Skrivet av: raptus
« skrivet: 14 augusti 2018, 16:05:37 »2,5 kvadrat 16 Amp.
Skrivet av: raptus« skrivet: 14 augusti 2018, 16:05:37 »2,5 kvadrat 16 Amp.
Skrivet av: VP-News« skrivet: 03 december 2017, 19:56:06 »1,5 kvadrat 13A
Skrivet av: TS Comfort AB« skrivet: 03 december 2017, 14:14:17 »Vad har ni som fått en XR40 monterad för kabelarea och säkring?
Skrivet av: electroluxaren« skrivet: 03 december 2017, 13:55:07 »Tjeckerna har kanske ändra säkringar?
Skrivet av: Josth« skrivet: 03 december 2017, 12:48:37 »Jo det är mycket märkligt att det är så olika information. Fabrikerna brukar ha koll på vad som gäller för den produkt de levererar. Max 13 A säkring hade ju varit rimligt för XR40 men det är typskylten med 16 A som gäller. Inte så kul om säkringen löser mitt i vintern och man kanske inte är hemma.
Har sett en delvis liknande grej för NIBE där det i manualen/tekniska specen står att max tryck i mantelutrymmet är 2,5 bar. På typskylten på värmepumpen står det dock "avsäkringstryck i mantelutrymmet 1,5 bar, konstruktionstryck 1,5 bar, provningstryck 2,0 bar". Skulle gärna bytt till 2,5 bar säkerhetsventil eftersom den håller tätt betydligt bättre efter att man testat den 1-4 ggr/år enligt instruktion i manualen men den risken tar man ju inte när det står som det gör på typskylten. Skrivet av: VP-News« skrivet: 03 december 2017, 12:12:53 »I produktbladet står det som du säger 13A för XR30 och 10A för XR40 mr Daikin här på forumet säger också 10A på den större.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=65536.0 Skrivet av: ERSNÄS« skrivet: 03 december 2017, 08:57:43 »Det har du helt rätt i, konstigt att dom inte för in rätt data i produktbeskrivningen.
Skrivet av: Josth« skrivet: 03 december 2017, 08:48:42 »Titta noga på denna video om 3 st XR40 från Daikin-delen: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=65739.msg695940#msg695940 Där står det på typskylten att XR40 drar max 15,8 A och ska avsäkras med 16 A. Det är typskylten som gäller om det står olika i produktbladen. Kan påverka befintlig elinstallation då de flesta nog har 10 A eller möjligen 13 A till sin äldre pump.
Skrivet av: ERSNÄS« skrivet: 03 december 2017, 08:42:52 »Xr40 13 A lika FH 35
Skrivet av: ERSNÄS« skrivet: 03 december 2017, 08:36:10 »Enl daikins produktblad ska den mindre x30 säkras 13A och x40 10A, men det kan ju vara felskrivet.
Skrivet av: Josth« skrivet: 03 december 2017, 08:17:18 »XR40 ska ju avsäkras med 16 A så den måste ha en riktigt kraftfull kompressor och nästan kunna jämföras med LN50VGHZ, i alla fall emellan denna och LN35VGHZ.
Skrivet av: ERSNÄS« skrivet: 03 december 2017, 06:54:53 »Jag har läst den tråden, men det måste vara något enkelt fel jag menar ena utrymmet är ju bara 40kvm. Min FH 25 värmer ner till -15 43kvm till inställd temperatur 22 °C. Huset är ett rikebarnshus tror jag dom kallades för, huset byggt 1937 i 2-plan bottenvåning ca 43kvm övreplan ca 30kvm. Tillsaken hör att jag beställt en xr40 för att klara dom kallaste dagarna, så det blir intressant att följa den tråden.
Skrivet av: TS Comfort AB« skrivet: 02 december 2017, 22:44:53 »XR40 kanske är en kraftigare maskin i grunden och den ligger kanske närmare LN50?
Finns en tråd i Daikins tavla om 3st XR40 där dom inte ger dom effekter som sagts till kunden oavsett fläkthastighet vid dom temperaturer du frågar om. Om något inte stämmer med utlovade effekter på Daikins nya serier eller om det är något fel på maskinerna/installationerna har jag inte en aning om så du får följa tråden där för bättre info. När Statens Provningsanstalt testade effekter inkl avfrostning på FH25VEHZ och FH35VEHZ så fick dom högre effekter än vad Mitsubishi själva uppgav vid -15 Så Mitsubishi verkar inte ha några överdrivna effektuppgifter utan snarare tvärtom. Kommer väl troligen en del resultat ut från dom senaste modellerna från dom olika tillverkarna i Januari via KVI men i dessa tester framgår inte avgiven effekt längre vid olika temperaturer utan det redovisas numera enbart besparing på årsbasis vid olika effektbehov i olika delar av Sverige. Gissar på att att LN finns med och även XR Modellen/modellerna om intresse finnes. Då man når olika mängder volym av fastigheten beroende på planlösning så säger tyvär inte testerna allt men man får en liten fingervisning av besparing och man får då även jämföra denna med tex inköpspris och/eller funktioner man kan tänkas behöva. Skrivet av: ERSNÄS« skrivet: 02 december 2017, 22:21:39 »Det är klart den halverar effekten från -15 till -25. Vad jag inte begriper är hur det kan skilja så pass mycket mellan ln35 och daikin xr40, räknar dom olika eller testar dom pumparna olika, kanske daikin har en glädje mätare .
Skrivet av: TS Comfort AB« skrivet: 02 december 2017, 21:55:00 »Om jag nu tolkar tabellen rätt så så är effekten vid -25 enligt nedan
FH25VEHZ 1,7kW FH35VEHZ 2,6kW FH50VEHZ 3,8kW LN25VGHZ 2,3kW LN35VGHZ 3,1kW LN50VGHZ 4,7kW Såg inga effektuppgifter för -20 i den uppställningen men finns en mängd dokument så det finns säkert om man bara hittar rätt dokument Skrivet av: ERSNÄS« skrivet: 02 december 2017, 20:35:58 »Jag värmer ett litet hus i östra Norrbotten ca 1mil ovan polcirkeln jag upplever att när temperaturen går under -15 så tappar pumpen effekt väldigt snabbt.
Skrivet av: M3smeden« skrivet: 02 december 2017, 20:22:43 »Vad jag vet finns det ingen data på det, men inte tillräckligt iaf. Om man inte har extremt välisolerat och/eller litet hus.
Skrivet av: ERSNÄS« skrivet: 02 december 2017, 12:05:14 »Är det någon som vet vad effekten är på en FH25 vid -20 samt -25.
