Skrivet av: Johnjohn22
« skrivet: 17 januari 2019, 18:00:09 »
3 år senare...
Samma felmeddelande igen F6. Kollar pumpen och flödet och det är ok.
Vad kan felet nu vara tro om flödet är ok?
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 11 december 2016, 18:22:05 »
Tyvärr är alla ingrepp i kylkretsen olagliga om man inte är certifierade - Även om det är snabbkopplingar.
Det är bekräftat av Naturvårdsverket som borde veta...
Skrivet av: JohanNorrland
« skrivet: 11 december 2016, 18:10:44 »
Den här tråden var till enorm hjälp!
Mer om mitt problem längre ned, men först:
Tvärtemot vad många skriver så tycker jag att Julas pumpar är otroligt bra och prisvärda, förutsatt att man kan göra installationen eller iallafall största delen av den själv.
Jag är inne på min femte Jula-pump i olika verkstäder och hus. Dessutom har jag hjälpt släkt och vänner och överlag har jag/de varit nöjd.
Undantaget var två stycken billiga pumpar (4000kr/st) som jag monterade i min verkstad i Västerbotten. De fungerade bra men eftersom de saknade separat värmeslinga för det utvändiga höljet så isade de igen vid kraftigt snöfall. Men i övrigt gjorde de sitt jobb.
Men nu till luft/vatten pumpen på 6+3kW.
Vill först avfärda de som säger att dessa är skräp. Priset är lågt men inte så mycket lägre än kända märken, den stora skillnaden/fördelen är att de kan installeras utan att fyllas, alltså av en vanlig händig person. Det spar mycket pengar! Fick en offert på samma storlek på pump (Thermia) av en firma jag har stort förtroende för. De ville ha närmare 100000kr efter rot.
Min pump kostade 15000 på kampanj, resten löste jag själv.
Komponenterna i Jula-pumpen är kända märken. Panasonic kompressor (samma som flera kända märken), tysktillverkad cirkulationspump m.m.
Utomhusdelen är samma på denna luft/vatten som på deras tidigare "anslut nordenpump", somjag provkört 2st i 5 respektive 4år utan problem.
Men även solen har sina fläckar.
Jag köpte min luft/vatten-pump för ca 3år sedan men av olika anledningar är det först nu jag haft möjlighet att ansluta den.
Om jag hade mindre självkontroll så skulle det nog ha behövt renoveras ordentligt i pannrummet nu, jag blev som gubben i SOS-sällskapsresan som står och rycker i en utombordare.
Sen hittade jag den här tråden!😀
Att en tysk kvalitetspump ska kärva fast innan den ens varit i kontakt med vatten känns orimligt!
Så var dock fallet. Monterade löst och "snurrade lös" skovelhjulet och nu fungerar allt perfekt!
Tydligen kan dessa fastna av att bara ligga, trots att de är nya. Jag kommer ta som vana att provsnurra alla pumpar innan jag fyller med vatten om jag någonsin gör detta igen.
Återigen tack till denna tråd! (Nu är vi två som haftsamma problem så den tredje som läser detta kanske kollar pumpen direkt)
Vill också avliva myten om vad som är olagligt att göra själv.
Det är inte mer olagligt att skruva fast eller ifrån en Jula-pump än att byta motor i en bil med AC.
Det olagliga är att fylla/köpa köldmedium om man inte är montör.
Vad däremot många (främst försäljare av pumpar) använder som argument är att de flesta luftvärmepumpar ska anslutas elektriskt mellan ute och innedel samt ibland läggas in direkt i en dosa på väggen.
Detta är olagligt om man inte är behörig elektriker eller har en sådan som kontrollerar.
På jula-pumparna är det dock snabbkontakter och stickpropp som gäller.
Jag har fått detta bekräftat från flera olika håll, även installatörer.
Skrivet av: coldice
« skrivet: 03 januari 2016, 21:12:46 »
Johnjohn22: du har PM!
Skrivet av: Coldice
« skrivet: 17 december 2015, 15:46:39 »
Hade samma problem! Pumpen hade kärvat ihop. Ut med skruven och in med en mejsel så klara jag få loss hjulet.
« skrivet: 15 december 2015, 18:59:41 »
Nu har jag haft loss pumpen. Fick lossa på pumphuset för att kunna ta tag i skovelhjulet. Det satt fast ordentligt men ett fast grepp med handen så lossade den.
Nu är pumpen igång och jag hoppas kunna lägga "den trilskandes cirkulationspumpen" till handlingarna.
Tack för alla svar, gjorde att jag klarade biffen !!!
Skrivet av: rocas
« skrivet: 15 december 2015, 18:51:49 »
...man kan knacka med en gummiklubba innan man demonterar......för att testa om det släpper...
« skrivet: 15 december 2015, 16:26:07 »
Ja, efter samtal med Jula i morse så var det också deras rekommendation. Demontera pumpen och få loss axeln, säkert den som kärvar.
Vi får se...
Skrivet av: Josth
« skrivet: 15 december 2015, 09:09:18 »
Det går normalt att skruva isär och ta bort drivmotordelen från själva pumphuset. (Stäng av vattnet på båda sidor av pumpen först). Då kan man inspektera skovelhjulet och känna att det kan snurra som det ska. När man sedan skruvar ihop det igen gäller det att skruva lagom hårt så inte skovelhjulet nyper fast i pumphuset någonstans (låter lite grann illa om det skaver mot pumphuset).
« skrivet: 14 december 2015, 22:40:52 »
Om man tar bort hela pumpen, kan man se skovlarna och vrida på dem från ingångsrören då?
« skrivet: 14 december 2015, 22:38:40 »
Ja, hittade det också. Försökte med en 13cm lång 4mm skruvmejsel som gick in ända i botten utan slut, vred runt utan motstånd.
Med en grövre mejsel kom jag in en bit förbi gängorna på tätskruven men kände inget spår men någon form av kant gav spjärn, dock satt det stenhårt, gick inte att vrida.
Så om det inte är så att man måste ha en 4mm (!) som är superlång så verkar axeln sitta helt fast.
Fn va sur jag blir...😡
Men tack för svaren så här långt.
Skrivet av: claesc
« skrivet: 14 december 2015, 22:21:54 »
Här är det matnyttiga på sidan 22. Eventuellt finns det ingen skruvskåra utan man använder friktion mellan mejseln och ett hål i axeln.
Rotor/shaft blocked, digital: red LED flashes
• Isolate the pump from the power supply.
• Remove the vent screw (see p. 19).
• Turn the shaft clockwise using a screwdriver (4 mm).
• Screw in the vent screw.
• Switch on the pump
Skrivet av: Krtek
« skrivet: 14 december 2015, 21:40:35 »
Länk till manual för cp. Har inte hunnit kolla om det finns nåt matnyttigt där men kan väl vara en början för att ringa in problemet.
http://www.halm.info/UserFiles/File/Download_Pumpen/2014/Betriebsanleitugen/Halm%20Betriebsanleitung%20EU/Halm%20Betriebsanleitung_EU.pdf
Skrivet av: Krtek
« skrivet: 14 december 2015, 21:28:17 »
Har just startat upp min LVVP från Jula, detta händer:
- Fläkten på uteenheten går igång och varvar upp under några minuter.
- Det smala röret till inne-enheten blir varmt, det grövre mindre varmt.
- Cirkulationspumpen är mycket tyst (lägger örat mot för att höra) men ger lite ljud som om den försöker varva upp och siffror visas på displayen, värden mellan 19 - 30 blinkar förbi.
- Efter en stund börjar pilen på cirkulationspumpens ratt blinka och pumpen blir helt tyst.
- Efter ytterligare en stund börjar ute-enheten varva ner.
- Felmeddelande F6 visas, anger "överhettning", "kontrollera vattenflöde" eller "ställ ner börtemperaturen".
- Enheten stannar och startar efter några minuter om proceduren igen.
Hittar ingen manual på pumpen som är en HALM Hep plus 15-6.0 E 130.
Har kontrollerat vattenflödet manuellt och hela värmepumpens innedel fylls med vatten från inlopp till utlopp. Blåser jag röret till i inloppet kommer det vatten i utloppet.
Vad kan vara fel tror ni ?
Tror också som torbjorn_forsman att det är nåt eller nånting som stänger kretsen alternativt luftlås av nåt slag som inte kommer bort. Har samma typ av cirkulationspump på ES:n och den varvar upp så att displayen indikerar 50W förbrukad effekt när man har effektreglaget i botten så att säga. Går från 0-50 på typ under 5 sek från start. Om du sätter örat mot pumpen så bör du höra att den snurrar ifall den då inte kärvat fast som sagt.
Åtminstone ES:n har ingen återkoppling från cirkpumpen så styret vet inte om pumpen/vätskan snurrar eller inte utan bryter sen i nåt skede pga hög temp i värmeväxlaren om vattnet inte cirkulerar. Om cirkpumpen i sig har nån diagnostik som känner av läget och ifall den eventuellt fastnat eller så lämnar jag osagt. Kan ju vara att cp:n i sig känner av att den kärvat fast och därmed kör ner sig så att säga.
Som en parentes kan man notera att vi för min cirkpump uppmätte tidvis väldigt höga startströmmar, pumpen  drog startspikar på upp till 22A vilket ledde till problem med relet på styrkortet, spetsarna tenderade att svetsa fast. Ingen annan som rapporterat detta problem dock så kanske min cp var felaktig på nåt vis. Kom runt problemet genom att installera ett mellanrelä typ kontaktor med rejäla spetsar dimensionerade för 25A.
« skrivet: 14 december 2015, 21:11:33 »
Det är inte stopp i vattenledningarna, har haft allt loss och det har både blåsts och runnit i bägge riktningarna.
CP går inte igång. Lossade på centrumtappen bakifrån men innanför fanns bara ett runt hål, inget spår att skruva på...?
Displayen visar nog aktuell effekt, den går uppåt till 32(förmodligen W) och då blinkar pilen till och effekten sjunker till 15W för att sedan rampa upp till ca 32W igen, så gör den ett 20 tal gånger för att sedan sluta försöka och blinkar konstant.
Vad attans göra...?
Skrivet av: torbjorn_forsman
« skrivet: 14 december 2015, 20:35:28 »
Innedelen sitter ca 1m under tanken som står på övervåningen. Kan det ha betydelse att cp måste pumpa "uppåt"?
Borde inte ha det. Alla delar av värmesystemet är ju kommunicerande kärl, så tryckskillnaderna pga "fallhöjd" tar ut varandra.
Skrivet av: claesc
« skrivet: 14 december 2015, 19:45:05 »
Standardåtgärd för trilskande cirkpumpar:
Stäng av strömmen till pumpen. Lossa skruven mitt på bakgaveln. Det kommer nog lite vatten. Innanför ser man axeländen med en skruvskåra i. Med en mejsel, vrid axeln medurs. Sätt tillbaka skruven och slå på strömmen igen
« skrivet: 14 december 2015, 19:01:16 »
« skrivet: 14 december 2015, 18:51:06 »
Blir något av vattenrören till inomhusdelen varmt?
Om du tar loss cirkulationspumpen och kör den lös med båda röranslutningarna nersänkta i en balja med vatten, går den bra då?
Jag skulle gissa på att det ändå är ett stopp någonstans i vattenkretsen. Dock svårt att säga var i installationen det skulle kunna befinna sig. En annan möjlighet är om det samlar sig luft i cirkulationspumpen.  På de äldre Anslut / Foma L/V-värmepumparna rekommenderades att montera inomhusdelen upp och ned för att underlätta luftning.
« skrivet: 14 december 2015, 18:14:19 »
