VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: Zapoff skrivet 19 november 2017, 10:50:40
Titel: 2 månader med F2120 och Vvm 320
Skrivet av: Zapoff skrivet 19 november 2017, 10:50:40
Nu är jag igång!
Rapport efter 2 månader
Överlag fungerar det kanon. Har gjort installationen själv. Både värmen och varmvattnet har fungerat klockrent.
Klurar ut kurvan. Det rekommenderas att kurva 9 ska användas där jag bor men nu har jag sänkt till kurva 7 med 2 plusgrader. Tycker det blir jämnare körning men vi får se.
Håller fortfarande på med luftning av element. Någon som har ett bra förslag hur man ska bli av med luften på ett bra sätt?
Är riktigt nöjd so far!
Titel: SV: 2 månader med F2120 och Vvm 320
Skrivet av: Trycklöst skrivet 19 november 2017, 13:29:43
Lufta får man göra, det kommer man inte undan, mitt enda tips är att vänta så länge som du står ut (antingen att nått element blir kallt eller att du inte står ut med bubblandet:) ) så att man luftar mycket på en gång och slipper småhatta. Men det är ju svårare om man har slutet tryckkärl med mindre volym, själv har jag öppet med en stor balja på vinden och när vi gjort något med elementen har det sällan behövts luftas mer än två gånger.
Ja och se till så att du alltid har vatten i expansionskärlet för annars hjälper det inte hur mycket du än luftar :)
Skrivet av: Rickard skrivet 20 november 2017, 06:16:32
Luften skiljer ut sig snabbast vid höga temperaturer, du skulle t.ex. kunna tvinga värmepumpen att göra så varmt vatten den kan göra och köra den så ett tag.
När du avluftar skall det helst göras med cirkpumpen avstängd så att luften samlas på högpunkterna i systemet.
Oftast så är det i princip bara på 1-3 ställen all luft åker, så när du lärt dig var luften samlas så går det fortare att avlufta.
Skrivet av: purjo__ skrivet 20 november 2017, 06:47:11
Den rekommenderade kurvan i manualen är bara ett bra utgångsvärde. Exakt vilken kurva som behövs är individuellt för varje hus.
Skrivet av: Rickard skrivet 20 november 2017, 06:58:34
Ett snabbt sätt att hitta rätt kurva är att öppna alla termostater för fullt och sedan sänka kurvan tills det blir lite för kallt inne.
Då höjer man kurvan igen, tills det blir en bra temp i alla rum.
Finns något eller några rum som blir kallare eller varmare än majoriteten kan man justera grundflödet över dessa radiatorer eller golvvärmeslingor lite upp/ned för att minimera obalanserna i systemet.
Kurvan justeras bäst och snabbast in när det är lite kallt ute, typ minus 5 grader eller kallare (lite beroende på var i landet man befinner sig förstås).
Skrivet av: rocas skrivet 20 november 2017, 09:33:41
stäng av cp, när du luftar
Skrivet av: Tudorw skrivet 29 oktober 2018, 19:48:21
Jag har också installerat F2120 och VVM 320, funkar bra än så länge.
Jag undrar hur kan man styra låg tariff inställningarna så att inte kolliderar med varm vatten programmeringen.
Hur kan man vara säkert på att elpannan startar precis under natten på valda perioden?
Tack
Mvh
Skrivet av: Pickle_rick skrivet 29 oktober 2018, 20:14:24
Har med installerat själv i slutet på juli och är också supernöjd! Hur många kompressorstarter har du lyckats skrapa ihop? Håller fortfarande på att justera in kurvan, har du monterat innegivare?  tummenupp
