Skrivet av: nic2
« skrivet: 23 oktober 2009, 20:14:56 »
Vad riskerar jag om jag ställer ner den till 6 kW istället, och säkrar med 16A?
Det enda du riskerar är att det kan bli kallt inne om inte effekten räcker till. ;)
Det hela beror på hur vp:n är dimensionerad.
En 8kW vp som inte klarar sig med 6kW elstöd är nog väldigt ovanligt, och feldimensionerad.
Säkra med 16A och ställ på 6kW!  Thumbsup
Skrivet av: Roland
« skrivet: 23 oktober 2009, 20:14:35 »
Är den rätt dimensionerad räcker 6 kW tillsatsel. Pumpen skall ju ha sådan effekt att den motsvarar 60 % eller mer av maximalt effektbehov. De högst 40 % tillsatseffekt som kan behövas blir mindre än 6 kW. Det är först när pumpen havererar som högre effekt kanske behövs.
Skrivet av: Strip
« skrivet: 23 oktober 2009, 20:05:35 »
Kan det vara rimligt att jag ska behöva köpa ett kärnkraftverk för att driva min lilla VP?
Hur stor är risken att hela elpatronen kommer gå åt? Vad riskerar jag om jag ställer ner den till 6 kW istället, och säkrar med 16A?
