Skrivet av: NiJa
« skrivet: 07 mars 2020, 12:04:08 »Gick det bra att byta filtret för dig?
Skrivet av: NiJa« skrivet: 07 mars 2020, 12:04:08 »Gick det bra att byta filtret för dig?
Skrivet av: Daniel Sjöblom« skrivet: 23 januari 2020, 20:07:53 »Är inget speciellt att tänka på, bara ta ur filtret och göra rent. Om det är mycket magnetit på varma sidan kan det vara värt pengarna att installera ett magnetitfilter, dels för att skona cirkpump/termostater men även för att slippa uppbyggnaden av skit i slangarna som till slut måste bytas ut.
På kalla sidan är det sällan det finns nåt att ta bort. Om det är igensatt där, rensa några dagar i rad tills det inte kommer mer bös bara. Kan finnas kvar rester efter installation men annars bör det vara kliniskt rent i slangarna. Skrivet av: berisen« skrivet: 23 januari 2020, 09:12:18 »Tack för svar! Då ska jag skaffa en låsringstång och sen ge mig på det där.
Inget annat som är viktigt att tänka på? Skrivet av: 25fOCUS« skrivet: 21 januari 2020, 22:11:48 »Stäng ventilen öppna sexkanten gäller för båda
Skrivet av: berisen« skrivet: 21 januari 2020, 21:53:33 »Är filterbollar ,mycket bra , stäng VP , stäng ventilen och det blir stopp, ta bort stora sexkanten och filtret är där, men ett aber du måste ha en segersäkringtång för att lossa ringen som håller filtret, finns en multi på jula och heter då Låsringstång, den är för olika sorters låsringarTack för svar! Gäller detta både varma och kalla sidan? Är det den sexkanten längst ner på kalla sidan som gäller? Skrivet av: 25fOCUS« skrivet: 21 januari 2020, 21:21:54 »Är filterbollar ,mycket bra , stäng VP , stäng ventilen och det blir stopp, ta bort stora sexkanten och filtret är där, men ett aber du måste ha en segersäkringtång för att lossa ringen som håller filtret, finns en multi på jula och heter då Låsringstång, den är för olika sorters låsringar
Skrivet av: berisen« skrivet: 21 januari 2020, 21:09:48 »Jag har en Greenline HT Plus C9 och jag tänkte jag skulle göra en liten översyn över partikelfiltren bara för att se så allt ser ok ut. Köpte huset för drygt ett år sedan och allt har rullat på bra sedan dess men lite underhåll skadar ju inte
Då är frågan bara, är det rätt ventiler jag är och tittar på här? Är det något jag behöver tänka på när jag tar ut filtret? Behöver jag göra systemet trycklöst eller räcker det att stänga av pumpen under rengöringen? Tack på förhand |
