Skrivet av: Hansson
« skrivet: 08 maj 2009, 14:40:46 »Ahh vad enkelt det var.
Tack Rickard Thumbsup
Skrivet av: Hansson« skrivet: 08 maj 2009, 14:40:46 »Ahh vad enkelt det var.
Tack Rickard Thumbsup Skrivet av: Rickard« skrivet: 08 maj 2009, 13:55:21 »gå in i verktygsmenyn, välj "färger" och högerklicka sedan på den graf (högerklicka på själva fyrkanten som indikerar vald färg) du vill ändra färg på.
Här ändrar du även bakgrundsfärger och färg på texter och linjer i rutnätet. Skrivet av: Hansson« skrivet: 08 maj 2009, 12:03:24 »En fråga om loggersoft.
När jag anslöt givare nr 9 så blev den gul i grafen.Den färgen finns redan på givare 1 Hur ändrar jag färg på givare 9 ? Skrivet av: Rickard« skrivet: 07 maj 2009, 10:22:38 »Nu är jag nyfiken på hur det går med att bygga om mjukvaran till ett sätt som för enklar konfiguratioen och användningen... Nu får du väl ändå ge dig! All hårdvara är utgående så snart den börjar säljas, i viss mån, naturligvis ser jag framför mig en ny version i framtiden - när det blir är dock skrivet i stjärnorna, det kan bli om 2 år eller om 5 år, allt beror ju på hur denna logger fungerar och säljer, och om det verkar finnas en marknad för detta framöver. Skrivet av: MGKea« skrivet: 07 maj 2009, 10:08:56 »Nu är jag nyfiken på hur det går med att bygga om mjukvaran till ett sätt som för enklar konfiguratioen och användningen... Är nuvarande hårdvara utgående? Skrivet av: Rickard« skrivet: 07 maj 2009, 09:27:00 »Nu är jag nyfiken på hur det går med att bygga om mjukvaran till ett sätt som för enklar konfiguratioen och användningen... På nuvarande version av loggern kommer inga större förändringar av mjukvaran att ske på den punkten. I vart fall inte innan all hårdvara är färdigutvecklad. Skrivet av: MGKea« skrivet: 07 maj 2009, 09:17:03 »Nu är jag nyfiken på hur det går med att bygga om mjukvaran till ett sätt som för enklar konfiguratioen och användningen...
Skrivet av: zigge59« skrivet: 07 maj 2009, 08:17:28 »
Detta finns omnämnt på http://e-logger.se/forum/index.php?topic=58.0 Skrivet av: Rickard« skrivet: 07 maj 2009, 07:22:09 »
Ditt önskemål är noterat. Skrivet av: MGKea« skrivet: 06 maj 2009, 14:20:22 »Idagsläget loggas endast watt-värden för elmätare. Jag saknar en pulsräknare så det skulle kunna gå att räkna kWh. Skrivet av: MGKea« skrivet: 23 april 2009, 20:20:26 »Via loggersoft får jag inga spökpulser. Skrivet av: Rickard« skrivet: 18 april 2009, 16:39:02 »Ibland händer det att graferna inte sparas av någon anledning, jag har aldrig lyckats få fram exakt vad som går fel när det händer, men jag har sett att om man lägger upp alla grafer och sedan klickar på Inställningar/spara, för att sedan medvetet (alltså inte bara starta om datorn) stänger ned programmet så brukar det fungera som man vill efter uppstart, alltså med alla grafer som man hade öppna innan man stängde ned programmet.
/Rickard Skrivet av: hakan_w« skrivet: 18 april 2009, 13:21:21 »Hej Igen,
Jag hittade svaret på min egen fråga. Inställningarna finns i registret undet [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\TSa] . Bara att exportera dem på gamla datorn och importera dem på den nya. Mvh Håkan www.walltorp.net Skrivet av: hakan_w« skrivet: 18 april 2009, 10:48:19 »Hej,
Helt övertygad om att Rickard löser detta åt dig. Jag fick kanonsupport när jag hade problem. En annan fråga: Går det att flytta med sig inställningarna från en dator till en annan? Jag ska byta dator och vill helst inte sitta och göra om alla inställningar igen. Vilken version är den senaste? Tack på förhand! Mvh Håkan www.walltorp.net Skrivet av: Hansson« skrivet: 18 april 2009, 10:24:05 »Ja jag har fulla administratörs rättigheter.
Nåja det är väl bara att se till att aldrig stänga av datorn Skrivet av: hakan_w« skrivet: 18 april 2009, 08:39:26 »Har du fulla administratörsrättigheter på datorn? I så fall är det nog inte samma problem som jag hade. Får nog lämna över till Rickard eller någon annan mer insatt i hur programvaran fungerar. Sorry.
Mvh Håkan www.walltorp.net Skrivet av: Hansson« skrivet: 17 april 2009, 22:26:44 »Jag kör med xp sp1
Skrivet av: hakan_w« skrivet: 17 april 2009, 21:54:03 »Hej,
jag hade problem med att den inte sparade vissa inställningar på en vista-dator, då berodde det på att jag inte hade tillräckliga rättigheter till program-katalogen. Så börja med att kolla det. Vad kör du för OS på datorn? Mvh Håkan www.walltorp.net Skrivet av: Hansson« skrivet: 17 april 2009, 21:17:06 »En fråga om loggersoft.
Om jag startar om programmet så försvinner vissa grafer.Jag måste lägga upp dom igen och det blir man ju skapligt sur på Kan man spara inställningarna i loggersoft så att när man startar om programmet så startar loggersoft med grafer och lcd som man hade då man stängde ner? Skrivet av: MGKea« skrivet: 15 april 2009, 14:13:58 »Hej Det borde inte skilja något i avmätningen mellan webtjänst och loggersoft. PS Det är pulsingångarna som bucklar sig. PS no 2 Så ser det ut idag (se bifogad bild) Skrivet av: messer« skrivet: 15 april 2009, 13:15:31 »Hej
Kan du inte köra loggern mot en PC och få data lagrat där så du kan se vilket värde loggern tycker sig ha fått? Är det en temperatuprob eller en pulsingång som du inte har ansluten ? Kan man inte lagra data i PC'n om man kör mot WEB-tjänsten? MVH Messer Skrivet av: MGKea« skrivet: 15 april 2009, 06:37:55 »Mmm, frågan är hur mycket krut man skall lägga på detta då inget är anslutet på plinten, ingångarna ligger helt utan referens och är antagligen mycket lättstörda. Avläsningarna kan möjligen finnas i en rullande mätning. Testa gärna själv med att köra en logger på "tomgång" på elmätning. Jag skulle välja ut två för ett enkelt utfallsprov. PS Fick återigen en buckla på tomgång. Skrivet av: Rickard« skrivet: 15 april 2009, 06:27:04 »Mmm, frågan är hur mycket krut man skall lägga på detta då inget är anslutet på plinten, ingångarna ligger helt utan referens och är antagligen mycket lättstörda.
Ingångarna reagerar inte på specifika nivåer, utan förändringar i nivåerna. Dina rapporter är dock noterade och jag skall ta upp det med de som arbetar med buggfixar. Skrivet av: MGKea« skrivet: 14 april 2009, 21:04:47 »Skall förtydliga mig.
1. Kan som du känner till inte avlägga något i forumet på e-logger.se. Därför avlägger jag mina logger2020 erfarenheter här. 2. Ingen kabel är ansluten till någon av plintarna på loggern. Loggern har endast strömmatning och lankabel anslutna. 3. Inga störkällor finns i närheten. 4. Detta är inte något du behöver prioritera. Men notera gärna. MVH Magnus PS Det har hänt igen. Se bifogad bild. Skrivet av: Rickard« skrivet: 14 april 2009, 20:07:32 »Alla frågor som har e-logger.se att göra ställs lämpligast i det forumet.
Då det inte finns nåt sparat på hårddisken när du kör direkt mot webtjänsten är det omöjligt att svara på om det är en faktiskt registrerad mätning, eller ett fel som beror på nåt som hänt i kopplingen mellan logger 2020 och webtjänsten, eller om Andreas gjort nåt i webtjänsten som gjort att det registrerats ett felaktigt värde. Om jag får gissa kan det vara någon form av störning, kanske en ringande mobil i direkt anslutning till loggern, som gjort att den registrerat två pulser med rätt tät intervall, men som sagt, det är svårt att säga utan att kunna kontrollera mätvärdena vid den tiden. Har du någon kabel kopplad på plint 8 eller 9? (Den behöver inte vara ansluten i andra änden för att kunna registrera pulser.) Det kan även bero på att du eller någon annan kommit åt ingången med nåt som gjort att den registrerat en nivåskillnad tillräckligt stor för att räkna den som en puls. En inkoppling eller urkoppling av en kabel kommer automatiskt att registreras som ett mätvärde, det "flipprar" alltid några gånger när man ansluter eller kopplar bort något från plinten. Skrivet av: MGKea« skrivet: 14 april 2009, 15:18:40 »Har låtit min logger2020 gå mot webtjänsten ett tag nu. För en vecka sedan kopplade jag loss alla givare. Loggern har fått stå på utan givare.
Kikade in på e-logger.se idag men så att det var en buggla i en kurva. Hur kan det komma sig? Ingen givare är ansluten. (se bifogad bild) Skrivet av: Rickard« skrivet: 14 april 2009, 12:51:05 »Nackdelen med att ha den på vinden är ju om/när du skall "fixa" med den, typ starta om den, eller reseta den...
Om det blir för kallt kan det kanske gå sätta ett effektmotstånd mellan +12 och jord på utgångsplintarna, ett motstånd i rätt storlek skulle ge nån watt värme om det behövs. Processorn tål -40 till +85 grader, men jag är inte säker på att alla komponenter har de specifikationerna. Skrivet av: mape17« skrivet: 14 april 2009, 11:37:35 »Tack för svaren.
10 meter bör räcka till det jag tänkt. Borde kunna sätta loggern i ett apparatskåp som jag har liggande så får jag upp temperaturen, finns risk att det blir lika kallt som ute om kylan håller i sig. Får prova och se. /m Skrivet av: MGKea« skrivet: 14 april 2009, 10:23:16 »19200 typ Då borde det fungera med rätt långa kabellängder beroende av kabelkvaliten förstås. Skrivet av: Rickard« skrivet: 14 april 2009, 10:17:06 »19200 typ
Skrivet av: MGKea« skrivet: 14 april 2009, 10:11:17 »Vad är det för kommunikationshastighet som används?
Skrivet av: Rickard« skrivet: 14 april 2009, 10:01:39 »Hej Vi har inte testat köra den i stark kyla ännu, ej heller någon maximal längd på seriekabeln. Kylan har jag svårt att tro skall påverka den speciellt mycket, den har en viss egenvärme, så om du får problem kan du alltid slå in den i lite isolering så löser det sig. Kabellängden kan jag testa om du säger hur lång kabel du skulle behöva, har sålt några 10-meters, och inte fått några reklamationer eller klagomål. /Rickard Skrivet av: MGKea« skrivet: 14 april 2009, 09:22:32 »Hej Någon minusgrad borde fungera. Kanske LCD:n blir lite slö av kylan... Skrivet av: mape17« skrivet: 14 april 2009, 01:24:18 »Hej
Klarar Loggern av att sitta i ett ouppvärmt utrymme, typ en husvind eller ett oisolerat garage. Skullle innebära att jag kan förenkla kabeldragningen väsentligt. Hur lång seriekabel är möjlig att använda? /m Skrivet av: MGKea« skrivet: 30 mars 2009, 14:07:56 »Loggern som sådan kommer inte att göras om i nån större omfattning. Det var detta svar jag var ute efter. Skrivet av: Rickard« skrivet: 30 mars 2009, 12:49:57 »Som jag tidigare sagt kommer loggerns mjukvara att utvecklas i mån av tid, och när behov finns, om det kan försvaras rent ekonomiskt.
För tillfället löser vi akuta buggar, och noterar övriga önskemål som finns. Uppgraderingar av mjukvaran kommer antagligen framöver att göras kanske 1 gång/år eller nåt sånt, för att få det så billigt som möjligt. För tillfället är det alltså akuta buggfixar och färdigställande av hårdvaran som är prio 1. Loggern som sådan kommer inte att göras om i nån större omfattning. Skrivet av: MGKea« skrivet: 30 mars 2009, 11:30:02 »Mmm, både logger och buss kommer att utrustas med mer pryttlar. Förstår jag det rätt att ni kommer göra om betaloggern som den är idag? Eller bara kompletera med kringutrustning? Skrivet av: Rickard« skrivet: 30 mars 2009, 10:02:55 »Mmm, både logger och buss kommer att utrustas med mer pryttlar.
Skrivet av: MGKea« skrivet: 30 mars 2009, 08:47:48 »Då jag valde att släppa logger i betastadium så är kommande hårdvara av naturliga skäl konfidentiella i detta skede. Alltså tilläggsmoduler till Logger 2020? Skrivet av: Rickard« skrivet: 30 mars 2009, 08:30:44 »Då jag valde att släppa logger i betastadium så är kommande hårdvara av naturliga skäl konfidentiella i detta skede.
Skrivet av: MGKea« skrivet: 30 mars 2009, 08:28:16 »Vad kan det vara för hårdvara?
Skrivet av: Rickard« skrivet: 29 mars 2009, 11:16:34 »Jag/vi har noterat att det finns ett missnöje med nuvarande lösning.
Jag har tagit åt mig av kritiken, men för tillfället bedömer jag att eventuella ändringar vad avser kommunikationen med webtjänsten inte är högsta prioritet även om jag liksom er gärna skulle se en annan lösning, mer användarvänligt, och som gör logger 2020 enklare flyttbar mellan olika datorer och nätverk. Det är fortfarande rätt mycket hårdvara som är i utvecklingsskedet och som jag anser vara viktigare att prioritera i dagsläget, kommunikationen med webtjänsten kan man bygga om när som helst när det lugnar ned sig med den övriga utvecklingen. Skrivet av: Rdx« skrivet: 29 mars 2009, 09:13:36 »Jag kommenterar i den här tråden, så kan Rikard själv avgöra vad han vill ta intryck av. Känner att jag mest skulle reta upp Andreas om jag började kommentera i det forumet där.
Många IP-telefonilösningar och chat-lösningar är ju ett utmärkta exempel på där man verkligen har ansträngt sig att lösa det UTAN att öppna för inkommande portar, just för att man har insett att krav på öppna inkommande portar kraftigt skulle begränsa användarmöjligheten. Tänk dig 1000-tals anställda på Ericsson som ber IT-avdelningen öppna upp en port åt dem för att kunna köra Messenger. Det är inte realistiskt, du får aldrig någon IT-avdelning på något större företag att öppna upp portar i routern till enskilda individer. Därför har man ju lagt ner stor möda på att arbeta med lösningar för att komma runt just detta behov för inkommande trafik, vilket ju är både större och mer tidskritiskt i telefoni och chat-lösningar än det är i logger-fallet. Det finns många olika sätt att lösa detta på, varav pollning bara är ett sätt. Du kan ju t.ex. alltid ha en förbindelse öppen till loggern, så behöver du inte polla (se t.ex. http server push). Vet inte om du inte också överdriver problemet med pollning lite grann. Ibland underskattar man den processor och trafik-kapacitet som man har. Hur mycket trafik kräver en TCP-session etablering med minimal trafik (=ingen, eftersom du får IP-nummer vid etableringen så du direkt kan stänga sessionen om du inte är intresserad av att prata med denna klient)? Väldigt lite, om jag har räknat rätt så är det 180 bytes från klienten och 168 bytes till klienten (SYN, SYN-ACK, ACK, FIN, FIN-ACK, ACK)? Säg att du har 1,000 klienter som skickar en poll var 10-sekund. Då har du som server upstream-trafik på 0,13Mbps och downstream-trafik på 0,14Mbps. Även med 10,0000 klienter så kommer du inte upp i mer än 1.5mbps (och med 10,000 klienter så har du råd!). Tittar man på den enskilda individen så skulle trafiken komma upp till 87 Mb per månad för pollning var 10:e sekund. Själv betalar jag 39:- för 1000 Mbyte/månad på 3G-telefonen, så 86 Mb på en månad skulle inte vara något problem, även om jag själv inte skulle reagera för om det tog 1 minut för namnen att dyka upp i loggerns display. Då skulle helt plötsligt trafiken bli 1/6-del. Jag skulle inte ens reagera om det tog upp till 1 dygn för detta, då namngivning av givare är något man gör ungefär 1 gång (och då skulle trafiken bli nästan 1/10000-del av ovanstående värden). En annan möjlighet vore ju att Logger2020 som standard använder sig av pollning och servern med jämna mellanrum (1 gång/dygn t.ex, förslagsvis vid första pollningen) försöker göra en anslutning till Logger2020 och om det lyckas, så inaktiverar den pollningen i Logger2020 (till nästa omstart av Logger2020 t.ex., så återgår Logger2020 automatiskt till "säkert läge" om man flyttar den). Då skulle ju alla som kan och vill öppna upp portar i routern få den funktion som finns idag, medan de som inte vill eller kan öppna portar i routern ändå fungerar tillfredsställande. Detta förfarande har också den fördelen att du inte behöver ha något problem med dynamiska IP-adresser och liknande. Du får ju klientens IP-adress i poll-anropet och kan sedan göra ett anslutningsförsök till just det IP-numret. Användaren kommer överhuvudtaget inte behöva konfigurera sin egen IP-adress (som de ju ofta inte känner till). Men som jag redan skrivit, så finns det ju även andra lösningar, t.ex. att konfigurationen sker via WEB-interface i Logger2020 och sedan propageras upp till servern, så pollning är egentligen inte nödvändigt. Vill bara visa att det inte är så oerhört krävande. Skrivet av: MGKea« skrivet: 29 mars 2009, 00:01:44 »Nu finns det en förklaring av konstruktören Andreas på hans forum om varför han inte vill göra ändring på loggerns pratande med webservern.. http://e-logger.se/forum/index.php?topic=37.30 Skrivet av: zigge59« skrivet: 25 mars 2009, 13:48:12 »Tack o lov för Logger2020 studs, graferna är underbara att ha när man skall förklara för installatören att den nya Optima 1100 inte funkar som den borde. Svart på vitt temperaturer och tider, argumentationen blir enkel :,v(
/Zigge Skrivet av: MGKea« skrivet: 24 mars 2009, 07:46:56 »Minska adress-poolen tillfälligt i routern så den bara har en ledig ip att dela ut? Jo det har jag gjort. Och det fungerar. Men måste hålla några + de jag redan har. Jag kommer att inte bryta strömmen till loggern under ett par dagar. Sedan kommer loggern att få ett annat jobb på annan ort och där är det andra förutsättningar. Nu funkar det. Hade antagit att ID namnet var samma hela tiden. Skrivet av: Rdx« skrivet: 23 mars 2009, 22:30:14 »Minska adress-poolen tillfälligt i routern så den bara har en ledig ip att dela ut?
Skrivet av: MGKea« skrivet: 23 mars 2009, 19:48:42 »När inställningarna i routern är gjorda, starta om loggern, när den kan ansluta till internet så startar den som den ska. Självklart var det ID-nummret som skulle anges från Loggern. Använde det ID som loggersoft lämnade... Ber så mycket om ursäkt till alla berörda. :-[ /Magnus Men! Så fort jag startar om loggern får den ett nytt ip och portnummer. Skrivet av: Butcherswe« skrivet: 23 mars 2009, 08:31:00 »Så där då har elmätaren kommit på plats, nu är det bara posten att vänta på Thumbsup kopplar nog upp loggern till helgen här
Mvh Magnus Skrivet av: Rickard« skrivet: 23 mars 2009, 05:57:46 »
Jag har vid upprepade tillfällen meddelat dig att vi kommer att lösa prolemen som gör att det inte fungerar med t.ex. dynamiska IP-adresser. Vad i detta har du problem att förstå? Och varför, om du måste svara på alla inlägg, informerar du inte om att det kanske inte fungerar för alla, för tillfället, men att det är en Betaprodukt, som fortfarande utvecklas? Sen är det naturligvis så att vi kanske inte kan komma att bygga en lösning som fungerar oavsett vilken teknik man använder för att ansluta till internet, vårt absoluta mål är dock att lösa det mesta. Pson:s inlägg verifierar än en gång att de allra flesta som köpt loggern inte har några större problem utan tvärt om är nöjda, trots att loggern ännu befinner sig i betastadium. |
