« skrivet: 16 april 2011, 19:47:17 »En gissning är att nån tempgivare visar galet, inte första gången det händer.
Skrivet av: Carl N« skrivet: 16 april 2011, 19:47:17 »En gissning är att nån tempgivare visar galet, inte första gången det händer.
Skrivet av: kejje« skrivet: 16 april 2011, 19:37:57 »Siffrorna ser ju OK ut, tempdiffen på 6 ºC vid +6 ºC ute är ju inte för hög, tvärtom. SUCK SUCK. Nu kvittar de i vilket läge man kör CP i helt o hållet..Löser ut på hög pressostat tryck varje körning grrrrrrrrr...CTC står ej högt i kurs!! Skrivet av: kejje« skrivet: 08 april 2011, 15:39:23 »Siffrorna ser ju OK ut, tempdiffen på 6 ºC vid +6 ºC ute är ju inte för hög, tvärtom. Pratat med en kunnig nu. Han säger det inte gör något att köra i läge 1 utan är väl de bästa spar ju mer energi då. Och 6 ºC VP in/ut är bra med säger han. Kan bli så att när de blir kallare igen i höst så kanske man får ändra hastigheten på laddpumpen igen. Hoppas hoppas den fan går nu studs Skrivet av: kejje« skrivet: 08 april 2011, 15:26:50 »Siffrorna ser ju OK ut, tempdiffen på 6 ºC vid +6 ºC ute är ju inte för hög, tvärtom. Hej tack för svaren. får prova köra på läge 1 men lustigt att de gick köra på läge 2 innan detta o de var bra värden på VP in/ut då efter kompressor bytet. Skrivet av: Carl N« skrivet: 08 april 2011, 15:03:46 »Siffrorna ser ju OK ut, tempdiffen på 6 ºC vid +6 ºC ute är ju inte för hög, tvärtom.
Så funkar det med läge 1 på CP så kör så. Skrivet av: erp« skrivet: 08 april 2011, 14:57:04 »Diff VP in/ut bör ligga strax över 6º vid utetemp = +6º på EcoAir 107 enligt tabellen i manualen från CTC.
Så VPin/VPut = 34/40 är perfekt vid +6º ute. erp Skrivet av: Gäst 999« skrivet: 08 april 2011, 13:49:53 »höj cirkpumpen 6 graders diff e inte optimalt...4 funkar bättre....
Skrivet av: kejje« skrivet: 08 april 2011, 12:03:54 »Efter 3 år lade kompressorn av.
Fick den bytt i december och har gått problem fritt tills för 2 veckor sen. Då började hög pressostat tryck komma tbx och larma igen.. Laddpumpen har stått i läge 2. Testade ändra till läge 3 men hjälpte ej. Har nu ändrat till läge 1 och tro på fan pumpen har gått i 1 dygn snart. Lite fakta på displayen när vp går: Panna 52(49) Framled 28(27) Panna n 36(40) Hetgas 77 VP in/ut 34/40 Ute temp +6 Vet ej men känns inte direkt så pålitlig ctc:s grejer med allt strul man haft...... Någon som har nånting att säga till om dessa siffror och att VP verkar fungera i läge 1 på laddpumpen??? |
