Har just startat upp min LVVP från Jula, detta händer:
- Fläkten på uteenheten går igång och varvar upp under några minuter.
- Det smala röret till inne-enheten blir varmt, det grövre mindre varmt.
- Cirkulationspumpen är mycket tyst (lägger örat mot för att höra) men ger lite ljud som om den försöker varva upp och siffror visas på displayen, värden mellan 19 - 30 blinkar förbi.
- Efter en stund börjar pilen på cirkulationspumpens ratt blinka och pumpen blir helt tyst.
- Efter ytterligare en stund börjar ute-enheten varva ner.
- Felmeddelande F6 visas, anger "överhettning", "kontrollera vattenflöde" eller "ställ ner börtemperaturen".
- Enheten stannar och startar efter några minuter om proceduren igen.
Hittar ingen manual på pumpen som är en HALM Hep plus 15-6.0 E 130.
Har kontrollerat vattenflödet manuellt och hela värmepumpens innedel fylls med vatten från inlopp till utlopp. Blåser jag röret till i inloppet kommer det vatten i utloppet.
Vad kan vara fel tror ni ?
Tror också som torbjorn_forsman att det är nåt eller nånting som stänger kretsen alternativt luftlås av nåt slag som inte kommer bort. Har samma typ av cirkulationspump på ES:n och den varvar upp så att displayen indikerar 50W förbrukad effekt när man har effektreglaget i botten så att säga. Går från 0-50 på typ under 5 sek från start. Om du sätter örat mot pumpen så bör du höra att den snurrar ifall den då inte kärvat fast som sagt.
Åtminstone ES:n har ingen återkoppling från cirkpumpen så styret vet inte om pumpen/vätskan snurrar eller inte utan bryter sen i nåt skede pga hög temp i värmeväxlaren om vattnet inte cirkulerar. Om cirkpumpen i sig har nån diagnostik som känner av läget och ifall den eventuellt fastnat eller så lämnar jag osagt. Kan ju vara att cp:n i sig känner av att den kärvat fast och därmed kör ner sig så att säga.
Som en parentes kan man notera att vi för min cirkpump uppmätte tidvis väldigt höga startströmmar, pumpen drog startspikar på upp till 22A vilket ledde till problem med relet på styrkortet, spetsarna tenderade att svetsa fast. Ingen annan som rapporterat detta problem dock så kanske min cp var felaktig på nåt vis. Kom runt problemet genom att installera ett mellanrelä typ kontaktor med rejäla spetsar dimensionerade för 25A.
