Skrivet av: Norrlänningen 2.0
« skrivet: 22 april 2005, 22:10:31 »
Beställ Nr 4 2004 av Borrsvängen (Geotecs branschorgan) Där finn följande:
Göran Risberg från SGU talade på Geotecstämman och följande sas:
"Kommunerna ställer krav på avtätning men de vet nog inte alltid varför, konstaterade Göran Risberg något provocerande. Därmed var debatten i gång."
Generellt sett finns det två scenarior där avtätning av brunnar kan rekomenderas. Dels inom vattenskyddsområden, där man vill skydda vattnet mot eventuellt köldbärarläckage, dels för att skydda de olika vattenförande skikten att få kontakt med varandra, konstaterade Göran Risberg. Motsvarande resonemang gäller för saltvatteninträngning....
"Göran Hellströms korta föredrag har bl. a. tagit död på myten som bentonit som ett universiellt och undergörande avtätningsmedel.
- Bentonit är ett naturmaterial, vilket är bra.Dessutom krymper det inte och har "självläkande" egenskaper. Dess värmeledande egenskaper är också bra, berättade han.
- Men det finns klara nackdelar: Den är svår att blanda väl och pumpa ner i brunnen samt uppvisar stor variation i olika kommersiella produkter. Men framförallt tål bentoniten inte frysning, den sperarer så att vattnet frigörs från dess fasta beståndsdelar.
Den för närvarande optimala lösningen tycks vara en produkt utvecklad i USA. Den meter MIX 111 och är en blandning av cement, kvartssand, bentonit, vatten och bindningsmedel.
Mix 111 kännetecknas av bl. a hög värmeledningsförmåga och bra vidhäftning till kollektorslang. Blandningen har dock inte testats med avseende på frysning.
Olle Andersson (SWECO VIAK) var dock hoppfull om den saken.
- När cement härdar avges ju vatten. Den färdiga produkten innehåller inget vatten, så det finns förutsättningar för att Mix 111 ska hålla för frysning.
(Hoppar i artikeln)
"Det finns fall där värmepumpssystem fungerat tillfredställande tills man tvingats återfylla energibrunnen med frysning som följd. Ökat borrhålsdjup med ca 15-20 % samt rätt temperaturdimensionering torde lösa det problemet"
Som jag tolkar detta....räkna på +1 in och öka djupet med ca 20-25% (för att vara "säker")...
