Skrivet av: Per O
« skrivet: 03 mars 2018, 12:34:40 »Sett VP i "manual mode" og sett framledningstemperatur til 45 . (Side 13 i manualen).
Skrivet av: Per O« skrivet: 03 mars 2018, 12:34:40 »Sett VP i "manual mode" og sett framledningstemperatur til 45 . (Side 13 i manualen).
Skrivet av: Hasberg« skrivet: 02 mars 2018, 19:45:16 »Kan väldigt lite om värmepumpar och inget om Viessmann!
Titta här om du hittar rätt modell, sidorna finns ju på svenska https://webapps.viessmann.com/vibooks/SE/sv https://webapps.viessmann.com/vibooks/api/file/resources/technical_documents/SE/sv/VBA/5597472VBA00001_1.PDF?#pagemode=bookmarks&zoom=page-fit&view=Fit Skrivet av: DonPablo« skrivet: 02 mars 2018, 17:44:38 »prova öka framledningstempen, det måste ju gå på något sätt, du har ju hyfsad diff i alla fall mellan tillopp o retur
Skrivet av: X_S« skrivet: 02 mars 2018, 11:31:38 »Hej
Jag har lite problem med att få varmt här hemma. Vi har en anläggning som heter Wiessmann Vitocal 300 BW 108 CD 60 och det ligger på ungefär 13,5 grad inne just nu, Jag har luftat alla element och fått igång dessa, Har tagit bort termostaterna på 4-5 element runt om i huset ändå blir de bara fisljummna. Aktuell rumsbörsvärdes temperatur i rummen på pumpen är inställd på 20 grader, Aktuell rumstemperatur är 20 grader enligt pumpens egen parameter men den faktiska tempen är bara 14 grader enligt den termometer jag använder. Jag kan inte heller finna tillstymmelse till temperaturgivare i hallen,vardagsrummet eller någon annanstans i rummen, Ska det finnas sådana? Hur kan annars pumpen veta att det är 20 grader i rummet, när det är 14 i verkligheten? Tittar jag på framledningstemperaturen på pumpen säger den 35,8 och returen 30,1 Jag kan inte minnas att jag har sett att framledningstempen har ändrats någon gång vare sig det är +5 eller -20, Vart brukar man placera utomhusgivaren och är det någon som vet hur en sådan ser ut till Wiessmann grejerna? Kåken är på 160 kvm, 2 våningar och 8 rum och det är i stort sätt lika kallt överallt i kåken. en gammal träkåk från 1902. MVH En smått frusen smålänning |
