Skrivet av: Gromit
« skrivet: 08 februari 2019, 10:28:03 »Tror man brukar förorda LK525, en vridande ventil.
Skrivet av: Gromit« skrivet: 08 februari 2019, 10:28:03 »Tror man brukar förorda LK525, en vridande ventil.
Skrivet av: Roland« skrivet: 08 februari 2019, 09:04:37 »Den ska fjädra tillbaka. Jag känner inte till den ventilen så jag vet inte om det är lätt att demontera insatsen i ventilen och, i alla fall provisoriskt, få den att fungera igen.
Det finns mycket skrivet om växelventiler på forumet. Det finns en typ som rekommenderas men jag har glömt vad den heter. Någon annan kan kanske upplysa om det. Skrivet av: JohanAH« skrivet: 07 februari 2019, 21:11:11 »Det verkar vara ventilen, mycket bra tips!
Jag har provat att motionera den lite med 5-56, men pinnen fjädrar inte tillbaka. Jag får dra den in och ut. Visst är det så att den ska fjädra ut till det yttre läget? Om jag ska byta, finns det något tips på vad jag ska byta till? Jag har förstått att den ventil jag har inte är den bästa. Det är en Esbe ALZ 160. Skrivet av: JohanAH« skrivet: 07 februari 2019, 10:18:28 »Tack för tipset Roland, nu ser jag fram emot att komma hem och testa. Jag läste i en annan tråd att man kan prova att smörja med lite 5-56 eller liknande.
Jag återkopplar när jag ser hur det går. Skrivet av: Roland« skrivet: 07 februari 2019, 09:51:24 »Det är förmodligen växelventilen som kärvar. Den ser förmodligen ut så här:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=68883.msg725900#msg725900 Lossa motorn genom att trycka upp den vita knappen som syns i kanten på ventilhuset av mässing. Vrid sedan motorn ett kvarts varv moturs. Stiftet som då syns ska gå att trycka in utan att det kärvar ca 7 mm när ventilen fungerar som den ska. I intryckt läge värmer pumpen varmvattenberedaren. Har stiftet fastnat i något mellanläge kommer pumpen att värma hus och varmvattenberedare samtidigt och det kan orsaka problem av den beskrivna typen. Skrivet av: JohanAH« skrivet: 07 februari 2019, 09:25:11 »Hej,
Min värmepump har snurrat i drygt 11 år helt utan problem, men nu har den plötsligt börjat värma på så att vi har 27 grader inomhus och väldigt varmt varmvatten hela tiden. Jag gjorde i höstas en liten förändring av värmen genom att göra en finjustering för det brukar vara lite kallt när det är en 5-10 plusgrader. I helgen när det var kallare så ändrade jag på grund av det värmekurvan så den blev lite flackare, eftersom det blev för varmt när det var kallt. Jag har svårt att tro att jag har gjort något fel, men det ska inte uteslutas. Det känns som att det är någon givare som är fel, eller att något har blivit fel i reglersystemet. Igår provade jag att vrida ner värmekurvan nästan ett helt steg till, men den fortsätter att gå ändå. Det verkar inte spela någon roll vilken inställning jag har. Är det någon som har ett förslag för felsökning? Jag inser att jag borde ha skrivit ner alla temperaturer, men jag får komplettera med det när jag kommer hem från jobbet. För tillfället har jag stängt av pumpen, värmen kommer räcka gott och väl för att hålla huset varmt över dagen. /Johan |
