VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: henrik75 skrivet 07 maj 2012, 22:09:25
Hejsan ,har fått 2 offerter på bergvärme men blir lite fundersam vilket man ska välja .
Alternativen är IVT Greenline HE C9 med den inbyggda beredaren 180 liter ,den andra är Thermia Diplomat optimum 8 duo alltså en särskild vvb på 300 liter .Priset är detsamma för pannorna o inkoppling på systemet .I thermias offert fick man med 2 fläktkonvektorer som de skulle koppla in i pannrummet och i gillestugan
Det som gör mig fundersam är att vi har ett ensitsigt bubbelbadkar hörnmodell och IVT försäljarn säger att 180 liter ska räcka för att fylla det och att man kan duscha ganska snabbt inpå och att det är onödigt med extra vvb.kan tillägas att IVT skulle ha 9000 till om man skulle ha separat vvb.hm dyrt .
Thermias säljare säger att man absolut ska ha extra vvb för att det ska räcka till.
skiljer ju lite i effekt mellan dessa 2 ,thermia 7.51kw o IVT har ju 8.8 kw.
Så vad ska man välja .har effekten på pumparna stor betydelse ,ska borra 180 meter och huset 95m2 och källarn 80m2 .
Har beslutsångest så hjälp mig ,tack
Utan att vara expert på området så det känns att Thermia är att föredra. Effekten på IVT är inte så Mycket högre att den hinner värma så mycket mer under tappningen att det motsvarar storlekskillnaden i vvb.
Håller med tror nog att Thermian värmer snabbare vid stora vv tappningar pga slingberedaren sen om effekten räcker till beror på dimensionering men det skiljer så lite mellan dom.
man vill ju inte ångra sig ,nån som har bubbelbad o har problem med likvärdig panna att vattnet tar slut? ,thermia verkar väldigt generösa och deras vvb 300liter kosta bara 4000:- extra ,försäljarn tyckte det var konstigt att ivt tog 9000:- extra för han sa att ivt pannan utan beredare är ju billigare och inte verka det va nån prutmån på den heller.
Priset är väl inte riktigt det samma? I Thermias offert så får du ju med 2 fläktkonvektorer + installation av dessa om jag inte förstår det hela fel. Det är ju värt en ganska bra slant.
Om varmvattnet räcker eller inte, det får du bedömma. Den interna 180 liters beredaren ger ca 220-240l 40 gradigt vatten. Det finns bubbelbad som är 150 liter och det finns de som är på 300 och mer.
Tömmer du beredaren helt så tar det en stund innan du får varmvatten igen. Är inte så hemma på vad Thermia eller IVT använder för beredare, men om jag inte har helt fel för mig så har Thermia laddslinga och beredare med laddslinga gynnas lite i återladdningstid jämfört beredare med dubbelmantel. IVT har kanske också laddslinga nuförtiden?
offerternas pris är samma men det ingår ju mer om jag anlitar thermiaförsäljarn,väldigt generöst att skicka med 2 konvektorer o installation av dem i priset .var faktiskt hans förslag att baka in det i offerten tummenupp .men man undrar om thermiapannan är lite snål effektmässigt?
Hur stort är huset?
vilket årtal är det Byggt?
vart i landet är det beläget?
några frågot man behöver ha svar på gällande en schablonberäkning .
cocacola wave
bostad 95m2 +källare på 80m2 som behöver värme ,byggt 1962 med treglasfönster o isolerad vind med lösull.huset ligger vid gränsen västmanland /dalarna .BGE från sala har gott rykte bland bekanta o de säljer IVT ,den andra firman är Radiator vvs i västerås men har inga bekanta som anlitat dem .
Jo och bensinen har inte blivit ett dugg dyrare de senaste 20 åren. Jag tankar alltid för en hundring. ::)
Det jag menar är att 2 konvektorer med installation är ju inget man sätter för att det är roligt. Antingen anser man sig behöva dem eller så anser man sig inte behöva dem. Det har inget med vilken tillverkar som har tillverkar bergvärmepumpen. Ska du jämföra så får du ju antingen stryka konvektorerna från den ena offerten eller lägga till dem i den andra. Skulle väl gissa att det är ett värde om minst 10 000kr.
scablonräknat nu.. med 180 meter borrhål . Det blir varm KB tummenupp
ja du får enligt programmet med en thermia 8kw ca 1372 kwh i spets köp..
en 300 mbh tummenupp
jag föreslår Thermia allternativet
cocacola
eftersom BGE inte sa nåt om det så blev det inte med på deras offert ,var radiator som fråga om vi hade funderat på konvektor .och köper man en thermia panna så ingår det en utan kostnad.plus att jag blev erbjuden en till gillestugan gratis efter att offerten var färdig .därför blev det lite olika upplägg
Jag har IVT och är mycket nöjd, men i ditt fall skulle jag inte tveka, Thermia helt klart då de har lämnat en mycket bättre offert. Om du är orolig över effekten kanske du kan kolla med dem om en större pump, men 8kw låter fullt rimligt till din kåk, 180m borra låter finfint...
tackar för svar,men ge gärna fler synpunkter tummenupp
vad spelar framledningstemp. för roll .IVT har ju 65 C o Thermia har ju 55 C,har det någon speciell betydelse i praktiken ? undrar också vad det om det kan vara värt att ta offert på IVT greenline HT plus C 9 med 300 lit.vvb eller .den pumpen är ju billigare eller är det dumt att ta en tidigare modell som inte har lågenergiteknik o energimätningssystem.
Om man behöver mer än 55 grader på radiatorerna är det bra om vp klarar att lämna 55 grader annars får man ta hjälp av elpatron men jag tror att även Thermia klarar 65 grader numera.
har bestämt mig för Radiator VVS o thermiapump .på tisdag kommer BergVärmeBorrarn,Fagersta och borrar,kan verkligen rekommendera dem .urtrevliga o bra service och borrar rejäla hål .inga småhål för att vara billigast . sen vecka 25 ska pannan installeras .tur strejken tog slut idag för det var lite osäkert att "Radiator" hade vvs montörer som jobbade då. tummenupp
Installerat o klart förutom en innegivare och 2 konvektorelement som ska kopplas in,sen ska rören isoleras för det hanns inte med innan midsommar.Det funkar iallafall .Gött .ska försöka lägga in nån bild snart
Hallå,anläggningen funkar bra ,inte en timme i tillsatsel hittills fast det varit -21 som kallast .men tyvärr så har inte innegivaren blivit inkopplad än för de har nån idiot till elektriker som aldrig kommer .har ringt 3 ggr utan resultat nu .
men tänkte fråga hur jag sänker inomhustempen på bästa sätt ,står i manualen att RUM bara ska ändras tillfälligt nu står den på RUM 20 och vi har typ 24 inne nästan hela tiden .problemet är att jag har gillestuga i källaren där jag snarare har lite för kallt ca 19 .ska koppla in ett till element för att höja tempen snart .
går man in i menyn står det så här :
Drifttid 1640
kurva 40 C
kurva +5 0
kurva 0 0
kurva -5 0
integral -41
kan man justera så det blir bättre fördelat mellan våningsplanen ?isåfall hur
Det behövs ingen elektriker för att koppla in innegivaren. Är du normalhändig så gör du en minst lika snygg installation på egen hand.
