Skrivet av: Hjopek
« skrivet: 18 mars 2014, 15:52:00 »Thermia Online är alltså i princip en fjärrkontroll till VP?
Skrivet av: Hjopek« skrivet: 18 mars 2014, 15:52:00 »Thermia Online är alltså i princip en fjärrkontroll till VP?
Skrivet av: purjo__« skrivet: 18 mars 2014, 15:47:53 »Nej, men behövs det om huvudsyftet är att kunna sänka tempen när man inte är hemma?
Det har ju diskuterats ett antal gånger tidigare huruvida man sparar några pengar på 'vanlig' nattsänkning, dvs tidsstyrd sänkning på natten. Slutsatsen brukar vara att besparingen är i princip obefintlig eller marginell. Att då lägga ut 15 000:- för att kunna sänka tempen i några enstaka rum istället för hela huset känns inte helt rätt ur ekonomisk synvinkel. Värdesätter man den ökade komforten och möjligheten att kunna skruva på tempen i varje rum när man vill så kanske det kan motivera investeringskostnaden. I praktiken tror jag dock att man uppnår i stort sett samma resultat med några vanliga termostater i de rum som har stora fönster i söderläge och nåt eventuellt gästrum som används sporadiskt. Skall man spara pengar på att sänka temperaturen så skall det vara under en längre period än några timmar på natten. Är man ofta bortrest så kan Thermia Online och liknande tillbehör vara bra eftersom man kan låta VP'n höja tempen igen i god tid innan man kommer hem så att den slipper jobba ikapp med hjälp av elpatronen. Skrivet av: Hjopek« skrivet: 18 mars 2014, 08:58:11 »Ok. Men då räcker det väl med Thermia Online så att man kan öka och sänka värmen vid behov?Kan man sätta in olika scheman för varje rum, typ nattsänkning via Thermia Online? Skrivet av: purjo__« skrivet: 17 mars 2014, 16:39:16 »Ok. Men då räcker det väl med Thermia Online så att man kan öka och sänka värmen vid behov?
Skrivet av: badano« skrivet: 17 mars 2014, 16:26:42 »Det finns flera diskussioner om det här på forumet. Det är alltid svårt att få flera relgersystem att lira tillsammans om dom i grunden vill åstadkomma samma saker... Jag skulle har reklamerat Linken och använt pengarna till nåt roligt. Jag har svårt att se att den skall tillföra speciellt mycket i ett normalt, väl intrimmat, värmesystem i en villa.Spara pengar och kunna reglera värmen när vi inte är hemma och bortrest Skrivet av: purjo__« skrivet: 17 mars 2014, 15:31:02 »Det finns flera diskussioner om det här på forumet. Det är alltid svårt att få flera relgersystem att lira tillsammans om dom i grunden vill åstadkomma samma saker... Jag skulle har reklamerat Linken och använt pengarna till nåt roligt. Jag har svårt att se att den skall tillföra speciellt mycket i ett normalt, väl intrimmat, värmesystem i en villa.
Vad hade du tänkt att Linken skulle bidra med i ditt hus? Skrivet av: badano« skrivet: 17 mars 2014, 13:24:16 »Nu har vi hittat felet det är thermia linken som spökar kurvan var på 48 grader på Pumpen
så när vi stängde Linken plockade port termostaterna blev allt tyst även om Cirkulation pumpen kör 100% inget kul när betalt 15 000 kronor som man inte kan använda Skrivet av: badano« skrivet: 17 mars 2014, 09:17:03 »idag kommer det röris och kollar på vad felet kan vara
Skrivet av: Carl N« skrivet: 10 mars 2014, 14:52:04 »något tips vilka inställningar jag skall göra om jag stänger av linken och skall justera Det här inlägget ger väl en hyfsad förtåelse över hur grejerna funkar. http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=2682.0 Avsnitt Cirkulation/DeltaT kan du hoppa över. Annars gäller att öppna upp alla termostater fullt, eller demontera dom, och justera värmen med kurvan på värmepumpen tills innetemp blir hyfsat rätt. Det kan ta ca 1 dygn innan värmen ställer in sig mellan ändringarna så det kan ta lite tid... Skrivet av: Tommy E« skrivet: 09 mars 2014, 22:06:12 »Läs några av de sista sidorna i tråden som heter "THERMIALINK - ny centraldisplay med trådlösa sensorer/motorventiler", så ser du att systemintegrationen med Link inte funkar riktigt 100%
Hur du gör för att justera in systemet överlåter jag åt andra att förklara, jag vet hur jag gjorde, men jag vet inte om det är "rätt" Skrivet av: badano« skrivet: 09 mars 2014, 21:46:40 »något tips vilka inställningar jag skall göra om jag stänger av linken och skall justera
om det finns något step by step Skrivet av: Carl N« skrivet: 09 mars 2014, 21:36:00 » Jag är väl lite traditionell, jag skulle inte våga lita på att elektroniken fixar till rätt förutsättningar helt på egen hand.
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 09 mars 2014, 21:00:01 »Normalt ska det inte göra nått om cp går i 100% om rätt delta uppnås. Har för mig att det varit en del strul med link jag skulle justera in vp med linken avstängt och starta den när allt funkar bra.
Skrivet av: badano« skrivet: 09 mars 2014, 20:47:43 »OK, jag skulle stänga av linken och ställa in rätt kurva utan att nått annat påverkar.Om jag fattar rätt så skall linken styra kurvan så även om jag ändrar så kommer den ändra tillbaka, men som sagt var så är jag inte så kunnig. men som jag fattar rätt så är det inte så bra att CP ligger 100% är det korrekt eller? Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 09 mars 2014, 20:19:07 »Om Linken funkar som det är tänkt ska den styra kurvan har jag för mig eller var det inte så
Skrivet av: Carl N« skrivet: 09 mars 2014, 12:55:25 »OK, jag skulle stänga av linken och ställa in rätt kurva utan att nått annat påverkar.
Sen när man fått till kurvan hyfsat så kan du sätta igång linken så den får styra. Men troligen beror ditt problem på att du troligen har för hög kurva och termostaterna stryper hårt vilket gör att cirkpumpen varvar upp för att pressa genom vattnet för att få rätt tempdiff. Bara att sänka kurvan kommer troligen reducera både farten på cirkpumpen och oljudet. Skrivet av: badano« skrivet: 09 mars 2014, 11:06:46 »Gick in och ändrade lite i service läge diff cirk till 10k från 8K och CP till 5 från 7 och nu verkar det blivit lite tystare men det verkar segt att få upp temperaturen i köket
såg att CP gick upp max 93% och sen gick den ner till 75%. Skrivet av: badano« skrivet: 09 mars 2014, 10:38:11 »Utjämningskärl?Alla element är varma upp på och kalla nere, eftersom vi kör med Thermia link skall detta skötas från linken, jag har helt öppet i garage eftersom det skall vara helt öppet någonstans i slingan, Skrivet av: badano« skrivet: 09 mars 2014, 10:27:29 »25 mm låter konstigt har du nån bild på en radiator/koppel.kollat lite bättre idag 20 vid VP och 15 vid elementen Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 09 mars 2014, 09:14:34 »Ja hela vägen koppar rör25 mm låter konstigt har du nån bild på en radiator/koppel. Skrivet av: Carl N« skrivet: 09 mars 2014, 09:07:09 »Utjämningskärl?
Innebär detta att kärlet har 2 anslutningar och cirkulationen drivs endast av interna cirkpumpen? I så fall gissar jag på att det fortfarande kan finnas luft kvar, eller att radiatorerna är rejält felinställda. Kolla att alla radiatorer är varma upptill och lite svalare nertill, ingen ska vara kall eller jämnvarm. Och alla termostater ska vara öppna när du trimmar in kurvan på värmepumpen. Skrivet av: purjo__« skrivet: 08 mars 2014, 23:42:15 »Måste du verkligen köra CP'n på 100% med så grova rör? Vad har du för skillnad mellan framledning och retur vid tanken? Är alla radiatorer instrypta och termostaterna öppna i normalfallet?
Är du säker på att rören är 25mm? Brukar dom inte vara 22 eller 28? Skrivet av: badano« skrivet: 08 mars 2014, 22:56:22 »Har du 25 mm rör ända fram till radiatorerna ?Ja hela vägen koppar rör Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 08 mars 2014, 22:50:50 »Har du 25 mm rör ända fram till radiatorerna ?
Skrivet av: badano« skrivet: 08 mars 2014, 22:43:37 »Om allt är nytt och dimensionerat för vp så borde det inte behöva brusa i rören. Hur grova rör är det ?25mm totalt c.a 75 m Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 08 mars 2014, 22:34:08 »Om allt är nytt och dimensionerat för vp så borde det inte behöva brusa i rören. Hur grova rör är det ?
Skrivet av: badano« skrivet: 08 mars 2014, 22:29:42 »Brusar det mycket? tvårörssystem slinga, och det är vissa element, vi kör även ett utjämningskärl, allt är nytt från 2011 ligger på 45db i köket när CP drar igång och då kör den på 100% Skrivet av: Carl N« skrivet: 08 mars 2014, 19:36:58 »Har du ett eller tvårörsystem?
Skrivet av: Erik Renberg« skrivet: 08 mars 2014, 18:04:41 »Brusar det mycket?
Överallt? Hela tiden/bara ibland/vid vissa driftsförhållanden? Har det alltid varit så, eller börjat på sista tiden? Vad har du för element? Ettrörssystem eller tvårörssystem (parallellkopplade radiatorer). Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 08 mars 2014, 17:20:34 »Arbetstank med separat cp till radiatorerna kanske.
Skrivet av: badano« skrivet: 08 mars 2014, 15:41:52 »Hur vanligt med Brusande Element Thermia Opt 2
som jag förstår så det inte många som har detta problem. finns det någon bra lösning att åtgärda detta... Har provat lufta, ställa ner CP till 5V, uppdaterad link ny programvara, bytt nytt termostat där det skall fritt flöde. |
