Skrivet av: purjo__
« skrivet: 27 oktober 2017, 10:36:36 »Jag hoppas att jag kan hjälpa till någon gång.
Jag har en gammal oljepanna och oljetank i källaren som skulle behöva bäras ut...
Skrivet av: purjo__« skrivet: 27 oktober 2017, 10:36:36 »Jag hoppas att jag kan hjälpa till någon gång. Jag har en gammal oljepanna och oljetank i källaren som skulle behöva bäras ut... Skrivet av: BörjeO« skrivet: 27 oktober 2017, 10:06:56 »Behövs inte, det är klämringskopplingar. Jag har bara stängt av pannan, släppt ut det mesta av trycket och bytt, det är ca 55 grader på vattnet. Kommer en del vatten men det hinner inte bli mer än någon liter om man är snabb. Nu är den bytt, gick bra. Stängde av pannan i 1 dygn. Lite knöligt var det då ventilen satt dumt till, fick ta loss en krage som var popnitar. Mycket riktigt som du skrev här så kom det inte så mycket vatten. Jag vill tacka alla som tipsat mig på detta forum, det är till stor hjälp. Jag hoppas att jag kan hjälpa till någon gång. Skrivet av: Josth« skrivet: 26 oktober 2017, 11:10:46 »Behövs inte, det är klämringskopplingar. Jag har bara stängt av pannan, släppt ut det mesta av trycket och bytt, det är ca 55 grader på vattnet. Kommer en del vatten men det hinner inte bli mer än någon liter om man är snabb.
Skrivet av: BörjeO« skrivet: 26 oktober 2017, 06:28:17 »Man kan ju stänga av och låta pannan svalna ett par timmar...Stängde pannan igår rören är fortfarande varma. När man monterar den nya ventilen så undrar jag behöver man ha gängtejp eller lingarn på gängorna eller är det onödigt? Skrivet av: purjo__« skrivet: 25 oktober 2017, 10:46:10 »Man kan ju stänga av och låta pannan svalna ett par timmar...
Skrivet av: Carl N« skrivet: 25 oktober 2017, 09:50:33 »Varmvattenberedaren är alltid varm, även när elementen är kalla, så självklart kan man bränna sig om man inte är försiktig.
Skrivet av: BörjeO« skrivet: 25 oktober 2017, 09:32:21 »Man måste inte tappa ur allt vatten - Det är bra att spara så mycket 'dött' syrefattigt vatten som möjligt. Man måste inte tappa ur allt vatten - Det är bra att spara så mycket 'dött' syrefattigt vatten som möjligt. Man måste inte tappa ur allt vatten - Det är bra att spara så mycket 'dött' syrefattigt vatten som möjligt.Men bränner man sig inte då, eller ska man passa på när elementen är kalla? Skrivet av: purjo__« skrivet: 24 oktober 2017, 23:07:42 »Man måste inte tappa ur allt vatten - Det är bra att spara så mycket 'dött' syrefattigt vatten som möjligt.
Skruva bort den gamla ventilen och sätt tummen för hålet innan du sätter dit den nya så rinner det inte ut så mycket. Skrivet av: Carl N« skrivet: 24 oktober 2017, 22:03:06 »Menar du att det inte kommer ut nått när du vrider på ventil 52?
I så fall måste du lossa på själva ventilen för att släppa ut trycket. Det ger sig själv hur mycket vatten som måste ut, när det slutar rinna så är det bara att montera dit den nya, fylla på och kolla att den funkar. Om påfyllnadsventilen är tät så behöver du inte stänga av nått mer än själva värmepumpen. Skrivet av: BörjeO« skrivet: 24 oktober 2017, 14:19:07 »Hej. Jag brukar någon gång på året fylla på vatten i vattenvärmaren i min
panna en Nibe fighter 410P. Då brukar säkerhetsventilen (52) lösa ut vid 2,5 bar. Denna gången gjorde den inte det och jag har vridit på den och knackat på den åtskilliga ggr. Nu har jag beställt en ny och tänker byta den själv. Det jag undrar över är hur jag går tillväga. Räcker det att stänga av vattnet och släppa på trycket med den felaktiga s-ventilen och sedan skruva loss den? Vore tacksam för svar. |
