VärmepumpsForum Allmänt => VVS, Acktankar, Radiatorer, Golvvärme => Ämnet startat av: mattias.jo1 skrivet 11 juli 2018, 17:42:30
Kan ni rekommendera reservdel till denna radiator (bild) piggen är lös och har ingen som helst funktion. Läcker lite från den om jag tar bort termostaten.
Tack på förhand!
Typ en sån här.. dontknow
https://www.rinkabyror.se/artikel/uponor-rwg-ventiloverdel-tillopp/
Eller..
https://www.rinkabyror.se/artikel/uponor-wgf-ventiloverdel-tillopp/
dontknow
Nää är en sånhär: https://www.rinkabyror.se/artikel/mma-packbox-tif-24-6mm/
Om den inte är konverterad, kan du ta en bild utan termostat? :)
Japp kommer strax. Har för mig jag sett en tråd om detta förrut.
så ny bild :-)
Har ett till av samma radiator typ. Öppnade och kollade och dem läker den med dock verkar funktionen finnas där. Men i vilket fall så bör man fixa denna oxå Sc:,h
Men det såg inte som nån av dessa länkar kan funka. Såg inte ut som det var möjligt att byta. Knepigt nog Sc:,h eller ser jag, eller fattar jag inte
Sitter där en ”hatt” och en spiral kvar på radiatorventilen? Ser nästan ut som det på bilden :)
Kollar närmare när jag kommer hem på söndag.
Mvh Mattias
Alltså det sitter en fjäder/spiral där som fjädrar när man trycker in piggen. Dock läcker båda radiatorerna där. Så frågan om man kan byta insats utan att måsta byta hela den delen som sitter emellan typ.
Men kan du ta bort spiralen och lägga upp en ny bild så man kan säkerställa att det är packboxen, är det drn packboxen jag länkade uppe o tråden så brukar det räcka att bara byta den och det är jätteenkelt :)
