Skrivet av: Rikard_L
« skrivet: 30 september 2018, 20:33:50 »
Jag körde nattsvalka under sommaren, men tyvärr var den inbyggda funktionen lite för trög för att få så stor effekt. Använde mig av schemaläggningen av ventilationen istället. Samt var nitisk med att inte ha dörrar & fönster öppna om utetemperaturen var högre än innetemperaturen.
Vi testade fram och tillbaka, och i genomsnitt fick vi ned temperaturen 1-1,5°C med nattsvalka enbart, och 3-3,5°C grader med schemaläggning + eftertänksamhet. Justerade även lite tilluftsdon så att flödet ökade genom det sovrum som används.
Jag gjorde två olika fläkthastigheter, en lägre för dagtid och en max för natt. Jag ställde schemat så att den växlade vid 21:00, vilket var tidpunkten när utetemperaturen var minst 1°C lägre än innetemperaturen. Syftet var att så fort det bara går, maxa fläkten och dra in kall luft, om den luften så bara är 1°C kallare. Den körde på fram till 10:00, då temperaturen ute blev varmare än inne.
Hus har ju rätt mycket massa, så det behövs rätt mycket flöde för att sänka innetemperaturen om temperaturskillnaden mellan utetemperatur och innetemperatur bara är några grader. Därför körde vi fläkten på max även på morgonen, för att få ner temperaturen i huskroppen så långt det gick.
Slutresultatet blev 23-24°C i sovrummet istället för 27-28°C.
Skrivet av: eskimos20
« skrivet: 11 september 2018, 12:05:03 »
Jag har 750 och sam40 och körde nattsvalka i somras. Det är bara 750 som snurrar för fullt. Sam40 höjer inte hastigheten.. det blir visseligen ett undertryck och kanske torrare luft. Men det har nog mindre betydelse, huvudsaken man inte har övertryck och får in fukt i huset gissar jag.
Man upplever ändå en svalkande effekt. Speciellt när det blir riktigt svalt på natten. Tyvärr var det många tropiska nätter iaf för oss i Norr hela sommaren.
/Daniel
Skrivet av: Snodden
« skrivet: 23 augusti 2018, 13:41:37 »
Ahh, Sam40, missade det.
Men kommunicerar inte Sam40 men F750 så bådas fläkt hastighets ökar?
Jag vet inte, tänkte nån kanske visste?
Det är ju inte säkert det blir bra om båda fläktarna går på max, om det är så att det blir övertryck i huset då.  Är nattsvalkan bara igång väldigt sällan, har det nog ganska liten betydelse.
Jag har mätare för att kolla ventilationen, så får väl kolla värdena när nattsvalkan är igång, när jag får tid och lust.
Skrivet av: MegakriLL
« skrivet: 22 augusti 2018, 15:28:15 »
Har sam40, om man inte har det så dras det ju in mer uteluft via ventilerna man har i väggarna iom att F750:s fläkt går för fullt.   Men är det nån som vet om även Sam40:s fläkt ökas, via nattsvalkan?     Annars blir det väl bara ett väldigt undertryck i huset om man inte har några fönster öppna?
Skrivet av: Snodden
« skrivet: 15 augusti 2018, 17:50:41 »
Jag antar att man måste ha Sam 40 tilluftsaggregat
« skrivet: 13 augusti 2018, 11:45:40 »
Tid på dygnet påverkar också. Annars kan ett regn/hagelskur sänka tempen så att villkoren är uppfyllda.
Ne, det verkar inte så.
Så ja hagel och regn kan trigga nattsvalkan.
Allt finns i manualen .,;-
Skrivet av: d98josu
« skrivet: 12 augusti 2018, 21:11:51 »
Skrivet av: mysman
« skrivet: 11 augusti 2018, 08:45:52 »
Nattsvalkan aktiveras bara när värme och därmed cirkpump är avstängd dvs. "sommarläge", normalt då dygnsmedeltemperaturen är över 17°.
Då måste alltså det vara högre på dagen och nattsvalkan startar när utetemperaturen kryper ner under temp.differensen.
Skrivet av: d98josu
« skrivet: 10 augusti 2018, 13:09:46 »
När är det natt enl nibe  dontknow.
Villkoren kan ju vara uppfyllda valfritt klockslag på dygnet.
« skrivet: 09 augusti 2018, 13:26:17 »
Tänkte kolla då jag är lite osäker på nattsvalka funktionen.
Jag har den ställd på 22 grader och 6 graders differens.
Just nu är avluften 23,5 grader och utomhustemperaturen är 14.
Kan någon förklara vid vilka scenarion, dvs vid vilka temperaturer fläkten kör på läge 4 och när den återgår till normal ?
/Daniel
Nattsvalkan forcerar ventilationen till läge 4 (100%) för att dra in sval luft, så länge villkoren är uppfyllda.
Villkor som startar nattsvalkan är Temp inne eller varmare, Temp ute eller kallare och att pumpen inte tillverkar värme (sommarhalvåret).
Din är inställd på att om det är 22C inne eller varmare och (graders differens 22-6) 16C eller kallare ute.
Något av villkoren inte längre uppfylls återgår fläkten till normal hastighet.
Skrivet av: krambriw
« skrivet: 01 augusti 2018, 12:18:41 »
Nej, det ger i princip ingen skillnad alls, den värme som nu ackumulerats i byggnaden värmer snabbt upp den nya luften, det kommer ta ett tag innan kåken svalnar efter det att temperaturerna nu börjar sjunka. Nästa vecka blir det visst mera "normalt", åtminstone här i Stockholmstrakten.
Jag har själv höjt fläkthastigheten rejält dygnet runt och kört så sedan värmeböljan började. Problemet är inte att luften som kommer in i huset är så varm, problemet är kåken själv som magasinerat upp all värme, det är den värmen som avges till inomhusluften. Så länge solen gassar på kommer ny värme att magasineras i tak, väggar, inredning you name it
Skrivet av: Jobbig
« skrivet: 01 augusti 2018, 08:25:23 »
Tack för svaret. Givetvis är det så som du säger att ventilationen drar ut värmen och in kommer då den svalare nattluften fast så varmt som det är just nu blir det nog ingen skillnad.
« skrivet: 01 augusti 2018, 06:26:38 »
En SAM40 kan väl bara värma tilluften???
Men oavsett SAM40 eller inte, är det inte så att ett bättre uttryck för den här funktionen borde vara "forcerad ventilation"? Fläkten går väl på max för att skicka ut inneluften så att den ersätts med, förhoppningsvis, svalare uteluft via SAM40 eller andra ventiler? Att kalla det "nattsvalka" tycker jag ger för stora förhoppningar, det sker ju ingen kylning av tilluften vad jag förstår.
Skrivet av: Soldis
« skrivet: 31 juli 2018, 20:53:04 »
Skrivet av: Jobbig
« skrivet: 31 juli 2018, 19:51:40 »
 :-\undrar var kalluften kommer in. Vi har inga ut lås i rummen. Kommer luften ut i insugen t ex badrummen?
Skrivet av: Snodden
« skrivet: 05 juli 2018, 07:39:01 »
Tack :D
Men jag var mest intresserad av att veta "hur" nattsvalka skall fungera när det fungerar. Dvs hur man skall ställa in funktionen för att den skall fungera på rätt sätt. När jag aktiverar min så går fläktarna på 100%, vilket är helt okej. Men den skall ju förmodligen starta och stanna inom något intervall av grader etc.. och det var jag nyfiken på hur det fungerar.
Där man aktiverar nattsvalka kan man även ändra temperaturen, har för mig den är inställd på sex grader från början.     Gradtalet är den skillnad mellan innertemperatur och utetempratur som minst krävs för att nattsvalka ska aktiveras.
« skrivet: 03 juli 2018, 19:32:51 »
Tack :D
Skrivet av: d98josu
« skrivet: 01 juli 2018, 21:21:58 »
https://www.nibeuplink.com/Software/Download/Changelog/NIBE/F750/efb75d66-78de-4939-81eb-d1767a23d5a7
Inte riktigt svar men funktionen har inte funkat sista halvåret-året. Rättades med sista SW
« skrivet: 29 juni 2018, 22:57:54 »
/Daniel
