Skrivet av: ebbot33
« skrivet: 13 januari 2010, 21:44:42 »
Elförbrukning december dryga 2500kwh inkl. hushållsel.
Undrar vad notan slutar på i januari, då det har varit betydligt kallare??
Skrivet av: Tallträsket
« skrivet: 08 januari 2010, 14:12:07 »
Med min stora 16kw har jag gjort av med 3600 kw under Dec månad.
Alltså 120 kw per dygn värmepump och hushållsel.
Halva Dec var det kallt ca minus 5 till minus 15......brrrrrrrrrr.
Till nästa år har jag två dubbel ytterdörrar som behövs bytas ut, någon som har bra pris på sådana.
Avfrostningen ger mig problem det blir mer vatten än jag förväntade mig... :'(
Nu har jag beställt en elementfläkt från Herbert och Åke......
http://a-energi.jetshop.se/
Skrivet av: lången
« skrivet: 01 januari 2010, 11:26:20 »
Ja höljet på hydroboxen är ett kapitel för sig, jag har tagit ett hål i höljet mitt för cirkpumpen
så att jag slipper att ta ned det funkar bra.
Kallt  ca -12,5 ºC men fin värme i huset.. :)
« skrivet: 31 december 2009, 20:08:03 »
NV Skåne minus 10 grader ute...
Läge 2 på cirkpumpen ca 10-11 000 W på elmätaren, 19.2 C i huset.
Tillskottsvärme 1 och 2
Skiftar till :
Läge 3 på cirkpumpen ca 9 000 W på elmätaren 19.7 C i huset efter ca 30 min.
Tillskottsvärme endast på  1:an.
Detta funkar endast när det är lägre änn 8-10 grader kallt ute.
Troligen höjer detta returtempen en aning och pumpen jobbar med mindre tillskottsvärme...
Detta gäller ej innan och pågående avfrostning givetvis
Höljet till hydroboxen är verkligen korkat konstruerat...sånt meck att få på den igen... huvuddunk
Iallafall en lucka till cirkpumpen borde där ju vara....
Btw det varma vattnet sänker ljudet från cirkpumpen
Gott nytt alla....
Skrivet av: ebbot33
« skrivet: 30 december 2009, 18:13:38 »
Kallt!!!
tempen ligger på -22 grader i åmål.
Förbrukningen ligger på ca 150Kwh/dygn....
Inte roligt när räkningen kommer...
Skrivet av: lången
« skrivet: 22 december 2009, 11:28:15 »
Ja Tallträsket du har ju en jätte barre att värma och kollar man vad du har för förbrukning på dygnet så blir det ca 64 kwh vilket måste anses som bra, själv gick det ca 34 kwh dygnet
totalt, men du har som sagts lite mer att värma,,,,,
Jag vill önska er en GOD JUL & ETT GOTT NYTT ÅR från vinter Finland tomte:: tomte::
« skrivet: 21 december 2009, 20:15:49 »
Under november månad gjorde huset av med 98 kw om dygnet alltså 1894 kw på 30 dgr.
Vad den tar nu i dec med minus 5-12 grader blir säkert en chock.
Tycker att den avfrostar varje timma..........och då blinkar mätar lampan ilsket... fiR:
Den ger gott med värme .... vi har ca 20 grader i hela huset som är stort... ca 450 m2.
Jag har den på läge nr 1 plus på Automat körning.
Detta ger 40-50 gradigt radiatorvatten beroende på om det är minus 2-12 grader ute.
Vatten från avfrostning blir det en hel del...så avrinning måste jag lösa bättre till nästa vinter.
Avfrostning onthefly stämmer endast vid plusgrader.
Har i dagarna bytat från Bjärekraft tillsvidareavtal 1.22 kr per kw timma.
Skellefteåkraft rörligtavtal 0.89 kr per kw timma.
Kollade lite på Lexus räkneexempel 0.40 per m2...intressant 0.4 X 450 m2 per dygn...= 180 kw
Vilken utetemp funkar den på...???
God Jul på ER alla från Tomten..... tomte::
Skrivet av: ebbot33
« skrivet: 21 december 2009, 09:36:33 »
Har nu snittat -10 grader under ett dygn och har förbrukat 100kwh (inkl.allt).
Tycker fortfarande att jag ligger väldigt högt jämfört med er andra.
Skrivet av: styrch
« skrivet: 19 december 2009, 10:38:54 »
Har förbrukat 14792 kWh under ett år (Maj-08 till maj-09) inklusive hushållsel som jag tror ligger runt 5 - 6000 kWh.
Är mycket nöjd med tanke på att jag förbrukade runt 3 kubik olja tidigare.
Undrar hur mycket el det går nu när det är -10 här i Göteborg???
/Mikael
Skrivet av: svartöra
« skrivet: 16 december 2009, 01:03:56 »
Det finns en hel del data i avdelningen Loggningsforum. För november se http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=28117.0. Då kan man jämföra med andra värmepumpar också.
Fast det är ju ingen idé att gråta över det man inte köpt :)
Skrivet av: ebbot33
« skrivet: 15 december 2009, 20:07:55 »
Vore intressant om ni där ute skulle vilja dela med er utav el-förbrukningen.
Vet att det inte går att jämföra hus, men man kan ju få ett riktmärke i alla fall.
  • Dot gäster: 525
