VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: cameljointen skrivet 29 december 2009, 05:01:03
har en optima 600 med IWT 290. I manualen står det att man 2ggr om året skall kontrollera manometern och fylla på vatten vid behov för att uppnå rätt tryck. Till saken hör att jag behöver fylla vatten kanske 6ggr om året sedan installation för två år sedan. När jag fyller på vattnet så behöver jag även tömma en hel del luft. Är detta normalt? Vart får man in luft ifrån och vart försvinner vattnet förutsatt att jag inte har läckage i värmeslingan?
Luft blir det på grund av att vattnet i kranen innehåller en hel del löst syre. När vattnet sen värms så lämnar syret vattnet, studera fenomenet när du lagar mat nästa gång. Detta går tyvärr rätt långsamt med VP eftersom temperaturen inte blir så hög som i t ex en vedpanna. Man kan få hålla på att lufta i ett år efter installationen. Sen kommer det in nytt syre varje gång du fyller på.
Däremot så förvinner inget vatten utan läckage. :'(
Prova om du har ngt lufttryck i expantionstjärlet, det kanske är sönder
Lite varning här. Jag tror du har en läcka någonstans som MåSTE spåras.. Av dig själv eller av proffs som trycksätter ordentligt.
Finns inget expansionskärl installerat. Fått det förklarat för mig att det ej behövs, av installatörerna.
Min farhåga är att det finns någon läcka någonstans.... Det finns ju en säkehetsventil som öppnar ibland och släpper ut vatten. Vad är detta för vatten? Kan det vara från värmeslingan eller är det enbart från tapp/duschvattnet? Det finns en brunn i pannrummet som endast fylls på av detta ventilvatten och det står alltid vatten i brunnen. :-\
Säkerhetsventilen jag talar om är den som benämns "säkerhetsventil värmevatten" i manualen. Om denna öppnar av någon anledning och släpper ut vatten så är det inte läckage utan något annat knas. Hur kan jag kolla detta, säkerhetsventilen alltså?
Läs igenom den här sidan så kanske du kommer på ngt tips eller en idé varför man skall ha ett expansionskärl som tyvärr brukar gå sönder med tiden, och då med dina problem som följd...
Vattnet måste få plats, annars trycks det ut ng stans, ex. vid säkerhets ventilen...
http://www.varmepumpsforum.com/faq/index.php?action=artikel&cat=11&id=34&artlang=sv
IVT 290AW har ett inbyggt expansionskärl på 12liter
Personligen tror jag det är ett läckage någonstans (kanske i kombination med trasig gumminbälg i exp. kärlet)
Hur mycket vatten fyller du på varje gång? I tryck räknat?
Du fyller inte till säkerhetsventilensgräns?
Då kommer denna släppa ut en del vatten när temperaturen i systemet ökar. Och så kommer det "fattas" när temperaturen är lägre.
Ingen sådan ond cirkel du är inne i?
Bara en liten (förhoppningsvis självklar) notis. Jag hade också problem med vatten som försvann, och behövde fylla på systemet riktigt ofta. Jag kollade samtliga kopplingar på alla synliga rör i huset, och därefter var det dags att bryta ett litet inspektionshål i golvet för att undersöka rören som går i grunden, men hittade inget där heller. Så småningom visade det sig att det var en dåligt åtdragen koppling inne i utedelen som läckte huvuddunk
Hålet i golvet drogs jag med ett bra tag därefter...
Hur mycket vatten fyller du på då? Vatten tar ju olika mkt plats beroende på om det är kallt eller varmt, det kan ju göra att mätaren sjunker lite när det är lite svaligare vatten. Själv efter jag bytt ut kranarna på elementen hade jag lite läck på ett element, fyllde på vatten och lufta i två veckors tid men efter ett tag så slutade det bara att läcka, var linet runt gängorna som inte svällt och blivit tätt. Sen märkte jag att mätaren ändå sjönk lite, jag fyllde på vatten gång på gång, (2ggr vecka ung) nu ger jag fasen i att fylla på och stirra mig blind på alla dessa mätare, fungerar kanon och ingen luft har jag heller, mätarna RÖR på sig lite beroende på om vattnet är kallt eller varmare. Thumbsup Men visst kan det väl vara så att du har en otrevlig läcka nånstans, provat att fylla på vatten, lufta och ta det lite med ro ett tag, kan ju va att du fyller på för mkt vatten oxå.. Lycka till *vinkar*
