Skrivet av: torbjorn_forsman
« skrivet: 01 november 2017, 20:26:57 »
Modbus används inte någonstans i de här värmepumparna.
Mellan innedel och manöverpanel är det ett snitt med (nästan) vanligt asynkrondata.
Lite närmare specar, detta är dokumenterat från en Foma 6200 levererad år 2008, det kan finnas skillnader beroende på årsmodell mm:
Snitt mellan innedel och manöverpanel
100 baud 8N1
Omvänd bitordning (lsb först?).
Signalnivåer ca 12 V noll, ca 5 V ett.
Paket om 6 bytes skickas med 3,5 sekunders intervall.
Värden anges decimalt nedan.
Riktning från manöverpanel till innedel (RXD):
Byte 1 57
Byte 2 Bitmappad, se nedan.
Byte 3 Ärvärde innetemperatur
Byte 4 Börvärde temperatur (vatten- resp innetemp beroende på reglermod).
Byte 5 0
Byte 6 Checksumma: 256 - (Byte 2 + Byte 3 + Byte 4 + Byte 5)
Bitmappad byte 2:
Bit 7  0
Bit 6  0
Bit 5  0 = kyla 1 = värme. 0 vid standby.
Bit 4  0
Bit 3  0
Bit 2  0
Bit 1  0 = innetempreglering 1 = vattentempreglering. Påverkas inte av standby eller till.
Bit 0  0 = standby 1 = till.
Riktning från innedel till manöverpanel (TXD):
Byte 1 57
Byte 3 Ärvärde vattentemperatur. 80 vid kortsluten vattentempgivare (display visar 80 °C), 226 vid bortkopplad tempgivare (display visar 0 °C).
Byte 4 Frekvens till kompressor
Byte 5 0
Bitmappad byte 2:
Bit 7  0
Bit 6  0
Bit 5  0
Bit 4  0
Bit 3  0
Bit 2  0
Bit 1  0 = värmedrift 1 = avfrostning (kyla)?
Bit 0  0 = kompressor avstängd 1 = kompressor igång?
Andra konstateranden:
Inget data ändrar sig beroende på om CP går eller inte.
Fel på innedelens vattentempgivare sätter ingen felkod, åtminstone inte omedelbart.
Mellan innedel och utedel är det en enda strömslinga som överför data i bägge riktningar. Bithastigheten är 50 baud, synkron med elnätet. Vet ej om det är synkrondata med elnätet som klocka eller om det är asynkront. Inga utredningar av protokollet har gjorts än.
Skrivet av: RobertMånsson
« skrivet: 01 november 2017, 16:59:55 »
Backventilen sitter inte i värmepumpen, den sitter separat mellan värmepumpen och toppen på tanken, så jag slipper få varm vatten i värmepumpen när jag eldar med ved.
Annars verkar den att snurra på som den skall, skall se om jag kan få till extern start/ stopp med.
Modbuss får jag fundera på - skulle kanske gå att lösa då jag har en Mitsubishi PLC till styningen, den borde kunna läsa modbuss seriellt.
/Robert
Skrivet av: Mr.Frost
« skrivet: 25 oktober 2017, 15:38:44 »
Imponerande Krtek! Över mitt huvud kan man säga... Men mycket intressant att veta att man kan göra så.
Var börjar man? Köper mjukvara som passar att logga pumpen? Köper anslutningskabel för ingång på kortet? Osv?
Jag är egentligen nöjd om jag hittar rätt ingång för extern växelventil på styrkortet och att den drar vid rätt tillfälle... Mvh John
Skrivet av: Krtek
« skrivet: 24 oktober 2017, 21:32:18 »
Fint att det löste sig, i slutändan kan man väl säga att pumpen fungerade precis som tänkt, då flödet var dåligt blev den inte av med värme energin och drog således ner på effekten. Finns det backventil som original på Julas pumpar, det har jag inte sett på dom andra? Var i kretsen sitter den?
Invertern och kompressorn har väl ca 10 steg som dom jobbar på i allmänhet, moduleringen går från 36 till 70 Hz när man följer med den eller så gör åtminstone ES versionen. Effekt in på 11kW versionen är typiskt mellan 1100 W till 3600 W där man ser vissa effektnivåer som förekommer oftare än andra. Helt steglöst är det väl inte men ganska flexibelt. Displayen däremot visar effekten i bara tre steg.
Nu är det ju givetvis skillnad i effekten på 11kW och 6kW samt att V5 versionen lite skiljer med plattvärmeväxlare och energisnål cp men tror att funktionsprincipen är mycket långt samma på båda. Är lättast att referera till V5:an då jag som sagt har pumpen kopplad till modbus via Arduino och Domoticz varför man enkelt ser mycket mer information än annars.
Dipparnas funktion behandlades i en annan topic, helt 100 säker på att dom är samma i Jula pumpen som i ES versionen är jag givetvis inte men skulle tro det, kineserna är inte så ivriga att ändra på de grundläggande faktorerna fast man villigt tunar pumparna utseendemässigt. Jag har tex ett antal gånger försökt fråga om tex prommarna skiljer mellan olika kloner men ingen vill uttala sig. Ser man på märkningarna på prommarna så är dom likadana oberoende av vilken logga som finns på pumpen, är närmast tillverkningstidpunkten som bestämmer vilka prommar som sitter i. Om man inte uppgraderat dom senare av nån anledning vill säga.
Lägger som bilaga en gammal skärmdump från Domoticz:n som visar en mer av pumpens själsliv än standard displayen. Nu kör jag ju e-logger också sedan gammalt så effekt in mm ser jag den vägen. Tanken har väl varit att integrera de olika systemen så småningom men har inte blivit tid och ork till det tillsvidare.
« skrivet: 24 oktober 2017, 21:25:19 »
Kul att höra att du hittat felet och att det inte var fel på pumpen. Jag frågar lite för min egen skull om det går bra. Jag har varken backventil eller filter i mitt system. Har du filter? Var sitter backventilen? Funderar på om jag skall sätta in dessa saker nu när jag ändå måste ta isär systemet.
Det jag håller på med är att sätta in en likadan pump som du (tror jag) pga att den Comfortzone ce50 jag har, har gett upp "köldmedieläckage" efter ca 12 år.
Eftersom vattentanken är hel tänkte jag använda den och paralellkoppla julapumpen till denna på samma sätt som  som ce50 växeln.
Jag behöver då flytta tempgivare T1 från innedelen till toppen på tanken, samt koppla växelventilen till julapumpens styrkort.
Känner du igen något av detta?  Sc:,h   Mvh John
« skrivet: 24 oktober 2017, 11:48:41 »
Uppdatering:
Beslutade mig för att gå upp lite i dimension på anslutningarna - PEX25 istället. Helt i onödan? kanske!
När jag plockade bort det gamla var jag tvungen att plocka ned backventilen - och se där var problemet, nästan helt stopp i den.
Så ihop med grejorna och PEX25 anslutningarna och lufta.
Och nu går det som det skall, satte ner cirkpumpen till lägsta steget och har ett dt på vattensidan på ca 6gr. kompressorn går upp och går så fint på högsta steget, kör upp så jag har 45gr i tanken och låter det sjunka till 37gr så startar den igen, allt verkar gå bra nu.
Gäller det bara att lista ut dip switcharna så extern start/stopp kan fungera.
PS ( mäter temperaturerna med en anliggningsgivare)
« skrivet: 24 oktober 2017, 11:41:07 »
Jag köpte en sådan pump för några år sedan. Den hade en cirkulationspump som såg ut som en Grundfos men det var en kinesisk. Det hade trehastighetsreglage men det var bara för syns skull, reglaget var inte kopplat till något.
Har något av detta förändrats till det bättre på senare år?
Det står Grundfos UPS2 15/40 på cirkpumpen, men om det är en kopia är inte jag till att avgöra. Men regleringen fungerar iallafall.
Skrivet av: gran
« skrivet: 22 oktober 2017, 11:21:04 »
Jag köpte en sådan pump för några år sedan. Den hade en cirkulationspump som såg ut som en Grundfos men det var en kinesisk. Det hade trehastighetsreglage men det var bara för syns skull, reglaget var inte kopplat till något. En stor brist var regleringen av kompressorn som bara var i tre steg (att jämföra med t.ex. Panasonics luft/luft som kan ha 30 steg). Dessutom fungerade inte nedregleringen vilket innebar att maskinen fick starta om så snart den nått maxlast.
Skrivet av: Krtek
« skrivet: 19 oktober 2017, 22:50:38 »
Försök mäta där röret kommer ut ur kompressorn, innan 4 vägs ventilen. Vad använder du för typ av termometer? Tex IR termometer fungerar inget vidare på kopparrör.
Är nånting som gör att pumpen håller igen där och bara går på låg effekt. Kan givetvis bottna i flera olika orsaker och är knepigt att diagnosticera på distans.
Du kunde testa med att dra ut givaren från dykröret på beredaren (du hade beredare inte sant?). Då blir dT mellan befintlig och begärd temperatur möjligast stor och pumpen borde dra iväg med full effekt om den fungerar normalt.
« skrivet: 19 oktober 2017, 19:31:03 »
Ca 55gr på röret ute vid utomhusenheten. Får skaffa en bättre termometer och ta av kåpan i helgen och mäta.
« skrivet: 19 oktober 2017, 13:00:23 »
Ok - klarnar lite
Skall försöka köra lite ikväll och mäta ute på kompressorn och se vad jag har där.
Skrivet av: Krtek
« skrivet: 19 oktober 2017, 12:40:06 »
På resa, skriver från mobilen så blir lite stötigt.
Då man talar om "hetgas" så borde man helst mäta vid kompressorn. Normalt skiljer det ca 5-15% mellan tempen vid kompressorn och hydroboxen, beroende på utetemperatur och rörlängd/dragning.
Men om du skulle råka ha köldmedelbrist så åker tempen upp vid kompressorn och pumpen begränsar snabbt effekten med ledning av det här. Då kan du ha tex kring 100C vid kompressorn men köldmedelbristen gör att det är riktigt hett bara nära kompressorn, vid inneenhetem är det kanske nere i hälften. Pumpen mäter ju hetgastempen vid kompressorn men tror inte du får fram den på displayen. Det fanns en serie där man kunde stega dessa värden men den hade en annan sorts display.
Jag laddar själv beredaren till 50C just nu, då är hetgasen ute vid kompressorn ca 90C och lite drygt 80C vid växlaren.
« skrivet: 19 oktober 2017, 12:20:11 »
Skall försöka mäta temperaturerna noggrannare i helgen, men hetgastemperaturen pendlade mellan 50-54gr inne vid växlaren och returen ca 2-3 gr under och utloppet på vatten ca samma temperatur som returen på gasen.
Om jag förstått det helt rätt så är det inte någon reglering på vattenpumpen. Känns lite som värmen inte "kommer ut" , skall investera i en storlek större på anslutningarna, hoppas det kan hjälpa. Tänker lite så att om kompressorn bara går på 1:a steget och pumpen transporterar vad den skall så borde utloppstemperaturen bli lägre ju!
Skrivet av: Krtek
« skrivet: 18 oktober 2017, 20:24:21 »
Nu är jag inte helt på kartan vilken version det är som Jula säljer men antar att det är AVH-12V1DD
http://www.amitime.com/product_show.aspx?id=501
Är mycket lite info man får ut från displayen, du kan dock koppla in dig på styrkortet med modbus, då ser man de flesta värden den vägen, allt från hetgas till läge på EEV och önskvärt där emellan. Går att styra helt den vägen också. Jag gör det själv via en Arduino på den ES V5 jag har hemma.
Nu har vi ju inte så mycket info som belyser fallet här men skulle säkert ge lite mer kött på benen om du tex kunde kolla hetgastempen precis vid utgången från kompressorn. Får på nåt sätt lite vibbar av gasbrist här, tänker mig att om hetgasens temp åker upp i skyn så begränsar säkert pumpen effekten till minimum, dvs visar 1 steg på displayen.
« skrivet: 18 oktober 2017, 20:00:05 »
Jag tolkade det som  :dt:på set point för uppvärmningen! Lite svårtolkat kanske i manualen, men den är satt till 8gr sen tidigare.
Det hade varit fint om man kunde sett temperaturerna i någon meny!
/Robert
« skrivet: 18 oktober 2017, 11:03:29 »
Hej!  Standardinställning 2 graders temperaturfall. Om jag uppfattar rätt i manualen sidan 27 Där kan man justera den mellan 1-10 grader. Har du testat det.
Jag har själv köpt en sådan julapump som ligger i paket som jag tänkte ev. installera (eller lämna tillbaka)Mvh John
« skrivet: 16 oktober 2017, 20:48:41 »
Cirkpumpen är en Grundfos UPS2 15/40.
Har försökt mäta lite på temperaturerna och det diffar ca 2gr mellan in och ut på kylmedierören, det tunna kylmedieröret håller ungefär samma temperatur som utgående vatten ca 50gr och in från botten på tanken ligger det på 26gr nu. Kompressorn går inte upp på mer än steg 1 vad den visar i displayen.
Går det att se alla temperaturer i någon meny på displayen?
« skrivet: 10 oktober 2017, 19:08:31 »
Cirkulationspumparna som sitter i de där värmepumparna är inte av någon vidare kvalitet, det händer att de kärvar ihop och måste hjälpas igång. Om cirkulationspumpen dessutom låter illa när den går eller om det rinner mycket vatten när man skruvar loss pluggen för att komma åt axeländen, så bör man inte tveka att byta den.
Man kan mäta temperaturskillnaden mellan vatteninlopp och utlopp för att avgöra om flödet verkar vara lagom.
Utloppstemperaturen bör vara ungefär lika med temperaturen på det tunna kylmedieröret om allt är i ordning.
Skrivet av: Josth
« skrivet: 10 oktober 2017, 10:21:39 »
52 grader är ju den högsta temperatur den kan ge så då borde det vara fel på flödet. Kanske hjälper det att justera cirkulationspumpens inställning? När det gäller rördimension för stammar finns det en tumregel att 22 mm kopparrör räcker till 5 kW. Innerdiametern i röret är då 20 mm. Antar att PEX 20 har betydligt mindre innerdiameter men det är ju å andra sidan korta rörlängder till acktanken.
« skrivet: 09 oktober 2017, 22:00:23 »
Har en Jula Anslut 416-120 som jag har en del problem med.
Den är inkopplad till en 500l tank i princip såhär http://www.nibe.se/nibedocuments/12927/M10561-4.pdf med 1m pex 20mm från botten på tanken och 2m pex till toppen av tanken.
Har kört i helgen och det "känns" jag inte får ut värmen helt, det är bara översta skiktet i tanken som blir varmt, ner till den nivå där shunten hämtar, och kompressorn går bara på lägsta varvtal, matar ut ca 52gr vatten, så gick den i en 8 timmar under söndagen utan att jag kunde notera att den stannade.
Idag när jag kom ut så stod värmepumpen stilla, fast temperaturer var så den skulle gå, övervakade den medans jag satte fyr i pannan och då startade den en stund, och löste efter en 3 min  på larm "System pressure swith tipped" - jaha - men under tiden jag pysslade med pannan så försvann larmet och värmepumpen startade igen !!!
Är 20mm pex slang som anslutning för klen dimension så det är det som, gör att jag inte får upp flödet eller skall jag leta efter något annat. Har luftat vad jag kan hitta i pumpen, och jag får ju ut en del värme, så lite flöde är det.
