Skrivet av: Mike
« skrivet: 14 februari 2017, 18:18:30 »
Knappast alla kanaler... Oftast saknas en del kanaler + att HD-kanaler dessutom kostar extra.
Jag betalar just nu 165:- per månad i ett år för Canal Digital via parabol och nästa år det dubbla, gjorde likadant för två år sedan och denna gången fick jag den nya Apple-tv på köpet dessutom.
I mitt Fibernät hade jag får ha Viasats största paket utan sport/filmer samt kompletterat med annan leverantör för discoverykanaler såsom Eurosport mm. Dessutom Viasats extrapaket för HD-kanaler. Summa närmare 600:- per månad för att kunna se på en enda TV på ett ställe. Med en Apple-tv och Canal digitals app kan du se ditt utbud i stort sett var du vill där du har nätverk via apple-tv plus ett kort/box till en tv.
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 14 februari 2017, 09:53:12 »
Hade gärna haft tv via fiber men det fallerar ju på 2 saker. Har inte hittat ngt utbud som är billigt nog och har de vanligaste kanalerna. 1-12 + några extra. Sen måste jag ha något sätt att sända ut det trådlöst, för homepluggen används till det vanliga LANet.
Bor du en fiberförening så kan du få typ alla kanalerna hos Viasat eller Boxter + bredband o iptelefon för 3-400:-/ mån.
Skrivet av: shelter
« skrivet: 06 februari 2017, 00:51:33 »
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 05 februari 2017, 23:49:32 »
Sitter det en TV-motagare i TV:n så måste du betala licens. Alltså kan du ta emot marksänd TV så skall du betala licens sen spelar det ingen roll hur du ser på TV.
Tunern behövs ju inte så den kan man ju montera bort då.
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 05 februari 2017, 17:17:38 »
Ah Ok då hänger jag med
Skrivet av: erp
« skrivet: 05 februari 2017, 17:16:54 »
Nej, du drar kabeln från routern till Telias digitalbox, som du måste ha, om du saknar Telias app i din TV. Så är det i varje fall med ADSL, och jag förutsätter att man måste ha Telias box även med fiber. Jag har Telia med ADSL, men vi har satt upp intresse för fiber hos stadsnät, så vi får se om det blir något grävande här framöver.
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 05 februari 2017, 17:06:11 »
Dum följdfråga kanske men jag chansar... Om jag drar en kabel från routern direkt till TV:n så slipper jag boxar och får på så vis de kanaler jag valt direkt in i kanallistan på TV:n
Skrivet av: erp
« skrivet: 05 februari 2017, 16:58:53 »
Nja, han har bytt en trådlös dosa mot en homeplug dosa. Homepluggen sitter iofs direkt i vägguttaget, så det blir en sladd mindre det är inte heller att förakta. Får han bra/stabil bild med homeplugg? Jag provade en gång för många år sedan och då fungerade det inge vidare - kanske har det blivit bättre?
Han säger att det funkar bättre än Telias trådlösa dosor för honom.
Skrivet av: erp
« skrivet: 05 februari 2017, 16:53:24 »
Ja, det är i stort sett det samma men säkrare, som att använda homeplug, där man använder elnätet som "skarvsladd".
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 05 februari 2017, 16:19:02 »
Och om man inte väljer trådlös överföring till TV:n så är det mao bara att dra en ethernetkabel mellan routern och TV:n eller Och om så är fallet så kanske det kan va idè att dra en kabel från platsen där routern ska sitta och fram till TV:n på ett snyggt och diskret vis?
Skrivet av: Tommy E
« skrivet: 05 februari 2017, 15:29:35 »
Skrivet av: erp
« skrivet: 05 februari 2017, 13:26:08 »
Jag funderar på om jag istället för att köra "trådlöst" helt enkelt dra en CAT6 kabel från fiberdosan till TV dosan och på så sätt spara in sladdarna som går till den "trådlösa boxen". Blir då också av med 1 box vid TVn. Men istället åker jag på att sätta in en nätverksswitch så att jag kan koppla in de övriga TV apparaterna *suck*
Jag har också Telia TV och kör med deras trådlösa tillbehör, men min grabb använder sk homeplug i stället. Det skulle väl spara in några dosor.
Skrivet av: Mike
« skrivet: 05 februari 2017, 12:25:32 »
Tack vare att folk betalar sin licens så får vi våra lördagar från och med nu och in i en lång framtid förpestade med det där jippot som de kallar för "Mellon" Vi får oxå förmånen att då och då lyssna på radikalfeministen Kakan Hermanssons helskruvade politiska åsikter helt öppet i public service...
Vad beträffar licensen vi betalar i detta land så ska vi nog vara tacksamma för att Radiotjänst är såpass hyggliga och godtrogna att de nöjer sig med att göra ett utskick för att påminna svenska folket om de verkligen inte har en tv i sitt hem I värsta fall kan de gå ALL-IN och slå en signal mitt i det timmes långa reklamfinansierade programmet Farmen som sänds mellan 20:00 och 21:00 på söndagar för att fråga dig om det är på heder och samvete så att du inte innehar någon form utav tv-mottagare...
Sicken tur att det finns några hundra andra kanaler att titta på då...
Skrivet av: Tommy E
« skrivet: 05 februari 2017, 10:43:43 »
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 05 februari 2017, 09:44:51 »
Jag har Telias "trådlösa TV". Många trådar blir det. Först ska du ha en "trådlös box" vid fiber dosan. Den ska ha en strömsladd och en nätverkskabel (till fiber dosan). Den sprider då TV signalen till max 5 mottagare. Mottagaren är en identisk box, som behöver ström, den sitter med en nätverkskabel till TV dosan, som i sin tur ska ha ström, inkommande nätverkskabel (från den trådlösa boxen) och slutligen en HDMI kabel till TVn. Vid TVn har jag alltså två boxar, den trådlösa och TV boxen.
En fördel med Telia TV är att ett tvilling abonnemang ger rätt att titta på upp till 5 apparater. Annars vetefasiken
Ja det 'är just den här typen av "trådlöst" tv-tittande jag är allergisk mot Som idag har jag det enkelt och rent på den väggen jag har min tv och vill så ha det i framtiden utan en massa onödiga sladdar som är där... TV:n hänger på väggen och har inbyggd box så den slipper jag oxå, samt en fjärrkontroll till den. Hemmabion som har DVD-spelare sitter på väggen under TV:n och dess högtalare hänger även de bredvid TV:n, subwoofern står på golvet lite diskret mot gardinerna och på den har jag tejpat fast Apple-TV:n så jag slipper störa mig på den med. Ingen lust att på detta sätta dit en massa "trådlösa" sladdburna mojänger så jag får väl nästan ta och se på om inte satellit skulle vara ett alternativ för TV:n
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 05 februari 2017, 09:37:18 »
Tack vare att folk betalar sin licens så får vi våra lördagar från och med nu och in i en lång framtid förpestade med det där jippot som de kallar för "Mellon" Vi får oxå förmånen att då och då lyssna på radikalfeministen Kakan Hermanssons helskruvade politiska åsikter helt öppet i public service... Vad beträffar licensen vi betalar i detta land så ska vi nog vara tacksamma för att Radiotjänst är såpass hyggliga och godtrogna att de nöjer sig med att göra ett utskick för att påminna svenska folket om de verkligen inte har en tv i sitt hem I värsta fall kan de gå ALL-IN och slå en signal mitt i det timmes långa reklamfinansierade programmet Farmen som sänds mellan 20:00 och 21:00 på söndagar för att fråga dig om det är på heder och samvete så att du inte innehar någon form utav tv-mottagare...
Skrivet av: Karl-Evert
« skrivet: 05 februari 2017, 08:09:47 »
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 04 februari 2017, 22:37:01 »
Hur funkar det egentligen med licensen vid fibertv? Tekniskt sett är det ju en ip-tv som ju ifall man tittar via en dator inte är licenspliktigt.
Skrivet av: Tommy E
« skrivet: 04 februari 2017, 22:28:47 »
Jepps, ett tvillingabb ger rätt att koppla upp 5 TV boxar som då kan visa olika kanaler, detta gäller fiber - har för mig att ADSL inte kan leverera så många samtidiga strömmar - kolla innan ev köp
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 04 februari 2017, 22:05:47 »
Går det att se på 5 olika kanaler samtidigt?
Skrivet av: Tommy E
« skrivet: 04 februari 2017, 21:40:54 »
Jag har Telias "trådlösa TV". Många trådar blir det. Först ska du ha en "trådlös box" vid fiber dosan. Den ska ha en strömsladd och en nätverkskabel (till fiber dosan). Den sprider då TV signalen till max 5 mottagare. Mottagaren är en identisk box, som behöver ström, den sitter med en nätverkskabel till TV dosan, som i sin tur ska ha ström, inkommande nätverkskabel (från den trådlösa boxen) och slutligen en HDMI kabel till TVn. Vid TVn har jag alltså två boxar, den trådlösa och TV boxen. En fördel med Telia TV är att ett tvilling abonnemang ger rätt att titta på upp till 5 apparater. Annars vetefasiken
Skrivet av: Mike
« skrivet: 04 februari 2017, 21:11:52 »
Canal digitals app i apple-tv funkar i stort sett lika bra som parabolen. Live-kanaler och on-demand.
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 04 februari 2017, 19:55:49 »
Jag har AppleTV trådlöst från min router, iPhone, ipad, laptop eller vad du vill koppla trådlöst. AppleTVdosan är en liten grej 3x10x10cm som kopplas in i TVns hdmi ingång.
Japp Har även jag en AppleTV fast jag har den kopplad bak i TV:n direkt i HDMI-uttaget
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 04 februari 2017, 19:54:03 »
Du kan ju alltid behålla din tjänst från Boxer. Från Telia måste du nog ha en box, men sedan kan du ju dra signalen via två sk homeplug mellan routern och boxen, om du inte vill ha deras trådlösa dosor. Gå in på Telias sida, så kan du själv kolla vad de har för lösningar.
Är just det där som jag vill slippa använda då jag blivit bortskämd med att köra tv via inbyggd CA-modul och på så vis slippa boxar och trådlösa dosor kopplade som ligger framme.
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 04 februari 2017, 19:52:21 »
Har för mig att den där appen bara var ett prov de gjorde, jag har en TV som har appen. Du kommer nog inte undan en box tyvärr. Jag har valt att köra vidare med Canal Digital parabol, betydligt billigare och lite bättre än så länge, har inbyggd sat-mottagare i samtliga TV.
Jasså det är så illa att man isf ska behöva en box Har oxå inbyggt för kortläsare för ex Boxer eller sat, är smidigt att slippa boxen framför tv:n då jag har min tv på väggen. Men du som är insatt i det hela, tror du eller vet om det är nåt på gång i kommande tv:ar som liknar appen Telia har? Känns jävligt B att behöva ha en box för ändamålet när det egentligen räcker med en app i smart-tv:n?
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 04 februari 2017, 17:31:18 »
Skrivet av: erp
« skrivet: 04 februari 2017, 15:42:17 »
Skrivet av: Mike
« skrivet: 04 februari 2017, 14:26:34 »
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 04 februari 2017, 11:33:45 »
Kommer under detta år få fiber indraget i huset. Kommer att använda mig av Telia som leverantör för bredband och TV. Det jag funderar på är hur det blir med TV:n då jag idag har en Smart-TV från Samsung med inbyggd kortläsare och tjänst från Boxer. Jag vill fortsätta kunna se på tv trådlöst och slippa att ha en box extra vid TV:n. Har sett att vissa tv:ar från Samsung har en app från Telia där man kan logga in för att få deras utbud i TV:n trådlöst men min TV verkar inte ha den appen vad jag kan se. Hur löser man detta smidigast för att fortsätta se på tv trådlöst för att slippa boxar och diverse extra tillbehör? Kan även tänka mig byta Tv för att få en så ren installation som möjligt.
