Skrivet av: redtop
« skrivet: 12 januari 2016, 14:59:39 »
Någon som har koll på vad RELAYS PCA BASE är när man loggar med USB.
Det måste vara ett bit register på något sätt.
Har detekterat att 7 verkar vara att kompressorn gör värme och 15 varmvatten.
Är det någon som har hela förklaringen?
Om någon hittar detta inlägg via sökfunktionen så finns svar i denna tråd:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=60780.0
Skrivet av: Leon_Azzaro
« skrivet: 25 november 2011, 14:57:06 »
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 17 november 2011, 08:38:24 »
« skrivet: 17 november 2011, 07:45:43 »
Kan inte någon vänlig själ maila mig den senaste mjukvaruversionen till Nibe F750? ;D
Skrivet av: jaer
« skrivet: 04 december 2010, 11:52:23 »
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 04 december 2010, 09:26:03 »
Jag har pratat med supporten på Nibe om detta och så länge du har garanti så gör din installatör det gratis och fakturerar NIBE.
Säg att du tänker skaffa dig tillbehöret Modbus 40 för att kunna logga data, detta kräver programvara 1199.
Intressant att du tänker sänka din förbrukning från 35000 till 8500 kw, kom gärna tillbaka om ett år och berätta  ;-))
Det var intressant info att man kan få den uppdaterad utan kostnad. Jag har iofs precis fått ver 1199 så jag tänkte lägga på den själv...
Apropå förbrukningsminskningen: Man måste ju ha lite ambitioner! Energikalkylen som gjordes innan installationen säger 8280 kWh/år. Än så länge verkar det se ut som att förutsättningarna finns. DUT enligt kalkylen är -18 vilket är samma temperatur som vi har haft som kallast de senaste veckorna och det klarar pumpen utan eltillskott med en innetemp på 22-23  ºC.  Thumbsup
Har du lust att maila ver 1199 till mig? Adress i profilen.
Tacksam
//2000
Adressen är dold
Skrivet av: 2000
« skrivet: 03 december 2010, 22:06:25 »
Finns det ingen "hacker" här på forumet som kan fixa lösenord till hemsidan a:gl
http://www.nibe.co.uk/List-on-installer-start/Product-information/Software-Updates/
Skrivet av: 2000
« skrivet: 03 december 2010, 21:59:54 »
Så här såg mitt svar ut.
Programvaruuppdateringar är inget vi bistår med ifall att där inte är ngt. fel med det bef. styret. Skulle det däremot vara ngt. fel så får jag be er kontakta er installatör som i sin tur får ta kontakt med vår serviceorganisation.
Med vänliga hälsningar,
« skrivet: 03 december 2010, 21:56:09 »
När jag pratade med nibe om uppgradering till 1199 så hade dom inställning att det var inget dom sysslade med så länge det inte var stora buggar i programmet eller krävdes för nya tillbehör bifogar urklipp ur mejl
(  citat Hej.
Vi lämnar inte ut uppdateringar till privatpersoner och uppdaterar inte värmepumpar om det inte krävs.
För att det ska krävas så är det lite olika saker det kan bero på.
Tex om det kommer ett nytt tillbehör som inte finns med i den gamla mjukvaran eller om det är problem med den mjukvara som ligger i maskinen. )
Skrivet av: 2000
« skrivet: 03 december 2010, 21:46:04 »
Tacksam
//2000
Skrivet av: ola_fagerstedt
« skrivet: 03 december 2010, 21:34:26 »
Skrivet av: jaer
« skrivet: 03 december 2010, 21:21:15 »
« skrivet: 03 december 2010, 16:13:57 »
Hej, min 1245-10 är nyinstallerad och funkar fint, men jag undrar hur jag kan uppgradera programvaran och vad kan man göra med USB-porten ?  NIBE verkar inte så pigga på att lämna ut info om detta och säger att under garantitiden skall endast ÅF eller serviceombud pilla med detta. Någon som vet vad senaste programversionen finns och vad man kan göra med detta ?
Tack
Är pumpen nyinstallerad har du med stor sannolikhet den senaste versionen (1199?); värmepumpar är inget som ligger på hyllan i flera månader/år. Versionen ser du på sista fliken i info-menyn. "Display Version" har jag för mig. I USB-porten kan du trycka i ett minne, så får du en extra liten meny att leka med ;)
Jag fick min 11245:a levererad och installerad i oktober (leverantören beställde via Dahl och VP kom direkt från Dahls lager). Den är tillverkad 14 juni. Med ver 1103. Så det är inte så säkert att det är 1199 trots att den är nyinstallerad.
Skrivet av: Strip
« skrivet: 03 december 2010, 11:28:21 »
Tack
Skrivet av: olof63
« skrivet: 03 december 2010, 11:09:16 »
Tack
  • Dot gäster: 719
