Varning - medan du läste inläggen, hann 2 nya svar postas i ämnet. Du kanske bör se över ditt inlägg.
Skrivet av: kWhalp
« skrivet: 17 januari 2024, 08:06:28 »
Jag har ett hus från A-HUS med samma system och upplever nu samma problem. Dock smäller det bara då och då, inte hela tiden. Elementen i övervåningen är inte varma, luftat igår och blivit bättre ett tag. Sedan smällde det och de blev kalla igen. Något tips?
En fattigmanslösning är att schemalägga varmvattenproduktion till kl 01.00-05.00, och se till att varmvattnet är 52°C som max.
Duscha snabbt/effektivt ;) och innan/efter bad/duschmaraton får ni ev. aktivera tillfällig lyx på varmvattnet.
Skrivet av: Jimmi
« skrivet: 17 januari 2024, 07:12:39 »
Skrivet av: hawkeye99
« skrivet: 13 juni 2018, 21:47:28 »
Ring service, kan vara så att installatörerna har lagt pannan enr när de burit in den och då har kompressorn kommit fel, det är nytt och du skall reklamera det.  Det skall absolut inte höras i hela huset. Smällarna du hör är när det växlar över från varmvatten till värme.  Korta gångtiderna på varmvatten. I annat fall får man sätta volymtank, har för mig att det inte finns i 750 men i 730. Det är laddslinga i 7-serien och då får du ut 60 gradigt vatten på  radiatorslingan ohc då bankar det.
Skrivet av: DonPablo
« skrivet: 06 maj 2018, 17:58:50 »
Ja dålig avluftning grillar elpatron, står ju klart och tydligt i instruktion också, får ej startas innan den är ordentligt luftad.
Skrivet av: kWhalp
« skrivet: 18 april 2018, 18:53:23 »
Det är aldrig en tekniker som installerar den, det är en rörslusk =) som många gånger inte ens luftat pumpen ordentligt, och vi får åka runt på en massa skitjobb, som egentligen inte har något med "märket" pumpen att göra, men som gör att pumparna får oförtjänt dåligt rykte.
Du skulle bara veta hur många elpatroner vi bytit på 750 i höst/vinter, och nej, det är inte på grund av dålig kvalitet. Alla på samma område (nybyggda hus)
Dålig avluftning = elpatrondödare?
Skrivet av: MrDTS
« skrivet: 18 april 2018, 18:48:19 »
Har någon en tyst pump ?
Ska byta ut pumpen i sommar, funderar på denna eller Comfortzone EX50 ska även ha en T12 eller då en sam 40 modul.
MrDTS
Skrivet av: Snodden
« skrivet: 13 mars 2018, 21:41:05 »
Beror det på att det inte är vatten överallt runt elpatronen om det inte är avluftat? alltså den blir typ överhettad lokalt?
Skrivet av: kWhalp
« skrivet: 13 mars 2018, 07:42:59 »
« skrivet: 13 mars 2018, 05:40:19 »
Sc:,h Men hur kan det inte ingå vid installationen att teknikern kollar ljudnivå vid olika frekvenser?  >:(
Eller åtminstone kollar att kompressorn är korrekt dämpad?
Dags att kontakta Nibe.. .,;-
« skrivet: 11 mars 2018, 10:22:24 »
det är kompressorn som låter. öka fläkthastigheten och se om det hjälper.
Kan vara kompressorfötterna som  är dåliga. DE kan göra att kompressorn skramlar.
Den går förmodligen väldigt hårt då den får lite energi ur frånluften.  Öka fläkten öka även donens flöde
Ring ut installatören  nu vinterntid. Kommer  de inte så ring nibe service.
Du har garanti på nybyggt hus.
Injstering av vent skall ingå
Skrivet av: kWhalp
« skrivet: 03 mars 2018, 19:04:22 »
Hej, nästan ett år senare svarar jag här nu igen:)
Har fortfarande samma problem och är hemskt irriterande nu när Det är riktigt kallt ute.
Problemen försvann i våras och somras när temperaturen steg ute.
Fläkten går på 51%.
VP står i tvättstuga/badrum på nedre plan i huset.
Vad betyder injusterad?
Kan du kolla vid vilken frekvens som den lever om som mest?
Kolla runt i informationsmenyn, tills du ser
"aktuell kompressorfrekvens __ Hz".
Skrivet av: kWhalp
« skrivet: 03 mars 2018, 18:59:43 »
Det är kompressorn som låter, tycker de flesta 750 låter alldeles för mycket.
Min låter "högt" i tvättstugan och kan höras i hela huset vid 48-49Hz. Har man "tomgångs-" eller maxfrekvens vid den frekvens som lever om, så får man konstant oljud..
Har man problem vid en viss frekvens kan spärrbandet hjälpa.
« skrivet: 03 mars 2018, 18:53:55 »
Skrivet av: krambriw
« skrivet: 03 mars 2018, 15:24:57 »
Fipplar gör man inte när man gör injustering. Som Don Pablo skriver, det MÅSTE göras! När dom gör justeringen använder dom ett mätinstrument som mäter luftflödet (ser ut som en typ megafon). Mätning skall ske vid varje don och protokoll upprättas före/efter justering för varje don och totalt för hela huset. OM du inte fick ett sådant protokoll kan man utgå ifrån att dom inte gjort någon injustering av din ventilation. Du har väl garanti kvar på kåken, skynda dig att kontakta husleverantören och fråga efter protokollet. Om dom inte har det, begär att justering utförs och protokollförs NU
På mig låter det som att det faktiskt kan vara kompressorn som väsnas. Eller menar du att fläkthastigheten ändras när du växlar mellan auto/endast tillsats?
Skrivet av: Jmart
« skrivet: 02 mars 2018, 12:22:46 »
Har ni gjort OVK så att fläkten går med rätt hastighet, och att alla ventiler är injusterade, så att ni har rätt flöde?
Har varit på flera ställen där det bara är lämnat på originalinställning 75% på fläkt, har även varit på nybyggda hus, där ventilation är justerad av en som hustillverkarn utsett, och varit helt fel, bland annat var det justerat så att de hade övertryck i huset, med en sam 40 modul.
Kan inte svara på det. Mannen som installerade den var här och fipplade lite med den, om det är det du menar.
Haha nja inte Luleå. Huddinge  :)
« skrivet: 02 mars 2018, 06:06:36 »
Låter nästan som att du bor i ett Peab hus på hällbacken i Luleå ;)
« skrivet: 02 mars 2018, 06:05:14 »
Skrivet av: Snodden
« skrivet: 01 mars 2018, 22:57:28 »
Ok.
Ventilationsexpert vet jag inte men han som installerade pumpen var här och kikade på det i somras men eftersom den inte lät så mycket då så gjordes inget direkt. Han sa mest "den får låta 70 Db utan att det är nåt fel".
Jag har grannar med likadan i likadana hus där det inte låter som hos oss så då borde väl något vara fel?
När jag ändrar driftläge från auto till "endast tillsats" så upphör ljudet men jag ändrar alltid tillbaka till auto då jag inte vet vad endast tillsats betyder.
Endast tillsats betyder att du kör pumpen på endast elpatron, alltså direktverkande el, om din pump har tex Cop 3 så drar den tre gånger mer el om den är inställd på bara tillsats.
Skrivet av: Jmart
« skrivet: 01 mars 2018, 22:23:19 »
Fläkt 51% låter lågt. Har det varit någon ventilationsexpert på plats som gjort mätningar och justeringar så alla luftflöden stämmer med de projekterade?
Ok.
Skrivet av: Josth
« skrivet: 01 mars 2018, 12:48:08 »
Skrivet av: Jmart
« skrivet: 28 februari 2018, 21:53:27 »
Hur högt går fläkten i procent? Är ventilation injusterad? Var i huset ligger värmepumpen? Hus ?
Fläkten går på 51%.
« skrivet: 21 april 2017, 22:09:39 »
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 16 april 2017, 19:44:28 »
Om du lägger örat emot och kan höra något , vad är det för ljud som du hör och var i huset är det
Du kan ha  resonans någon stans det är ju både kompressor och fläkt i den  , det är ju ett nytt hus som du flyttat in i , jag skulle inte bekymra mig för något i den stilen ring leverantören och säg till ordentligt  Så här vill jag inte ha det  , dom ska åtgärda detta .
Skrivet av: JMart
« skrivet: 16 april 2017, 18:19:26 »
Kan du lokalisera var ljudet kommer från , känn på olika delar om det vibrerar , kan vara obalans på nånting ,
står VP:s ben  kloss golvet inget ben i luften
Benen står stadigt.
Om jag håller örat mot den så låter det betydligt mer på den övre halvan än den undre
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 16 april 2017, 15:50:00 »
Ok. Får prova det.
Det jobbigaste problemet är egentligen att pumpen låter så mycket.
Det kan väl inte vara normalt att man ska behöva höra pumpen i hela huset?
Skrivet av: JMart
« skrivet: 16 april 2017, 15:15:07 »
Kan vara knak och smällar när den skiftar från VV till värme går fort , kolla pumpens inställning , sänk farten som första åtgärd
Ok. Får prova det.
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 16 april 2017, 14:45:57 »
Hej, flyttade för en dryg månad sedan in i ett nybyggt hus med nibe f750
Installerad.
Tyckte redan från början att den lät lite väl mycket ibland. Men senaste dagarna har det blivit än värre. Surrar och brummar högt större delen av dygnet. Har golvvärme på nedervåningen och radiatorer på övervåningen.
Under tiden jag skrivit detta har  det smällt till i ett av elementen 3-4 ggr.
Är helt okunnig om detta men det ska väl inte vara så?
Mvh
Skrivet av: JMart
« skrivet: 16 april 2017, 14:27:52 »
Installerad.
Mvh
