Skrivet av: ojacobsen
« skrivet: 21 april 2006, 10:42:23 »Skulle det kanska vara en ide att koppla ut ACC-tanken på vintern när det ändå är långa gångtider?
Skrivet av: ojacobsen« skrivet: 21 april 2006, 10:42:23 »Skulle det kanska vara en ide att koppla ut ACC-tanken på vintern när det ändå är långa gångtider?
Skrivet av: ojacobsen« skrivet: 02 april 2006, 14:17:01 »Min fundering är om golvvärmen blir ojämn med lägre fart på cirkpumpen?Verkar inte så, men det är såpass varmt ute nut att det inte går att få en rejäl bild... Läste en annan tråd från i dag, och det jag fruktade var att den något högre VB-F från pumpen skulle ge sämre COP, vilket inte verkar vara fallet.... När det är som kallast blir jag nog tvungen att har för låg diff-VB... annars blir det svårt at värma upp ordentligt (den kör i högsta laget, och det medför mer tillskott). Tackar! Öyvind Skrivet av: Carl N« skrivet: 02 april 2006, 06:13:38 »Hur stor andel av bostaden värms med golvvärme resp radiatorer?Ung. hälften är raddar Hmmmm.... Min fundering är om golvvärmen blir ojämn med lägre fart på cirkpumpen? Skrivet av: ojacobsen« skrivet: 29 mars 2006, 11:49:04 »Hur stor andel av bostaden värms med golvvärme resp radiatorer?Ung. hälften är raddar Nere våningen är golvvärme (+ en radiator) Övre våningen raddar (överdimensionerade) Skrivet av: Carl N« skrivet: 29 mars 2006, 11:04:01 »Hur stor andel av bostaden värms med golvvärme resp radiatorer?
Skrivet av: ojacobsen« skrivet: 29 mars 2006, 10:34:57 »Sänkte externa till 1:an, och det blev ung. en grad bättre....Glömda nya kurvan: Skrivet av: ojacobsen« skrivet: 29 mars 2006, 10:34:05 »Sänkte externa till 1:an, och det blev ung. en grad bättre....
Sänkte också ratten en, och temperaturen håller fortfarande... men det är varmt ute, så det är lite svårt att säga hurvida det hjälper.... Skrivet av: ojacobsen« skrivet: 28 mars 2006, 16:43:48 »Jag tycker att kurvorna ser helt OK ut.Tyvär, raddarna sitter ihop med golvslingorna (i samma koppling).... Försöker att sänka andra pump lite... men du har nog rätt. På vintern går det faktisk bättre med intärna pumpen på 2, det blir lägre fram (och bara 4 grader över VP'n), men det håller huset jämnare varmt Skrivet av: Carl N« skrivet: 28 mars 2006, 16:07:49 »Jag tycker att kurvorna ser helt OK ut.
Jag antar att du oroar dig över skillnaden VB-F och VB-ACC men det blir nog inte bättre än så. Ökar du flödet på ACC ökar även skillnaden mellan VB-F och VB-ACC, minskar du flödet på ACC så kommer VB-ACC närmare VB-F men du får nog inte ut mer effekt på golvvärmen ändå. Hade du haft radiatorer skulle jag rekommenderat lägre flöde på ACC men inte med golvvärme. Har du radiatorer också är ett alternativ att koppla om så att radiatorerna matas direkt från VP:n med VP:ns cirkpump och golvvärmen från acktanken. Skrivet av: ojacobsen« skrivet: 28 mars 2006, 15:44:35 »Som jag tolkar ditt inlägg så har du 3 ºC differens på inkommande och utgående VP till dina radiatorer.Grön är från VP mot ACC Gul är från ACC mot huset Röd är retur från ACC mot VP Lila är retur från huset Anläggningen är kopplad såhär: Skrivet av: utopiazz« skrivet: 28 mars 2006, 15:11:52 »Som jag tolkar ditt inlägg så har du 3 ºC differens på inkommande och utgående VP till dina radiatorer.
Jag försökte förstå vilken kurva som är vad men lyckades inte. Är det diffen från VP genom acken och tillbaks till VP som är för hög? Eller är det diffen över din radiator/golvvärmkrets som är för hög? Hur stor diff har du på de olika anslutningarna: Diff radiatorkrets= Diff värmepump= /Johan Skrivet av: ojacobsen« skrivet: 28 mars 2006, 14:56:01 »Har ganska stor dirrerens över min ACC. Mot pumpen är det bra, men det ligger 3 grader över tanken. Intärna pumpen står på 1, och extärna på 2
Jag är rädd att det inte går att justera extärna ner, då jag har golvvärme (kräver nog lite högt flöde?). Har ungefär 140 liter i systemet. |
