VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Panasonic => Ämnet startat av: klackis skrivet 10 oktober 2018, 19:28:07
jag funderar på ny värmepump
har kollat på panasonic hz25
och har sett 2 beteckningar UKE resp. TKE
vad är skillnaden
TKE lanserades hösten 2017 och UKE kom nu för en el två månader sedan.
UKE har en ny inneenhet. Den har även högre effekt men samtidigt drar den lite mer ström. Tror även att den har inbyggt Wi-Fi.
JAg skulle inte köpa annat än UKE om inte prisskillnaden är flera tusen.
Just nu tänker jag mellan Panasonic 25UKE och Daikin XR30
Panasonic är 900kr biligare
vilken ska jag köpa ?
Eftersom jag har en Panasonic så är det den som jag skulle välja.
Styr min med Verisures app och det har aldrig strulat.
För mig har den gett värme ner till -20°C kallare har det inte varit. När det är kallt går den som bäst nästan utan avfrostningar.
Den gick som AC dygnet runt hela sommaren och jag är svårt nöjd!
Under juli när det var som varmast tog den ca 110kWh och för mig är det gratis.
Ser nu att februari var kallast då den tog nästan 400kWh. Eldar i en liten kamin oxå men då värmer det 155 kvadratmeter.
De där maskinerna är rätt lika när det gäller uteffekt och COP, om du har samma garantier på båda (är väl 6 år på Daikin?) så är det nog på ett ut.
Vissa av Panasonics ÅF har bara 2 eller 3 års garanti, så kolla upp det.
Tack så mycket ,jag kör nog på Panasonic
XR30 har utgått och ersatts av XRH30.
Effekten på XRH30 ligger i linje med 35UKE.
Med vänlig hälsning
Daikin
Kikar man bara på effektavgivelser och effektivitet för värmedrift mellan HZ25 och 35UKE så är det svårt att motivera köp av den dyrare 35:an då det är väldigt snarlika värden.
I kyldrift verkar dom speedat upp 35:an del
Ser ut att vara ett lyft från ”gamla” HZ25TKE och tillsammans med wifi styrning bli en attraktiv modell för blivande köpare att kolla lite extra på
Ja, HZ25 med wifi ser onekligen intressant ut.
I kampen mellan Daikin och Panasonic ;) så är det väl kanske främst den frihängande förångaren och den längre garantin på XRH30 som talar för Daikin.
Behöver man mer effekt så är HZ35 ingen lösning, då ligger Daikin XRH40 i så fall i en högre klass med ca 600 W mer uteffekt vid -25°C.
Sen kan man ju alltid fundera över vilken tillverkare som har bättre kvalitet, men det är mycket svårare att spekulera om än att tolka effekttabeller.
Både Panasonic och Daikin är stora tillverkare med bra representation i Sverige så garantierna bör i alla fall fungera om man köper av en seriös installatör som tar maskinerna från Svenska leverantörer.
Då fungerar garantierna även om installatören/säljaren i sig gått i KK när man behöver nyttja garantierna.
Vid köp av Panasonic får man som "vanligt" kolla att man får den 5åriga totalgarantin då det skiljer mellan återförsäljare !
Har dålig koll på garantilängden på Daikin men den verkar vara längre än 5år med andra ord :)
Klart med Daikin xrh30 + wifi modul och ska installera 29/10
Daikin 6 år garanti låter bra
Snabba vändningar :)
Har inte sett , petat eller lyssnat på någon av dom som du valde mellan men vad var det som fällde avgörandet ?
Vad får man ge som slutkund för HZ25UKE och XR30 (inkl wi-fi modul) efter rot avdrag för en standardinsyallation exkl eldragning för enkelhetens skull ?
Borde vara fler som hunnit få priser på dessa.
Och då med 5års garanti på panasonicen så det blir jämförbart
För mig mellan Daikin och Panasonic är 50/50 :)
men det är braskamin som avgörandet , innan visste jag inte att Daikin har öppen spis logik
panasonic 19900kr
Daikin wifi 21100kr
Pumpen placeras i vardagsrum tummenupp
braskamin på vänster sidan
Tackar för svar
Blir ofta samma scenario om man ska köpa Tex bil eller tv då det finns en del snarlika!!
Toshiba har någon liknande funktion för braskamin om jag minns rätt,
Många av dom man gör kundbesök hos som har kamin eller likande vill just slippa eldandet så poängen med den funktionen blir då inte så stor.
Och ska man fortsätta elda mycket borde det räcka med en fläkt ::)
Lite hårddraget 8)
Kanske skiljer sig åt rejält geografiskt
Kan även vara kylfunktionen man vill åt och få lite stödvärme.
Montera den inte för nära soffgruppen i ditt vardagsrum bara så du störs för mycket av ljud eller blåst tummenupp
Ja, Toshiba Daisekai 9 är en maskin med liknande prestanda och braskaminfunktion, och troligen går den få för ungefär samma pris.
Jag tror den där placeringen blir ganska bra, den kommer att blåa mitt mellan matplatsen och soffan, störs man av ljudet kan man ju alltid sätta på "quiet" just vid dessa tillfällen.
Troligen blir det väl mest påtagligt när det är som kallast ute, och jag har en känsla av att man är mer accepterande att den "stör" mer när den sparar som mest pengar.
Jag vet i alla fall att den frikyla jag har i vardagsrummet låter en hel del när man kör den på max, men när det är för varmt så accepterar man det mesta...
Quiet läge lär väl knappast behövas , beror dock på hur ljuskänslig man är.
Är man så ljudkänslig att quiet behövs ofta så lär braskaminfunktionen (rent fläktläge) bli lidande också och då är nog placeringen kanske inte den bästa då den sitter placerad mellan dom platser man tillbringar mycket til på den kalla säsongen.
Sen sparar man väl inte direkt mest när det är som allra kallast ute då verkningsgrade är som sämst men känslan kanske blir så.
En del står ut med hur mycket som helst för att få lägre förbrukning så alla läger finns tummenupp
En golvmodell ser inte ut att vara dum ide på den väggen , nu brukar skåp/vitrinskåp/bokhyllor vara lite heliga som inte får/kan byta plats :)
De pumpar jag gjort rent som sitter i en braskaminmiljö blir ordentligt nedsvärtade inuti och bygger kakor av sot som är mycket svåra att få bort.
Jag rekommenderar dessa brukare att innan tändning av kamin stänga av värmepumpen.
dessutom har väl de flesta braskaminer idag en inbyggd fläkt?
Med den kaminen behövs ingen värmepump i alla fall inte de dagar som det eldas. Mycket sten håller kvar värmen länge och uppe vid taket blir det som varmast.
Någon gång när jag har eldat lite väl länge slår ja över luftvärmepumpen på fläktläget och då blåser den in sval luft från hallen rakt in i salonegen där kaminen står. Är TVn på hör inte ens fläkten.
Ja de här var väl ett av de märkligaste påståenden jag har sett här på forumet förstås. >:( Vi får väl ändå hoppas att de braskaminer som folk har i allmänhet är installerade på ett sådant proffsigt sätt så att ev rök resp sot går ut genom skorstenen och inte kommer ut i bostadsutrymmet, alt att en del av soten fastnar i skorstensröret.
I ditt fall här så låter det nästan som man eldade direkt på golvet och hade ett hål i taket som rök och ev sot skulle ta sig ut och upp igenom, i varje fall så vill det väl till detta för att ditt scenario här skulle kunna bli verklighet. ;)
Kan väl bara säga att jag har själv braskamin (med inbyggd fläkt) som jag kör ibland i kombination med luftvärmepumpen i fläktläge och har aldrig någonsin upptäckt tillstymmelse till någon förorening på innerdelen från braskaminen. Så kör ni bara på med era resp braskaminer och pumpar i fläktläge och bry er inte ett dyft om dylika märkliga kommentarer som elektroluxaren kommer med här.
Edit: Redigerat nedlåtande tillmälen/ Admin
En del kaminer/spisar verkar släppa ut mer skit i luften än andra men kanske även beror på vilket träslag det är!!
Var i veckan på en service där innerdelen satt ca 2-3m snett upp från kaminen och det gick knappt få bort beläggningen från nylonfiltren och mycket hård beläggning mellan lamellerna.
Ohh !!!
Det är mycket att tänka på ....
jag elda rätt mycket ca 7 kubik per år (bara björkved)
det finns andra alternativet är att installera mittemot ytterväggen
där sitter just nu min gamla panasonic DKE 9
det funkar bra ,men det är väldigt tight där
men det kanske går att gå ut lite till på vänster sidan
(Panasonic dke9 är 790cm Daikin 30 är 811cm)
vänta och se vad de installatör säger ...
Kommer det sot/partiklar från din kamin ut i fastigheten så borde det rimligen synas lite om du torkar av en vit plan yta.
Kul!!!
Som vanligt (väldigt) mycket snack och lite (ingen) verkstad.
Finns inget som friskar upp ett forum som ett genuint troll.
