« skrivet: 16 augusti 2018, 09:51:42 »Använd den som går trögt.
Man bör motionera dessa 1 gång om året så de inte fastnar helt.
Skrivet av: Carl N« skrivet: 16 augusti 2018, 09:51:42 »Använd den som går trögt.
Man bör motionera dessa 1 gång om året så de inte fastnar helt. Skrivet av: Jocke12345« skrivet: 16 augusti 2018, 07:37:44 »Toppen tack för svar!
Vågar man stänga av gamla skjutventiler från 60-talet? Ena jättetrög och den andra helt fast. Såg dock att vattenmätaren bara snurrat 400kb så dom borde ju varit på dom inte allt för länge sen.. Mvh Jocke Skrivet av: Carl N« skrivet: 16 augusti 2018, 07:08:10 »Nej det kommer inget eftersom du inte har något vatten in som trycker på. Tror att det funkar så. Stämmer bra det, går inget in i VVB kommer inget ut från den. Skrivet av: perra83« skrivet: 15 augusti 2018, 16:35:47 »Hej igen.Nej det kommer inget eftersom du inte har något vatten in som trycker på. Tror att det funkar så. Skrivet av: Jocke12345« skrivet: 15 augusti 2018, 16:13:54 »Hej igen.
Men kommer inte varmvattnet fortfarande fungera om jag stänger av inkommande kallvatten till huset? Skrivet av: Carl N« skrivet: 15 augusti 2018, 15:13:20 »Enklast är annars att stänga av vid vattenmätaren, en kran för allt.
Skrivet av: perra83« skrivet: 15 augusti 2018, 15:00:45 »Stäng av vid inkommade vatten så ska det inte komma något i kranen. Lite vatten kommer men rören blir snabbt tomma.
Skrivet av: Jocke12345« skrivet: 15 augusti 2018, 10:06:44 »Hej
Ny på forumet och har en fråga. Jag har en Nibe VVM 300 och jag ska byta blandare i köket men saknar ballofixer i köket. Någon som vet var jag stänger av på pannan? Det står kv och vv men det kom vatten ändå när jag stängde av dom.(vet ej om jag var rätt ventiler) Behöver jag stänga av inkommande eller tömma tanken? Tacksam för hjälp! Mvh Jocke |
