Storlek på volymtank
Sidor:
Alla
GÃ¥ ned
Ämne: Storlek på volymtank (läst 5683 gånger)
Albert1
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 24
Värmepump eller värmepumpar?
Albert1
19 augusti 2013, 14:38:38 »
Jag har jordvärme, jag har en 12 kw Nibe pump. Eftersom jag har många starter så ska jag nu skaffa en volymförstorare. Jag har läst att det borde vara ca 25 l/kw i värmesystemet. Är det radiatorer + volymförstorare då, så om jag har 150 liter i radiatorerna så borde jag ha 150 liters volymförstorare för att komma upp till 300 liter (25 liter * 12 kw)? Eller är det endast volymen i värmesystemet som man kan räkna 25l/kw, alltså utan volymförstorare?
Mvh
Anders
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13175
Karma +20/-11
purjo__
SV: Storlek på volymtank
19 augusti 2013, 15:24:51 »
Man räknar på hela volymen. Har du 150 liter i värmesystemet så behöver du alltså en volymtank på 150 liter för att komma upp i 25 l/kW.
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5 plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4995
Karma +3/-0
bopakoster
19 augusti 2013, 15:31:55 »
Vad är det som gör att just 25l/kW är så bra?
Är det någon nackdel med att ha mer, kanske 50l/kW?
purjo__
Antal inlägg: 13175
Karma +20/-11
purjo__
19 augusti 2013, 15:37:16 »
Enda nackdelen är att systemet blir trögare. Den praktiska gränsen går väl vid en volym som är så stor att det tar mer än 6-8 timmar att värma den. Sen kommer VP'n att ha svårt att parera dygnsvariationerna i utetemperaturen. I praktiken behöver man nog kortare tid/mindre volym än så för att inte reglersystemet skall få fnatt...
bopakoster
Antal inlägg: 4995
Karma +3/-0
bopakoster
19 augusti 2013, 15:41:58 »
Första frågan då? Varför just 25l?
purjo__
Antal inlägg: 13175
Karma +20/-11
purjo__
19 augusti 2013, 15:50:00 »
Lagom...
bopakoster
Antal inlägg: 4995
Karma +3/-0
bopakoster
19 augusti 2013, 15:52:45 »
Lagom långt snöre alltså. Tack för det och lånet av tråden.
purjo__
Antal inlägg: 13175
Karma +20/-11
purjo__
19 augusti 2013, 16:01:06 »
Det är väl den volym som ger neråt ~15 starter per dygn, vilket brukar anses vara tillräckligt.
bopakoster
Antal inlägg: 4995
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #8 skrivet:
19 augusti 2013, 16:32:38 »
Mm, Menar du att 15 starter/dygn är inkl eller exklusive VV?
(jag har typ 24/dygn starter på vintern. Det är inklusive VV starter. På sommaren drar VV 6-7starter/ dygn dvs VP exklusive VV startar 17-18/dygn.)
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19110
Karma +15/-13
Smurfen.
Svar #9 skrivet:
19 augusti 2013, 17:15:09 »
Jag skulle skaffa en större tank om det finns plats tex 300 liter blir systemet trögt går det att justera med gradminuterna.
Albert1
Antal inlägg: 24
Albert1
Svar #10 skrivet:
19 augusti 2013, 20:33:32 »
Tack för alla svar!
Om jag väljer en 300 liters volymtank, är det helt säkert då att starterna aldrig överstiger 25 per dygn?
Kan man tänka sig att välja 500 liter till en 12 kw? Ungefär hur mycket större blir förlusterna från 300 liter till 500 liter?
Mvh
Anders
Smurfen.
Antal inlägg: 19110
Karma +15/-13
Smurfen.
Svar #11 skrivet:
19 augusti 2013, 20:41:20 »
Med 300 liters tank kommer du inte få mer än 25 starter per dygn om resten är rätt injusterat. Har ingen aning hur stora förlusterna blir men gör det nått om det blir lite förluster du ska väl ha värme i rummet som tanken står och en 300 liters tank ger inte så mycket värme även om den är oisolerad.
purjo__
Antal inlägg: 13175
Karma +20/-11
purjo__
Svar #12 skrivet:
20 augusti 2013, 00:12:15 »
Arean på en 500 liters tank är inte så mycket större än en 300 liters, så förlusterna ökar inte speciellt mycket.
Albert1
Antal inlägg: 24
Albert1
Svar #13 skrivet:
21 augusti 2013, 20:35:06 »
Tackar för alla svar!
Då man kopplar in en volymförstorare, ska man koppla in framledningen högst uppe på tanken och vidare ut till radiatorerna från tankens botten?
Är ritningen rätt?
Mvh
Anders
Smurfen.
Antal inlägg: 19110
Karma +15/-13
Smurfen.
Svar #14 skrivet:
21 augusti 2013, 21:36:50 »
Så skulle jag koppla för att undvika knäppningar i radiator systemet
Albert1
Antal inlägg: 24
Albert1
Svar #15 skrivet:
26 augusti 2013, 22:29:16 »
Hur mycket mer ström börjar pumpen förbruka om man kopplar in en 300 liters volymförstorare, för mer ström börjar den väl ta eller?
Mvh
Anders
Puckonen
Mer intresserad än just
Expert på värmepump
Antal inlägg: 683
Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
Puckonen
Svar #16 skrivet:
26 augusti 2013, 22:47:42 »
En volymtank kopplas i serie "med" VB, ingen extra CP behövs och tanken i sig behöver ingen ström. VP kommer gå mer sällan men lite längre vid varje körning och den kommer jobba mot lägre temperaturer på inkommande VB. Så jag skulle göra en kvalificerade höft-gissning på att du kommer få bättre komfort, färre starter och en oförändrad eller lägre elförbrukning.
Ngn av er gamla rävar som har annan uppfattning?
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
purjo__
Antal inlägg: 13175
Karma +20/-11
purjo__
Svar #17 skrivet:
27 augusti 2013, 15:38:23 »
Ja, rent teoretiskt borde den dra lite mindre el under uppvärmningssäsong eftersom man får lite mindre övertemp i slutet på varje värmekörning. COP-försämringen är inte linjärt beroende av temperaturen, så hög övertemp ger lite större COP-försämring än den COP-förbättring motsvarande undertemp ger. Om det aktuella behovet är, t ex 40 grader, så är det alltså lite bättre att värma mellan 38 och 42 grader än mellan 35 och 45 grader.
Sen kan det vara så att värmeläckaget från tanken inte kommer huset till godo (främst under vår/höst), men i praktiken borde det vara försumbart...
Albert1
Antal inlägg: 24
Albert1
Svar #18 skrivet:
28 augusti 2013, 22:22:15 »
Tackar så mycket för svaren!
Jag ska koppla in en 300 liters tank snart så får vi ju se sen om det blir bättre eller sämre
Mvh
Anders
Unpoor
Kan värmepumpar
Stad/land: Ã…nge
Antal inlägg: 175
Unpoor
Svar #19 skrivet:
30 augusti 2013, 22:37:46 »
min externa CP till min arbetstank drar 22W i autoläget, dock är inget injusterat ännu då det är för varmt..
90 kvadrat 1 1/2 villa, fristående pannrum 3m kulvert, 50 m2 garage/förråd 20m kulvert
150m hål i backen, Nibe F1245-6, UKV 300 Urkopplad.
SunLogger 2020.
http://e-logger.se/pub?Berget&p=1
Sidor:
Alla
GÃ¥ upp
gäster: 578
användare: 9
Zyberdude
tyke
micke_t
Heat?
Carl N
berkan
JockeHX
Börje__
lucky_one
OK
Mer info
