Skrivet av: Digital
« skrivet: 05 augusti 2006, 22:44:50 »
Den vill inte starta den er ny installerad jag får inte pumpen till och starta. Det er något mystisk med menyane jag hittar inte meny 1.0 osv. Andra menyerna ser ut till och fungera.
Ved extern styrning får jag kompressorerna och pumparna till ok fungera så det er inget fel på dom.
Jag får ingen felmelding den bare helt enkelt vill inte starta
Vad  skal jag göra?
Okey du måste i meny 0.2.0 välja vilken typ av driftypsinställning du ska ha.. aktivera serivemenyn och gå till meny 0.2.0 där väljer du sen om bägge kompressorerna ska göra värme  och varmvatten eller bara en osv osv...
Läs manualen på sid 62 det är inte svårt har du fler frågor så skriv jag svarar..
Fighter 1320 gör inget om du inte talar om för den vad den skall göra... som en vanlig svensk ^-^
lycka till...
« skrivet: 02 augusti 2006, 07:36:33 »
Vad  skal jag göra?
Stäng av VP:n och bryt sen strömmen på säkerhetsbrytaren innan du slår på igen. Kvarstår felet är det nog bara att kontakta installatören.
Skrivet av: ruci
« skrivet: 02 augusti 2006, 00:54:11 »
Vad  skal jag göra?
