överens om att det nog kan vara bra med ett visst mått av förbehåll för detta eftersom det ju är väldigt svårt att kolla upp om vederbörande person har agerat rätt vid t.ex vakuumsugningen mm. Så man får nog förstå de firmor som säljer pumpar för s.k självmontage att de ändå har vissa förbehåll iaf. Jag tycker samtidigt att det var lite synd att du inte har för avsikt att börja med att sälja nätpumpar Boek, eftersom jag har några självutnämnda specialister som bor här i närheten, och som nog gärna hade köpt pumpar av dig om du nu inte hade haft några förbehåll i garantierna alltså. Ha en bra helg Boek! Thumbsup Mvh Raffen.
Skrivet av: boek
« skrivet: 27 juni 2008, 18:53:52 »
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 27 juni 2008, 18:36:07 »
Förstår man inte beskrivning och har tummen mitt i handen så låter man bli att montera själv. Hur svårt kan det vara (att förstå)?
Självfallet är det på det viset att om kunden är det minsta osäker på hur man gör så låter han naturligtvis bli att montera själv eller ber någon med bättre kunskaper om hjälp. Det kan ju absolut inte vara särskilt svårt att förstå för någon.
Hej Boek! Ja du kompis, även om både du och jag, Sebbe m.fl tänker på det här sättet och med all sannolikhet också helt klart skulle agera på det här viset, så känner ivf inte jag mig säker på att alla andra människor skulle tänka och agera på precis samma sätt, eller varför tror du att i stort sett alla de firmor som jag känner till och säljer luftvärmepumpar för självmontage har det förbehållet att de stipulerar att man har en skyldighet (eller ivf en rekommendation) att se till att man får pumpen fackmannamässigt vacuumsugen om man nu vill att garantierna på pumpen skall gälla. Det är antagligen på förekommen anledning Boek, och av det skälet att det vid enstaka tillfällen har förekommit en undermålig vakuumsugning på div pumpar naturligtvis, och då blir det ju givetsvis en dyr affär för den firman som skall ersätta en pump som pga handhavandefel vid montaget har havererat alt inte innehåller givna specifikationer. Sen vet ju inte jag Boek om du nu själv möjligtvis skulle kunna tänka dig att börja sälja luftvärmepumpar på nätet med garantier och utan några som helst förbehåll om vem som gör montaget, eller hur kompetensen kring detta ser ut, utan bara ha en allmänt positiv uppfattning samt skicka med en utförlig och tydlig anvisning om hur monteringen resp vakuumsugningen går till?? Mvh Raffen.
Skrivet av: boek
« skrivet: 27 juni 2008, 17:51:27 »
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 27 juni 2008, 13:03:05 »
Hej Forskaren! Nej det har du ju rätt i att man vet aldrig riktigt säkert vad man skall tro, och jag är ju dessutom väldigt dålig på finska Men helt klart är ju att bara för att man skickar med även om det så är en noggrann beskrivning på hur vacuumsugningen går till så finns det ju absolut ingen garanti för att resp person som kanske aldrig har varit i närheten av något sådant förut ändå förstår beskrivningen på rätt sätt, eller utför själva vakuumsugningen och handhavandet på ett riktigt sätt, och utan att nu ha en taskig människosyn så vet vi ju detta både du och jag, och förmodligen även Ultimate, annars så vore de ju helt out standing vad det gäller att vara naiva, och det tror jag ju inte på förstås, så det brukar alltid finnas en hake med detta om man nu går till botten med det hela, det är jag ganska säker på.
Hej Sebbe! Ja här ger du ju kanske det allra bästa exemplet på att vara helt otroligt naiv Sebbe. Du tror väl inte på det här själv bara eller?? Mvh Raffen.
Skrivet av: sebbe
« skrivet: 27 juni 2008, 12:58:01 »
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 27 juni 2008, 12:44:16 »
Hej! Jo det gäller nog även då... Installationsanvisningar här: http://www.ultimatemarket.com/files/innoros/html/asennusohje_valmiiksityhjioity.pdf Och Vacuumpumpning här: http://www.ultimatemarket.com/files/innoros/html/Yleisasennusohje.pdf på sidan 9: "Med den levererade vacuumppumpen följer anvisiningar för hur pumpningen skall göras" "Tilatun tyhjiöpumpun mukana toimitetaan ohjeet tyhjiöinnin suorittamista varten." Man vet inte va man ska tro!
Hej Forskaren! Nej det har du ju rätt i att man vet aldrig riktigt säkert vad man skall tro, och jag är ju dessutom väldigt dålig på finska Men helt klart är ju att bara för att man skickar med även om det så är en noggrann beskrivning på hur vacuumsugningen går till så finns det ju absolut ingen garanti för att resp person som kanske aldrig har varit i närheten av något sådant förut ändå förstår beskrivningen på rätt sätt, eller utför själva vakuumsugningen och handhavandet på ett riktigt sätt, och utan att nu ha en taskig människosyn så vet vi ju detta både du och jag, och förmodligen även Ultimate, annars så vore de ju helt out standing vad det gäller att vara naiva, och det tror jag ju inte på förstås, så det brukar alltid finnas en hake med detta om man nu går till botten med det hela, det är jag ganska säker på. Mvh Raffen.
Skrivet av: Forskaren
« skrivet: 27 juni 2008, 12:06:01 »
Hej! Jo det gäller nog även då... Installationsanvisningar här: http://www.ultimatemarket.com/files/innoros/html/asennusohje_valmiiksityhjioity.pdfOch Vacuumpumpning här: http://www.ultimatemarket.com/files/innoros/html/Yleisasennusohje.pdfpå sidan 9: "Med den levererade vacuumppumpen följer anvisiningar för hur pumpningen skall göras" "Tilatun tyhjiöpumpun mukana toimitetaan ohjeet tyhjiöinnin suorittamista varten." Man vet inte va man ska tro!
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 27 juni 2008, 11:35:31 »
Hej Forskaren! Ja du att garantin gäller vid självmontering av färdigvacuumerade pumpar det tror jag alldeles säkert, men att den gäller vid självmontering och pga att de samtidigt har sålt (eller skickat med) en vacuumpump det är jag nog betydligt mera tveksam till alltså om det nu skulle råka hända något med kompressorn i efterhand t.ex. Förresten så ser man väl oftast detta efter att man har tittat på kompressorn om det har funnits någon fukt eller luft kvar i systemet, eftersom detta ju då startar en nedbrytning av oljan som gör att det efter något år bildas myrsyra som med all sannolikhet kommer att allvarligt skada kompressorn och att det värsta som kan hända är att det uppstår en s.k burn out, och i det fallet så tror jag ju inte att garantin gäller, det måste jag säga.
Mvh Raffen.
« skrivet: 27 juni 2008, 11:09:09 »
Ultimate markets garanti gäller fast du installerar allt själv (det gjorde jag). Det framgår på deras hemsida. Stor del av deras produkter är dessutom färdigt vacuumpumpade (som den jag köpte), och dom har vanligtvis offerter som ger vacuumpumpen med gratis om en sådan behövs. Tex "Självmonterbar Ultimate 13 Inverter luftvärmepump"
För bra för att vara sant, men jag har nu den installerad och det skall bli kul i höst att se vad den går för. Installationen går på nolltid...skruva fast grejen mha konsolerna, borra hål i väggen, skruva fast inneenheten och koppla fast kabeln.
Tittade just på deras sida på ett erbjudande på LVP för uppvärmningsyta 70kvm och avkylning 50kvm (Ultimate 8 Pro Basic) för 398euro:
"I vårt jättepaketerbjudande ingår även vinteravfrostningspaket och kompressorvärmare (norm 116€), anslutningsserie 4m (norm 96€), fastsättningskonsoler och resonnansdämpare (norm 90€). Hemleverans med försäkring kostar 38euro (norm76€)"
"jättipakettitarjouksemme tästä tuotteesta. Kaikki tarvikkeet kuuluvat hintaan! UWS talvitoimintavarustus ja kompressorinlämmitin (norm 116€), liitäntäsarja 4 m tarjoushintaan (norm 96€), tukeva ulkoyksikön kiinnityskonsoli ja resonanssivaimentimet (norm 90€). Toimitusmaksu vakuutettuna kotiovelle hintaan 38 euroa (norm 76€)."
Man kan inte förstå att sådana affärer kan gå ihop... Dessutom ok att installera själv och garantin gäller. För det priset anser jag det vara helt klart värt att prova på en LVP. Märker man att den är effketiv, men att det finns mera att spara så kan man titta på att köpa en annan eller av annan levernatör.
/Sam
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 23 juni 2008, 16:10:58 »
Dessa "ultimate"-pumppar är väl tillverkade i världens största luft-luft-pump-fabrik. GREE heter den väl ? Känner någon till om några "riktiga" pumpmärken tillverkas där och vilka i så fall ?
Tjenare Rollster! Nej jag känner inte till detta ordentligt, men jag tror inte att de tillverkar några andra pumpfabrikat där. Däremot så är ju Alon Sweden AB generalagent för GREE i Sverige: http://www.gree.nu/ De har bl.a en luftvärmepump som heter Ling Wind, och som har en avgiven värmeeffekt på mellan 0,9-5,8 kw som de uppger, men samtidigt är elförbrukningen vid värmedrift mellan 0,13-1,3 kw, och ett copvärde vid +6 ºC på 3,4, de säger också att den är energiklassad till A, samt att den ger ifrån sig upp till 5 ggr mer energi än vad den tar, men det framgår inte när den nu skulle göra det isf. Mkt märkligt tycker jag, verkar att vara rena rama påhittet alltihop ju. http://www.gree.nu/bilder/Lingwind.pdfMvh Raffen.
« skrivet: 23 juni 2008, 14:25:38 »
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 22 juni 2008, 17:41:29 »
« skrivet: 22 juni 2008, 15:26:29 »
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 22 juni 2008, 13:45:39 »
Häromdagen hade ultimate en annons i lokaltidningen här . Ultimate 8 basic (on/off) för 398 eur inkl monterinstillbehör , samt att man fick KÖPA vacuumpump för 58 eur för självinstallation ! + 38 eur i frakt . Undrar hur det blir med garantin när man installerar själv !??
Hej Rollster! Ja du, det vet man nog inte förrän efteråt, men med all säkerhet gäller den nog inte. Mvh Raffen.
« skrivet: 22 juni 2008, 13:31:24 »
Skrivet av: sebbe
« skrivet: 16 juni 2008, 21:47:38 »
Jo, det räcker väl med detta i denna tråd som jag hoppade på. Lite tokigt kanske för det blev två olika värmepumpar som det blev å handla om...
Nädå. kfrs-25 och kfrs-35 är nära besläktade. Min jobbarkompis har värmt sitt hus på 120m2 två vintrar med sin basic 12. Berätta hur det går. Jag lovar att göra detsamma.
