Skrivet av: Mor10
« skrivet: 04 mars 2018, 15:58:20 »
Hade likadant problem med min nya Panasonic Aquarea.
Hos mig var det luft i kulvert som gjorde felet. Tok några timmar med start/stopp/luftning för den startade och gick konstant.
Har ni luftat systemet gott etter utbyte av cirk pump?
Skrivet av: Josth
« skrivet: 17 februari 2018, 16:45:14 »
Är alla termostater i huset fullt öppna? Annars kanske det behövs en separat arbetstank i systemet: https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=63510.0
Skrivet av: SimooonN
« skrivet: 17 februari 2018, 13:05:08 »
Precis flyttat in i ett 3-plans hus där det sitter en luft/vattenpump, Panasonic WH-SD28EA med en Sverigetank 200, huset byggt 1968 med enrörs system.
Problemet började dag 1 med att elementen på mellan och övre plan endast fungerade medan källaren var 13grader och elemenet iskalla.
Efter felsökning konstatarades att cirkulationspumpen inte gick runt så den byttes ut.
Då började alla element få värme men samtigt från värmepumpen felkod H62/h65, förstått att det har med flödet att göra?
Någon som haft likande problem eller vet någon lösning?
//Simon
