Skrivet av: Martin X
« skrivet: 21 januari 2006, 12:25:56 »Japp, det fungerar
Skrivet av: Martin X« skrivet: 21 januari 2006, 12:25:56 »Japp, det fungerar
Skrivet av: Rickard« skrivet: 21 januari 2006, 12:04:44 »Har du valt Default i uteseende och layoutinställningar (i profilinställningar) så borde det fungera.
Skrivet av: FredrikO« skrivet: 21 januari 2006, 11:45:29 »Nej, tyvärr *grina* (Denna funkar i alla fall på min dator).
Värre då med denna Skrivet av: Rickard« skrivet: 21 januari 2006, 11:09:05 »Funkar det bättre nu?
Skrivet av: Martin X« skrivet: 21 januari 2006, 10:17:43 »Rickard, nu har en del Smilisar varit borta flera veckor igen
Skrivet av: utopiazz« skrivet: 27 december 2005, 22:48:49 »Även här studs
/Johan Skrivet av: Gunder« skrivet: 27 december 2005, 16:14:27 »Ja nu funkar det. I alla fall här nere i Blekinge!!!
Skrivet av: Martin X« skrivet: 27 december 2005, 16:13:05 »Japp, nu syns alla.
Skrivet av: Rickard« skrivet: 27 december 2005, 16:05:21 »Nu har jag ändrat, blev det bättre?
Skrivet av: Rickard« skrivet: 27 december 2005, 15:48:02 » :-[ Har inget med annonserna att göra, det är nog jag som varit och fipplat med nåt i smileyinställningarna...
Konstigt nog ser jag alla smileys Skall ändå kolla. Skrivet av: Bertil« skrivet: 27 december 2005, 13:32:56 »Hooohoooo
Jag som bara har en Men har ändå funderat! vafför gör den på detta viset Skrivet av: utopiazz« skrivet: 27 december 2005, 00:10:41 »Då kan jag sluta på problemet och behöver inte :,v(. Känns skönt att jag inte blev alltför på detta. Det var nästan så jag kände att jag borde :,v( och b00k att lösa problemet på mina datorer.
studs /Johan Skrivet av: Martin X« skrivet: 27 december 2005, 00:03:52 »Jag har har samma "problem" sen ett tag tillbaka. Tror problemet uppstod i samband med väntserannonserna
Skrivet av: utopiazz« skrivet: 27 december 2005, 00:01:37 »Är det någon mer än jag som upplever att vissa Smileys har försvunnit?
De saknade är Grubblar Plugga på b00k Uppeldad Vansinnig _/- Read the f-ing manual :,v( Pådrivare --/ Headbanger Studsboll studs Vinkar Rolloverlaughing Dom syns iaf hos mig som tomma rutor (testat på flera datorer i huset) /Johan |
