Skrivet av: ojacobsen
« skrivet: 21 januari 2006, 08:54:54 »
Oki, behövs verkligen en xtra pump? Jag själv har inte så jättestor system. Och var sätt den xtra pumpen i så fall? Nån mer som har erfanheter att dela med sig?
Vet inte om det är nödvendigt (andra?), men hos mig sitter den som på ritningen:
http://logger.smalspor.org/details.html
Skrivet av: ME
« skrivet: 20 januari 2006, 22:17:50 »
Jag vet inte om det är lika enkelt på IVT, men på Nibe'n har jag kopplat cirkpumpen på samma uttag som kompressorn, då går den bara går när pumpen producerar värme (skulle nog spara et par kwh eller två)
Så du menar att när kompressorn stannar så står även cirkulationspumpem stilla ???
Det borde kunna ge problem med värmen ? för faller inte temperaturen fortare i elementen än inne i värmepumpen
« skrivet: 20 januari 2006, 16:04:03 »
Skrivet av: DaSilva
« skrivet: 20 januari 2006, 14:39:28 »
« skrivet: 20 januari 2006, 10:31:40 »
Om du väljer den ekstra cirkpump, då skulle jag rekomandera Grunfoss Alpha+... den reglerar flödet om t.eks. en termostat stänger. Har den fördel at man inte behöver spendera månader på innreglering... och man kann t.eks. se stort på en och annan radiator som inte går at reglera perfekt (det blir ju så i bland)
Skrivet av: Kevin
« skrivet: 19 januari 2006, 20:38:49 »
Har för mig att du ska ha en extra cirkpump om du använder ivt´s (borö)  arbetstank...
Skrivet av: DaSilva
« skrivet: 19 januari 2006, 19:57:34 »
Kostnaden är ju inte så hög, 2500:- kostar en 40l tank istallerad o klar. Jag har ju oxå järn rör i hela elementsystemet. Men som sagt kontra vad hela installationen går på o slänga på 2500 extra så är det ju ingenting.
Skrivet av: mso
« skrivet: 19 januari 2006, 19:37:31 »
Hej igen dasilva , en fråga? vad är extra kostnaden för en sådan tank instalerad. Instalerade i ett gammlt hus med järnrör och inga knäppningar. I mitt nuvarande med nya koppar rör så finns knäppningar när den lilla mängd  57 gradigt vatten(det är några liter) växlar in på radiatorerna som håller mellan 20-30 grader. Inget jag bryr mig om men frugan kanske och  skulle jag ha betalt en instalatör för jobbet så skulle jag klaga. mvh /mso
Skrivet av: Peter K
« skrivet: 19 januari 2006, 19:34:20 »
I min offert på en IVT HT + E 9 så är det offererat en extra cirkpump just för att slippa ifrån det problemet enligt säljaren.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 19 januari 2006, 18:33:51 »
Man brukar råda till ca 20 liter vatten i systemet/kW i uteffekt på värmepumpen för att få bra driftsförhållanden.
I ditt fall alltså ca 140 liter.
Har du äldre radiatorer med rejäl volym så har du förmodligen tillräcklig vattenvolym.
Knäppningarna kan bli lite bättre med volymtank, men inte alla har problem med knäppningar, det beror helt på hur rörsystemet är draget vid installationen.
Personligen skulle jagf inte köpa till det, men jag skulle se till så att det var enkelt att ansluta en i efterhand om den visar sig behövas.
Just IVT har lite större behov av volymtank p.g.a. den reglerprincip deras reglerdator arbetar med, hysteres, den startar och stoppar med ganska täta intervall om man har för liten volym, jag tror det är därför IVT är i princip ensamma om att försöka sälja på kunderna volymtankar.
Skrivet av: DaSilva
« skrivet: 19 januari 2006, 18:30:57 »
Oki  det får väl bli så......
Tack för ett mycket snabbt svar.
Skrivet av: mso
« skrivet: 19 januari 2006, 18:28:22 »
Hej, ett hus med liten volym och koppar rör så är det ett måste , man räknar med minst 20 liter/KW.Koppar rör =knäppningar vid varmvattenväxling. Det är alltid rätt att sätta in en sådan . /Mso
Skrivet av: mso
« skrivet: 19 januari 2006, 18:25:56 »
Hej , beroende på din totala volym i det gammla systemet så är det ett måste.Ett
Skrivet av: DaSilva
« skrivet: 19 januari 2006, 18:18:36 »
Har precis fått en Offert på Bergsvärme ( IVT Greenline HT plus C7), där kunde man välja som tillval arbetstank, för att öka volymen på värmesystemet. Och tar bort ev knäppningar på elementrören.
Är detta vettigt att ta med i installationen, nån som  har lust att dela med sig lite erfarenheter?
Johnny Silvan
