Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 14 juni 2016, 09:00:32 »
Hej, Smurfen du skriver inverter? Fattar inte vad du menar?
Inverter är en värme pump som kan reglera effekten din vp är av modell on/off den kan inte reglera ner effekten utan lämnar i stort sett lika hela tiden kompressorn går
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 14 juni 2016, 08:57:57 »
Fint   visste inte att nibe kunde programmera att acken är 40 grader varje onsdag och inte annars.  :)
Men bra   behöver ett alternativ till viessmann så nibe it is alltså  tummenupp
Du kan programmera värme/kyla/ventilation per veckodag, inte specifikt vad tanken håller för temp, men det hänger ju ihop, så det går nog bra. Och man behöver inte använda semesterfunktionen för det.
Se meny 1.3 (F1245)
Skrivet av: Inge Ville
« skrivet: 13 juni 2016, 22:31:34 »
« skrivet: 12 juni 2016, 14:04:53 »
Det har jag inte hört nån som har behov av men går säkert om man vill går ju schema lägga semester läge med lägre temp så det bör funka på Nibe i alla fall hur Thermia löser såna udda behov det har jag ingen koll på.
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 12 juni 2016, 13:59:44 »
« skrivet: 12 juni 2016, 13:56:08 »
Funkar i stort sett lika på Nibe om man har arbetstank och extern framlednings givare i tanken och även på Thermia antar jag om man kör med buffert styr.
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 12 juni 2016, 10:17:32 »
Möjligt  dontknow   viessmann lösningen är    valfri temp   med valfri hysteres för start    tex   40 grader   o sen start vid  35   ingen pump behöver cirkulera i maskinen för  man mäter ju ack
« skrivet: 12 juni 2016, 09:15:59 »
Är inte det samma som att ställa min framledning som de flesta vp har  Sc:,h
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 12 juni 2016, 07:40:18 »
Nej Viessmann  ( det stavas inte med w och uttalas fisamann  du blandar nog ihop det med weishaupt Rikard  :) ) är inte unika  en Copeland scroll är en Copeland scroll .
Det smart i just detta fall är funktionen ack tank min   bara att aktivera så for man fast kondensring   detta går även avvaktar göra via kalender.    Samma med VV  :)    att de är utswdda tiöl bra val av folksam och de enda som fick 11 p i energibesparing delen är ju bara en bonus  :)
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 12 juni 2016, 06:38:15 »
Som Smurfen skriver så fungerar det med vilken värmepump som helst om man kompletterar med arbetstank.
Wiessmann gör säkert bra pumpar (tysta och effektiva, men dyra) och tankar, men de har inget speciellt som gör dem mer lämpade i denna typ av applikation än några andra värmepumpar, inte så vitt jag vet i alla fall.
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 11 juni 2016, 23:14:21 »
Om jag skulle investera i en pump och hade dessa önskemål valde jag en viessmann med tank.   Demen maskinerna har en ack tank min  funktion så det är enkelt att få dem att Håkan källarn varm.   Jag gör på exakt det sättet  :)
« skrivet: 11 juni 2016, 21:58:11 »
Ska man köra sommar värme bör man ha en arbetstank det kan ev funka hyffsat med en inverter med låg min effekt men en tank gör det bättre.
« skrivet: 11 juni 2016, 21:50:07 »
Värmen funkar inte i källaren.
Hej, detta problem uppstår för alla med källare. Jag försökte med att stänga av värmen på övre våningarna men då löste pressostaten. Order att inte stänga av några termostater för då blir vattenvolymen för liten. Jag har satt på en tank och har ökat vattenvolymen så då funkar det. Jag har höjt sommartempen till 25 grader så nu funklar det.  Är det så de flesta gör?
Vissa rörmokare säger att det inte behövs och andra att det är nödvändigt.
Min kusin är i det läget att han ska investera i en pump, huset byggt 1965, och får svar att det behövs om han ska ha värme i källaren på sommaren. Den andre säger att vattenvolymen räcker i ett gammalt hus och säger tvärtemot. Hur ska man göra?
  • Dot gäster: 712
