VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: skier skrivet 10 augusti 2014, 17:27:49
Hej alla sakkunniga.
Vi har bestämt oss för att konvertera vårt gamla hus från 1600 med direktel till Jordvärmepump och vattenradiatorer.
Hur ska vi börja vår projektering?
Radiatorer?
Värmepump ?
Kollektorlängd?
Huset är beläget i Arbogatrakten, ytan är ca 280 m². Huset har mekanisk frånluft. Vi har bytt till nya fönster och tilläggsisolerat huset nyligen. Vi är 2 vuxna och 3 barn, varav 2 är tonårstjejer med tillhörande vattenförbrukning.
Tacksam för all hjälp...
//Uffe
Min kompis tog dit en firma som uppskattade hur stor VP han behövde till huset. Han hade mycket renovering att göra och drog "rör eftersom". De första åren jobbade VP med endast en golvslinga och producerade varmvatten innan han hade byggt klart allt och kopplade på. Misstänker att det kommer att ta ganska lång till att koppla alla rör i erat hus så jag skulle börja med VP som ger varmvatten och försörjer en mindre del i närheten av VP. Sen skulle jag bygga resten eftersom och koppla på
Hur mycket el går det åt i dag till värme och vv ? Värms huset med nått annat tex kamin kakelugn ? Tänker ni göra en del av jobbet själv eller leja bort allt. Eftersom ni har stort gammalt hus lär det behövas dubbla slingor och det är billigt att gräva så minst 2*400 meter men du får säkert en kalkyl senare när vi vet tidigare förbrukning.
Ja mark har vi så det är inga problem att gräva ned slang. Beträffande elförbrukningen så ligger vi på ca 25-30 000 kWh/år, totalt. Men å andra sidan så eldar vi då dagligen i en kakelugn + vedspis i köket. 2 stora luftvärmepumpar står och skriker... Varav den ena ska bytas ut nu.
Det mesta gör vi själv. grävning och montering av radiatorer.
Vart köper man sådant till bra pris ??
Finns massor med nätbutiker Bynor brukar ha bra pris på vp och Rinkaby rör har bra grejer och ok pris på resten och dom ligger i Sverige och tex Kotly ligger i polen och dom tror jag har bra pris på radiatorer.
I ett hus från 1600 talet skulle jag säga att ni behöver både golvvärme och radiatorer for att få varmt. Det finns 3 radiga radiatorer med flänsar på ca 19 cm tjocklek de kan vara en bra början. Hur långa ytterväggar har du? För du tänker väl ha element runt alla ytterväggarna hela vägen?
Inte för att vara elak men har ni tittat på någon modern pelletspanna typ Hargassner, Fröling eller Eta de kan leverera varmt vatten till bra pris och radiatoerna behöver bara vara 1 /4 del av vad en värmepump behöver.
Om huset tidigare värmts med direkt el eller luftvärmepump förstår inte jag varför det ska krävas både golvvärme samt radiatorer för att hålla det varmt med en jordvärme anläggning men förklara gärna Sc:,h Jag tror det räcker bra med vanliga dubbla radiatorer under varje fönster.
2 stora luftvärme pumpar + eldar i kaminer regelbundet och 25 - 30000 kWh det blir en årsförbrukning på över 100 000 kWh. Men vi vet för lite igentligen men min erfarenhet är att men blir missnöjd med värmepump i gamla hus om man inte bygger om husen helt.
Nu blir det ju helt nytt värme system då finns det inget som kan värma huset billigare än vp förutom egen ved om man inte räknar arbetstiden. Årsförbrukningen är inget jag klarar av att räkna fram men tror knappast det hamnar på 100000 kwh men kanske 40-45000 kwh Sc:,h
Många med så stora hus eldar med flis vet jag, men tror på VP iallafall. Ska ni fortsätta att elda i kaminerna?
På 60-talet fanns det ett vattenburet system med kökspanna. Då pannan tog slut och elen va så BILLIG så sågade ägaren av rören i tak/golv och satte in elradiatorer.
Dessa byttes ut när vi köpte gården 2008 mot nya oljefyllda, samt luftpump. Nu för 2 år sedan kompletterades det med en pump till.
2008 hade vi en förbrukning på ca 35 000 kWh.
Jag tror att huset ändå har skaplig isolering då timmret är 8" tjockt + 5 cm mineralull och lerklining på insidan. Men vi vill ha lite varmare innomhus mot de17-19 idag. Stora variationer då det är varmt där pumparna sitter men inte lika varmt i ytterändarna...
Du skriver att ytan är 280 m2, är det i ett plan, eller är det typ 160 + 80 m2 (80 på övervåning)?
För ett äldre dåligt isolerat hus brukar man räkna på mellan 70 och 100 W/m2 i effektbehov, ca hälften på övervåning.
Om vi räknar på 280 m2 i ett plan blir det 19 - 28 kW toppeffektbehov.
Räknar vi med 160 + 80 så blir det 14 - 20 kW i toppeffektbehov (när det är som kallast ute).
Om man gör en uppskattning utifrån ert eldande (gissar 10 m3/år) och vad era luftvärmepumpar sparar så räknar jag som följer:
10 m3 ved = 10 000 kWh
Två luftvärmepumpar varav en äldre, kanske sparar 5000 kWh/pump och år, totalt 10 000 kWh.
Sammanlagt 20 000 kWh
Av de 30-35 000 kWh som huset drar så gissar jag att runt 8000 kommer från hushållsel, för värme och tappvarmvatten alltså ca 22 - 27 000 kWh/år värme.
Sammanlagt ca 42 000 - 47 000 kWh/år för värme.
Jag har gjort en kalkyl på årsförbrukning för värme och tappvarmvatten 45 000 kWh/år + en Nibe 1250 (inverter på 15 kW) med ca 750 meter kollektor, uppskattar investeringen till 250 000 kr (28 radiatorer a 3000 kr/radiator om ni gör mycket själva + värmepump ca 80 000 kr + kollektor 30 000 kr + installation/övrigt ca 60 000 kr)
Alltså en totalkostnad på 250 000 kr som ni helt lånar till, normallån, 15 års löptid, 4% ränta.
Och så här ser kalkylen och utfallet ut.
Finns inte Nibe1255 med i kalkyl programmet ?
Nej, har inte uppdaterat, men det skiljer väl inte just nåt?
Snåla cp lite kraftigare kompressor med bättre cop gör nog kanske 1000 kwh på en inverter. Skulle nog vilja påstå att det mesta skiljer dom åt.
Huset är i 2 plan med 160m² nedtil och ca80-100 m². Jag skulle nog gissa på att huset behöver ca 40-45 000kWh Totalt, så din beräkning, Rickard, verkar riktigt bra. Vi väntar nu på alla intressanta offerter.
Kollektorslang. Vilken dimension har man ?
Du kommer väl ha 2 x 400 meter slang till din monsterpump. Dimensionen vet den som säljer värmepumpen :)
Man brukar använda en slang som är 40 mm utvändigt men det finns även grövre slang också. Jag skulle lägga 2*400 eller 2*500 meter om jag vore du men det beror även på vad det är för mark är det torr mark tex sand behövs mera slang än i lerjord.
Jag har en oberoende offerttjänst där i vart fall en handfull företag brukar vara rätt snabba på att lämna offert. www.energioffert.se prova gärna den.
Vill även påpeka att det finns fler tillverkare av invertervärmepumpar med uteffekter i samma intervall som skulle kunna vara intressanta, jag har dock bara tillgång till Nibes program när jag gör mina beräkningar.
En on/off-värmepump på 15-16 kW ksnake skulle fungera också, men då krävs det att du gör hela värmesystemet klart på en gång, eller sätter in en arbetstank som kan agera ackumulator för den höga momentana effekt som en on/off-värmepump ger.
En arbetstank kan ändå vara bra att ha när vi talar så pass höga effketer, och den är inte med i min kalkyl, men on/off-värmepump + arbetstank blir nog inte just nåt dyrare än en invertervärmepump.
Jag råkade se denna på Blocket:
http://www.blocket.se/varmland/Bergvarmepump_55010609.htm?ca=17&w=3
Ibland kan man se stora värmepumpar till salu där... Men det kanske blir för spännande med en begagnad?
Tror inte det finns fler inverters av passande storlek Daikin ger max 13 kw vilket blir lågt i ditt fall och vet inte om det finns fler av de stora märkena i Sverige utan ska du ha nått annat än Nibe 1255 så blir det nog en on/off vp vilket inte alls behöver vara nått sämre alternativ.
